  4. Honda
  5. Civic 1.5l Vtech (Vtech ???)
Honda
Themenstarteram 31. Januar 2004 um 15:08
Kann mir jemand in verständlichen worten erklären was dieses Vtech ist / was es mir bringt?
Ist der motor zu empfehln?
Weitere Frage : Ist bei nem Civic Baujahr 2000 möglich die federhärte zu ändern / anderst einzustellen?
31 Antworten
am 31. Januar 2004 um 15:17
also
das/der vtec ist eine variable ventilsteuerung, das heißt ab einer gewissen drehzahl (meist so 6000rpm) wird, soviel ich weiß eine scharfe nockenwelle zugeschaltet und er dreht noch mal so richtig hoch.
haben hondas wie der CTR, S2000, NSX (?), und viele (sportliche) civics. ach ja prelude und crx nicht zu vergessen.
korrigiert mich wenns falsch is!
zu deiner zweiten frage - welcher motor??
Themenstarteram 31. Januar 2004 um 15:54
Danke schon mal .
Die zweite Frage bezog sich auf das "Vtech" dachte das sei ein spezieller motor .
Ob man die federhärte einstellen kann weist du nicht zufällig? is ein wenig schwammig das ganze.
VTEC ist ein Spezieller Motor das beste was es gibt um genau zu sein.. aber den Motor den du meinst ist wahrscheinlich ein VTEC-E der ist auf sparsamkeit ausgelegt. bitte nicht vtech schreiben ;)
Federhärte lässt sich nicht einstellen/verändern.. da hilft nur ein FAhrwerk..
des kommt etz drauf an ob du eher der sportliche fahrer bist (also auch amal öfter über 6000U/min drehst) oder a gemütlicher stadtfahrer (so bis 4500U/min)
im ersten fall kannst du keinen besseren Motor finden... weil bei VTEC-motoren fängt der spass so ab 6000 U/min an... dann schaltet die schärfere nockenwelle zu und dann hast nochmal nen schönen leistungsdruck!!
im zweiten fall bringt dier dieser motor nicht viel.. weil du das "gute" an ihm nicht ausnutzt!
schlecht is dieser motor auf keinen fall!! - Is ja schließlich a honda ;-)
"Der Trick mit den variablen Ventilzeiten:
Sind die drei Schlepphebel pro Ventil nicht verbunden, sorgen die äußeren Nocken für kurze Zeiten, verbindet ein Stift alle drei, öffnet der mittlere Nocken die Ventile länger und weiter
Je mehr sich verstellen läßt, desto effektiver kann ein Motor arbeiten", so beschrieb der Honda-Chef Nobuhiko Kawamoto vor einigen Jahren schon die weitere Entwicklung im Motorenbau, die seiner Ansicht nach immer noch in ihren Anfängen steckt. Denn eine bedarfsgerechte Variabilität ist nach einem vollendeten Jahrhundert der Verbrennungsmotoren nur beim Zündzeitpunkt und bei der Zufuhr von Treibstoff verwirklicht. Die Steuerung der Gaswechsel hingegen hat sich diesem Stand der Technik erst in wenigen Einzelfällen angenähert. Doch angesichts des Aufwandes, der da nötig wird, um Nockenwellen zu verstellen oder Nocken mit unterschiedlichem Profil zum Einsatz zu bringen, stellt sich die Frage, was variable Ventilzeiten tatsächlich bewirken können. Die grundsätzlichen Vorzüge des Prinzips erklären sich durchaus überzeugend aus dem Beispiel der Zündverstellung. Der Motor würde auch ohne sie laufen, aber er tut dies wirtschaftlicher und kultivierter, wenn die Zündung bei niedriger Drehzahl spät und bei hoher Drehzahl früh erfolgt. Denn dann erzeugt die Verbrennung, die durch den Funken eingeleitet wird, bei jeder Drehzahl ihren höchsten Druck, wenn der Kolben den oberen Totpunkt passiert. Die Tatsache, daß für jeden der vier Takte bei niedriger viel und bei hoher Drehzahl wenig Zeit zur Verfü gung steht, ist auch für die Gaswech sel von Bedeutung. Bei unveränderlichen Querschnitten und Steuerzeiten entstehen bei langsam laufen dem Motor im Ansaug- und im Auspuffsystem sehr niedrige Gasgeschwindigkeiten, die für die Füllung und Entleerung des Zylinders, aber auch für die Verwirbelung des Gemischs im Brennraum nachteilig sind. Das logische Gegenteil findet am anderen, oberen Teil der Drehzahlskala statt, die Gasgeschwindigkeit steigt auf ein Maß an, das mit zunehmendem inneren Lufwiderstand die Füllung verschlechtert wird, also Leistung und Drehmoment abfallen. Jede Drehmomentkurve beweist diese Zusammenhänge nur zu deutlich. Sowohl die geringen Werte bei niedriger Drehzahl als auch der Abfall der Kraft bei hohen Touren sind der Unvollkommenheit der Zylinderfüllung zuzuschreiben, die allein im Bereich des höchsten Drehmoments zu einem brauchbaren Kompromiß findet. Über die zahllosen Patente zu diesem Thema hinaus kennt der Motorenbau heute zwei in der Serienproduktion verwirklichte Systeme variabler Steuerzeiten. Bei Alfa Romeo und Mercedes sind jeweils die Einlaßnockenwellen verdrehbar. Dadurch können die