- Citroën
- C2 & C3
- Citroen C2 - 1,4l - LPG -Gas
Hi Leute,
am kommenden Montag wird in meinen C2 - 1,4 l 73 PS eine Gasanlage unters Auto gebaut. Tankinhalt ca. 42-46 l.
Hat jmd. schon Erfahrungen bzgl. KM-Restanzeige oder ähnlichem!? Bzw. Sonstige Tips?!
mfg redman
17 Antworten
Mal ne Frage...
wieviel bezahlst du und ab wann werden sich die Einbaukosten rentieren?
Der Einbau kostet 2200 Euro und wird sich nach gut 30000 km rechnen, wenn man auf Benzin 8 Liter Verbrauch und 1,29 Euro/Liter und für Gas 9,5 Liter Verbrauch und 0,47 Euro/Liter veranschlagt.
Es wird ein 44 l tank. der für ca. 480 KM reichen sollte. Tanken kann man bei uns in der Stadt für 0,49 € bzw in Holland für 0,47 € / 0,41 €
( 5 Minuten von mir )
und hast du auch mal ne gegenrechnung mit dem c2 diesel gemacht?
wo bekommt man denn Gas für 47cent pro Liter?
bei uns der Region ist alles um 60cent
in den Niederlanden...
Direkt bei uns anner Grenze ( In Holland : 0,47 € nen kleines Stück weiter rein für 0,41 € ) Und bei uns in Bocholt ( Münsterland ) 0,49 €.
das is natürlich praktisch
Gasanlage ist nun seit Donnerstag drin.
Erste Eindrücke:
Auto läuft 100 % genau wie vorher vom Verbrauch her und auch vom Durchzug / Geschwindigkeit.
Im Leerlauf ist er noch ruhiger als mit Benzin.
Der Tankstutzen ist hinten Links, da er schwarz ist fällt er nicht besonders auf.. Lediglich von hinten sieht man den schwarzen Tank unterm Auto aber könnte genauso gut der Reservereifen sein. Wenn da noch nen Heckschürzen Ansatz mit Auspuff dran kommt sieht man den auch nciht mehr.
Anzeige des Gases ist in der Mittelkonsole vor dem vorderen Getränkehalte bei den Elek. Fensterhebern. Optimale Position. 4 LEDs zeigen die Tankfüllung an und eine leuchtet rot für benzin bzw grün für gas. gleichzeitig ist dort auch der Schalter zum umschalten.
Bin jetzt ca. 200 KM auf Gas gefahren. der Tank war halbvoll wo ich das Auto abgeholt habe. hab ihn dann voll gemacht ( soweit wie es geht da am Anfagn ja noch Luft drin ist ) herausgekommen sind 9,80 € und 21 l. Da musste ich doch schon ein wenig schmunzeln
Wer noch fragen hat einfach fragen... fotos kommen dei Tage....
Achso der original Tank soll laut Citroen nach einer Nacht morgens wieder den richtigen inhalt anzeigen.. da ich erst heute davon erfahren habe kann ich morgen früh sagen ob das stimmt.. mfg
Hi!
Habe den gleichen C2 mit LPG Umbau seit 01.07, 6000 km
seit dem auf dem Puckel und bin bis auf ein Paar kleine Probleme
beim Anlassen des Motors sehr zufrieden.
Wenn du demnächst die gleichen Schwierigkeiten hast, sag doch mal Bescheid.
Ich habe das Problem, wie ich glaube, erkannt .
Wie es aussieht, bekommt die Benzin-Pumpe nicht genügend Strom, wenn einige Verbraucher ( wie z.B. Radio, Lüftung usw.)
bei der Zündung angelassen werden. Das Benzin wird beim Anlassen nicht schnell genug zu dem Vergaser befördert.
Ist die Lüftung und die anderen Verbraucher aus, habe ich keine Probleme mehr.
Umbau mit Prinz-Anlage
LPG Preis bei uns min 0,57 EU bis 0,65 EU
Der Tankinhalt (Benzin) wird mit dem Bordcomputer bei der Fahrt berechnet und deswegen falsch angezeigt. Tank ist natürlich immer voll. bis bald
Rechnung
Haben die Gasanlagenprofis auch den nötigen zusätzlichen Wartungsbedarf für die Gasanlage und die zusätzliche AU für Gasanlagen mit eingerechnet?? auch der erhöhte Ventilsitzverschleiss und damit bei Motoren ohne Hydrostößel häufiger Ventilspieleinstellbedarf?? Von durchgebrannten Kats und dergleichen ganz zu schweigen . Und dann alle 100000km den Zylinderkopf wegen def Ventilsitzen überholen ? Nein danke ! Achja bevor ichs vergesse ! Die Werksgarantie auf Motor und Abgasrelevante Bauteile ist auch dahin ! Viel Spass beim Geiz ist Geil!
fiat500wolti
Danke für die Warnung !
Ich geb meine Autos erst bei 300.000km weg.
...eine schöne Verteuerung währ das...
