  4. Citroën
  5. C5 & C6
  6. Citroen C5 III (3001/ALU) 2,2 HDI startet nicht (Fehlercodes P0003, P0091)
Citroën C5 2 (R)
ich hatte bei meinem C5 jetzt schon längere Zeit das Problem das ich die Fehler als gespeichert P0003 und P0091 im Fehlerspeicher hatte. Gestern konnte ich ihn dann nicht mehr starten und besagte Fehler waren als aktuelle Fehler im Speicher hinterlegt.
P0003 Steuerkreis des Kraftstoffmengenreglers niedrig
P0091 Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreislauf niedrig
Ich hatte bei den bekannten Autoteilehändlern nach den Bauteilen geguckt, leider ohne Erfolg.
Hat hierzu jemand eine Teilenummer / Link oder eine sonstige Idee woran es liegen kann?
Beste Grüße
29 Antworten
Fehler ist bekannt, hatte ich vor einem halben Jahr bei meinem 2,0er. Fehler löschen half da immer nur für wenige Tage.
Als erstes kann man versuchen, den Sensor Kraftstoffdruck im Sammelrohr (links oder Mitte unten, je nach dem)zu reinigen. So es nicht hilft, dann austauschen. Bei dem Druckventil wäre es interessant, ob es bei dir am Saugrohr rechts ist wie bei TeileNr 1570 R9, oder ob es unten in der Pumpe ist. Wenn so wie auf Bild Position 1, dann ist B der Sensor und C das Druckventil.
Wenn es bei dir unten in der Pumpe sitzt, dann sollte es beim 204PS die Nummer 1634148880 sein. Wechsel geht dann am besten von unten.
Screenshot-2025-01-12
Fazit: So du Glück hast und bei dir Sensor und Ventil am Railrohr sind, würde ich beides mal raus nehmen, reinigen; auch die Stecker, und schauen, ob da Teilenummern einzeln drauf sind. Anschließend Fehler löschen und erst einmal probieren.
danke für die Antwort!!
Ich habe die Rail mal ausgebaut, die beiden Sensoren sitzen aber mega fest. Gibt es hier etwas zu beachten? Ich nehme an das die Sensoren eingeschraubt sind, leider bewegen sie sich keinen Millimeter.
Genau. Links das kleine Teil ist der Sensor (Bild B) und rechts das Druckventil (Bild C). Gewinde kann man auf dem Bild erkennen, ist jeweils Richtung Rohr. Wenn es fest sitzt hilft nur etwas Kriechöl, Rohr mit Föhn etwas anwärmen, leicht aufs Rohr klopfen und dann mit einem Ruck lösen.
habe es mit einer 2" Wasserpumpenzange los bekommen und alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Ich konnte 2 kleine Metallspäne im Rohr entdecken, komisch...
Nach etwas orgeln (ich denke mal weil das Rail / Düsen usw leer waren) ist er angesprungen. Gefühlt spricht er jetzt viel besser an als vorher. Fehler sind nicht mehr abgelegt.
Vielen Dank Xantia!!!!!!!!
leider hat er heute wieder die Fehler geschmissen und die MKL gezeigt. Welche Teil tauscht man denn jetzt?
Den Kraftstoffdruckregler (C auf dem Bild) auf jeden Fall.
Schadet bestimmt auch nicht, wenn man zusätzlich den Sensor (B auf dem Bild) mit tauscht, kostet ca. 30€.
ETNrn habe ich leider nicht. Hoffe auf den Bauteilen steht was drauf was weiterhilft.
ok, danke dir.
Was mit mich wundert ist, dass die Bauteilnummer vom Bauteil laut Ebay etc. angeblich zu meinem Auto passen soll.
Auf den Bauteilen stehen die Nummern:
9671002980
9654762880
Kann ich leider aus der Ferne nicht einschätzen. Hier hilft nur jemand, der mit FgstNr Zugang zu ET-Katalog hat. Am besten Cit, freie Werkstatt oder Teilehändler vor Ort mal prüfen lassen. Dürfte auch nicht viel teurer sein als im Netz.
Habe beide Teile getauscht, jetzt zeigt er keinen Fehler mehr an aber macht auch sonst keine Anstalten zu starten. Irgendeine Idee? Der ADAC hatte die Batterie runtergerockt, hab ich aber geladen. Ich verzweifle hier…
Normal sollte er laufen. Würde alle Verbindungen/Stecker nochmal prüfen (einschließlich Nockenwellensensor: spinnt auch oft) und dann, ob Sprit im Rohr ankommt. Manchmal hilft auch, Fehler löschen, obwohl keine sichtbar sind.
Hab jetzt nochmal alles geguckt, startet nicht. Hab son billig OBD Dongel von Amazon, teilweise lassen sich damit die Fehler nicht löschen. Muss ich nochmal ADAC rufen.
Dennoch, jetzt zeigt er die identischen Fehler wieder als neue Fehler an. Vllt ist der irgendwo stecken geblieben. Sicherung etc. kann das nicht sein?
ADAC war grad da, folgende Fehler hat er ausgelesen:
P050B - Starteransteuerung
P0215 - Hauptrelais
P2291 - Drucksensor Druckverteilerrohr (Kraftstoffdruck)
Seine Diagnose:
Die oberen 2 Fehler resultieren aus dem 3. Fehler und er meint die HD Pumpe ist defekt. Er konnte sie elektronisch ansteuern aber diese hat im Test wohl nur 0 Bar gemacht.
Hast du eine Einschätzung Xantia?
Wo sitzt die Pumpe und kann man die alleine (ohne Bühne) tauschen?
Die Angaben vom ADAC erscheinen mir bei Druck 0 logisch.
Trotzdem würde ich erstmal den Kraftstofffilter wechseln, da bei einem verstopften Filter und den jetzigen Temperaturen(gefrierendes Wasser/Feuchtigkeit im Filter) auch die Kraftstoffmenge an der Pumpe nicht reichen könnte.
Die Pumpe bei mir (140 PS) sitzt hinter dem Druckregler. Laut dem Bild, was ich eingestellt habe, sitzt bei deinem 2,2er die Pumpe extra. Verfolge dazu die rechte Leitung am Rohr ( Bild Nr 5) nach unten. Im Bild der große Block ist die Pumpe. Ob man da bei dir von oben ran kommt oder etwas zu beachten ist, kann ich nicht genau sagen, weil bei mir wie gesagt andere Konstruktion.
