  4. Citroën
  5. C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
  6. Citroen C4 Picasso Automatische Feststellbremse
Citroën C4 Picasso 1 (U)
Hallo Freunde
Habe ein Citroen Picasso C4 1.6i benzin,handschaltung,JG 2009 mit 88KW-120PS.
Im Display Fehlermeldung Festellbremse defekt sowie ESP.
Feststellbremse läuft nicht,also beim Fahrzeugstop keine automatische handbremse.
Meine frage:was ist Problem und wie kann ich dieses Problem am günstigste lösen?was für möglichkeiten gibts(Baterie aushängen,bestimmte tasten drücken,reset irgendwie...),oder ist etwas kaput und was?
Vielen dank!!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlermeldung Feststellbremse defekt-Citroen C4 Picasso 1.6i' überführt.]
32 Antworten
Hab die selbe Meldung. Laut Recherche im I-Net kann das viele Ursachen haben. Von einem defekten ABS Sensor über einen verdreckten Sensor Ring bis hin zur defekten Bremse. Aber auch, und das würde ich als erstes kontrollieren, zu wenig Bremsflüssigkeit.
Hast schon was raus gefunden?
Ist das Fahrzeug mal ausgelesen worden?
Vom Fehlerbild her könnte es ein Raddrehzahlsensor sein.Aber ohne auslesen ist das nur Rätselraten.
Bei mir steht Ständiger Fehler BSI kein Signal auf CAN stumm oder so ähnlich
Hast nen Fehlercode?
Nö leider, hab einen Screen gemacht. Bin noch Lexia Neuling
Stumm-motor
Hast du nur den Fehler in der BSM oder auch in anderen Steuergeräten?
Nur im BSM
hab grad gesehen das die Kennzeichenbeleuchtung defekt ist. Vielleicht ist es ja das *gg*
Also die Kennzeichenleuchten waren nicht schuld an dem Fehler. Aber ESP/ASR hat gestern einwandfrei funktioniert trotz Fehler. Vl. habe ich morgen mal Zeit und kann mit den/die Fehler per Lexia raussuchen.
P0409, P0490, P1459, U1208
AGR Fehler dadurch keine Komm. mit dem Einspritzsteuergerät. AGR wurde vor ca. 2tkm getauscht. Werde heute am Abend dann mal eine Motoranpassung durch führen. Vl. wirds dann besser.
Achja F000 Motorsteuergerät stumm auf CAN-Bus steht im BSM, im BSI ist kein Fehler hinterlegt.
hat nix gebracht. Also dann demnächst in die Werke. Yeah
Hab heute den Bremskolben hi. re. wieder gängig gemacht. Nun lässt sich die Feststellbremse nicht mehr kalibrieren. Servicestellung, Bremse spannen funktioniert. Bei kalibrieren bekomm ich einen Error. Hab das heute mit Delphi gemacht.
Jemand ne Idee?
  4. Citroën