Motoren bei niedriger Drehzahl mit etwas späteren und bei hoher Drehzahl mit etwas früheren Steuerzeiten arbeiten. In beiden Bereichen findet eine Füllungsverbesserung statt. Dadurch wird die Drehmomentkurve flacher. Der Motor gewinnt an Durchzugskraft und Spitzenleistung. Das zweite und sehr viel gründlichere Verfahren führt Honda vor. Hier werden die Ventilzeiten nicht bloß auf einer Seite ein bißchen verschoben, bei Honda wird die gesamte Öffnungsdauer für Einlaß und Auslaß verlängert, und auch das ist noch nicht alles. Der Kürzel-Code VTEC, den es vitek auszusprechen gilt, steht für "Variable Valve Timing and Lift Electronic Control", was auf deutsch "Elektronische Kontrolle für Ventilzeiten und Ventilhub" bedeutet. Der Aufwand, der hinter VTEC steckt, ist sehr beträchtlich. Der zugehörige Motor hat vier Ventile pro Brennraum; zu deren Betätigung sind zwei Nockenwellen sowie pro Ventilpaar drei unterschiedliche Nokken und drei Schlepphebel erforderlich. Hinzu kommt ein hydraulisches System, das über verschiebbare Stifte die Verbindungen zwischen Dreiergruppen der Schlepphebel lösen oder schließen kann. Alle diese Mittel dienen dem Zweck, dem Motor einen im guten Sinne zwiespältigen Charakter zu verleihen, und zwar den eines ruhigen durchzugskräftigen Tourenmotors im unteren Drehzahlbereich, aber obenraus das zornig temperamentvolle Wesen einer Hochleistungsmaschine. Entsprechende Bereiche sind der Drehmomentkurve zu entnehmen. Hier finden sich schon bei 2500/min 130 Newtonmeter und mithin 90 Prozent des Höchstwertes von 144 Newtonmetern, der sich viel weiter oben bei 7000/min einstellt. Was aber passiert nun im einzelnen, um dem 1,6 Liter-Vierzylinder die Eigenschaften eines solchen Breitbandmotors zu verleihen? Im unteren Drehzahlbereich, der hier immerhin bis 5300/min reicht, sind die beiden äußeren Nocken nebst ihren Schlepphebeln aktiv. Da beide Nocken sowohl auf der Einlaß- als auch auf der Auslaßseite unterschiedlich in ihrem Profil sind, wird jeweils ein Ventil etwas länger und etwas weiter geöffnet. Diese Abweichung von der Symmetrie bringt Turbulenz in den Brennraum zur besseren Verwirbelung des Gemischs. Oberhalb von 5300/min verbindet die Hydraulik über einen Stift die drei Kipphebel, und damit wird der mittlere Nocken aktiv mit langen Ventilzeiten und großem Ventilhub. Der Honda-Motor arbeitet dann fast schon mit einer Renn-Nockenwelle, und entsprechend ungeniert geht er mit hoher Drehzahl um. 7600/min sind erforderlich, um die maximale Leistung bereitzustellen. In Europa sind das wegen der Auslegung auf Euro-super mit 95 Oktan 150 PS (110 kW). Mit der japanischen Version setzte Honda eine neue Rekordmarke für Serienmotoren ohne Aufladung in die Gipfelhöhe von 100 PS pro Liter oder eben 160 PS aus 1,6 Litern Hubraum. Und kaum daß Honda Civic und Honda CRX dank VTEC das ganz enorme Laufen lernten, da rückt schon das nächste Auto mit wandelbaren Ventilzeiten an. Hondas Supersportwagen NSX schöpft dank VTEC aus sechs Zylindern und aus drei Litern Hubraum 280 PS (206 kW), aber selbstverständlich bei der gewagten Drehzahl von 7300/min. Auch wenn die Honda-Motoren dieser neuen Generation mit offensichtlich streßfreier Selbstverständlichkeit bis an ihr Limit bei 8400/min drehen und ein breites nutzbares Drehzahlband ab 2000/min besitzen, den traditionellen Grundsatz, daß Hubraum durch nichts zu ersetzen ist, bringen sie nicht ganz ins Wanken. Zwar läuft der 1,6 Liter-Motor von Honda etwas kultivierter als der gleichstarke Zweiliter von Opel, aber der hat bei 2500/min bereits 170 Newtonmeter Drehmoment, und am Scheitelpunkt der Kurve seiner Kräfte steht bei 4800/min der stolze Wert von 196 Newtonmetern. Doch auch die personifizierte Laufkultur eines Zweiliter-Sechszylinders von BMW kann da nicht nur mit 150 PS, sondern auch mit Drehmoment gegenhalten: 158 Newtonmeter bei 2500/min und 190 Newtonmeter bei 4700/min. Und letztlich ist die viele Leistung, die Honda aus dem kleinen Motor schöpft, nicht unbedingt einem Leitbild für den Fortschritt in aller Welt gewidmet. Der Ausflug in die Achttausender-Region der Drehzahl ist die Antwort auf eine Frage, die sich so nur in Japan stellt: Wie bekommt man möglichst viel Leistung in 1600 Kubik, um der drastisch höheren Besteuerung größerer Motoren zu entgehen? Die Motoren aber, die mit variabler Ventilsteuerung letztlich doch die Zukunft erobern, werden sich mit dem Aufwand nicht um der Drehzahl willen, sondern zum Wohle des Durchzugs zieren."
Quelle: www.hondapower.de
Kommt nun wieder darauf an, was das für ein Modell ist, der 1.5 Liter ist auch als VTEC-E gefertigt worden, der wäre dann gut für die Stadt.
Original geschrieben von civicologe
[...]haben hondas wie der CTR, S2000, NSX (?), und viele (sportliche) civics. [...]
NSX (!)
ja der NSX hat auch VTECH
@ -s3V3n-typeR-: Falsch, der NSX hat kein VTECH, das ist ein Spielcomputer für Kids, der hat VTEC!
Der 1.5 Liter VTEC wird wohl der EK3 sein, der hat die VTEC-E Version.
Warum sollte man in nem NSX kein Vtech drin haben :)
nene Tippfehler
dafür hat der NSX VTEC
am 2. Februar 2004 um 5:25
Denke auch , daß da der VTEC-E (VTEC-E steht auf den Motorblock und an der Heckklappe VEI ) drin ist und ja ... diesen Motor kann ich wärmsten‘s empfehlen. Zumindest wenn Du kein extremer Heizer bist .... denn dann wäre der Vti mit 1,6 L und 160 PS der richtige.
Ich habe zufällig den VTEC E mit 90 PS ( bei 5500 U/min ) und dabei handelt es sich um einen Sparmotor der allerbesten Sorte . Verfügt über eine Variable Ventilsteuerung welche bis 2500 U/min nur ein Einlaßventil pro Zylinder öffnet. Das ermöglicht eine Schichtladung , erhöht das Drehmoment und stellt sicher , daß zünden besonders magerer Luftgemische, bei niedrigen Drehzahlen . Dieser Motor kann im Teillastbereich das Gemisch von normal ( bei jeden Motor so ) 1kg Benzin auf 14,7 kg Luft bis auf 1kg Benzin und 23 kg Luft abmagern. Das Gemisch abmagern können ( soviel ich weiß ) sonst nur noch die Magermix Motoren von Toyota .... der Civic IMA , oder moderne Direkteinspritzer.
Oberhalb von 2500 U/min arbeiten dann automatisch alle 16 Ventile und die Höchstdrehzahl ist so bei 6400-6500 U/min . Überholen und mit 180 km/h über die Autobahn ist kein Problem , doch eines solltest Du wissen . Wenn Du fährst immer mit dem Fuß am Bodenblech wird wohl die ganze Technik zum sparen dir nichts bringen . Dann kannst auch einen normalen nehmen. Wenn Du normal fährst sind Einsparungen bis zu drei Liter auf 100 km , gegenüber dem normalen möglich . Wobei man am meisten im Stadtverkehr spart. Angenehm ist dabei auch , daß bei 1000 U/min schon über 90 % des maximalen Drehmomentes zur Verfügung steht.
Zum Verbrauch noch was . Hier bei mir ... wo es sehr bergig ist .... die Straßen miserabel sind ...... braucht mein Civic auf 195 Breitreifen so 5,5 bis 6,5 Liter Normalbenzin . Auf der Autobahn sind es gut 6 Liter bis knapp 7 ( 130 –150 ) . Im Urlaub an der Küste komme ich so auf 4,5 Liter. Weil keine Berge .... gute Straßen ....somit der fast immer auf mager läuft .
Ich hoffe ... ich konnte Dir etwas helfen ...... Gruß M.
am 3. Februar 2004 um 0:34
Hey leutz...gibt aber auch VTEC-Kontroller mit denen du den Zuschaltpunkt des VTEC nach unten regulieren kannst...bis zu 2.500 U-Min...dann haste mehr davon...
Honda Rulezzzzz
am 3. Februar 2004 um 12:13
Damit täte man sich keinen Gefallen. Die Idee bei VTEC ist vereinfacht gesagt, eine Nockenwelle zu haben, die gut für niedrige Drehzahlen ist, und eine, die gute für hohe Drehzahlen ist.
Wenn du ihn also einfach früher umschaltest, hast du nur Nachteile.
Nur wenn man am Motor viel geändert hat, kann es besser sein, wenn man ihn 100 U/min früher oder später umschaltet.
am 4. Februar 2004 um 11:43
VTEC ist nicht gleich VTEC . Es gibt ihn auf Sparsamkeit getrimmt , oder aber auf Leistung. Ebenso ist der Aufbau und Funktion völlig anders. Bitte nicht verwechseln ........
mein civic (ma9) hat n vtec e der is glaub ich nur fürs sparen ausgelegt.
dann hat der also keine scharfe nockenwelle.
oder seh ich das falsch?
