  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. CL203: Sicherungsbelegungsplan (Batterie wird entladen)
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
weiß jemand wo ich die Sicherungsbelegung für das o. g. Fahrzeug (Bj. 2001) einsehen kann?
Oder kann jemand seinen Plan einscannen und hier posten?
Dieser fehlt bei mir im Auto leider (sollte eigentlich bei den Sicherungen im Cockpit der Fahrerseite beiliegen).
Hintergrund: Ich möchte die Sicherung für das Autoradio ziehen (nachträglich eingebaut).
Irgendetwas entlädt die Batterie. Wenn das Fahrzeug 1 Tag nicht bewegt wurde, liefert die Starterbattierie nicht genug Power um das Auto anspringen zu lassen.
Bin zwar 2 - 2,5 Monate mit dem Autoradio problemlos gefahren (Auto stand auch mal länger als 1 Tag), habe aber dennoch das Radio in Verdacht.
Die Autobattiere habe ich bereits getauscht (es ist eine Neue drin). Das Problem besteht weiterhin.
Die Sicherungen scheinen übrigens anders belegt zu sein als beim W203.
Dort ist es nämlich die 64 (für das Radio) im Motorraum.
Sehe ich mir den Sicherungskasten im Motorraum an, finde ich keine 64.
Dazu noch eine Frage..
Vor einiger Zeit hat das Auto eine Fehlermeldung gebracht (Kennzeichenlampe rechts prüfen).
Diese hatte nicht mehr geleuchtet.
Das Problem, dass die Batterie entladen wird, begann ungefähr zu dieser Zeit.
Könnte es evtl. sein, dass die Glühbirne defekt ist und die Batterie entladen hat?
Ich habe beide Kennzeichenlampen heute gegen LED-Sofiftten getauscht.
Die Fehlermeldung ist verschwunden und beide LED-Soffitten leuchten.
Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende!
16 Antworten
Benutze einmal die Suchfunktion hier im Forum um Plan suchen oder bei Google
Vermute das der schon oft umher ging.
Die Spezialschrauber werden dir dann, solltest du nichts finden bestimmt helfen.
ich habe den Plan wirklich nicht gefunden. Ich finde nur den für die Limo (W203).
Übrigens hängt das Radio nicht am Dauerplus. Wenn der Schlüssel nicht steckt, kann das Radio nicht eingeschaltet werden.
Schau mal Li. oben rechte Seite (10 A Rot )
Radio
Sieht anders aus bei mir =/
Im Sicherungskasten Motorraum habe ich Sicherung 15 etc., aber nicht Sicherung 64.
Ich werd mal bei Gelegenheit ein Foto machen.
Aber danke schon mal!
Den Plan hatte ich schon gefunden bevor ich diesen Thread aufgemacht hatte.
Hmm, hätte gedacht, dass der Plan für den CL203 anders aussieht als für den W203 (weil die Sicherungen bei mir am Auto anders belegt sind).
Ziemlich seltsam das Ganze.
Danke aber auf jeden Fall!
So, ich hab mal Fotos vom Sicherungskasten gemacht (Motorraum Fahrerseite).
Es ist nirgends eine 64 zu finden.
Was ist denn da los?
Sicherungen-motorraum
Sicherungen-motorraum2
Sicherungen-motorraum3
Anstatt der drei Fotos > Lesen
43-65
Ich steh wohl grad aufm Schlauch :confused:
Ich müsste doch eine Sicherung mit der Aufschrift "64" sehen?
Das was Du auf der Sicherung siehst ist der Wert den die Sicherung hat.
Es handelt sich um Steckplatz 64 und die Sicherung sollte beschriftet sein mit 10 (A) und rot sein.
Ich danke dir!! Jetzt verstehe ich das...
Und auch danke an die anderen!
Werde dann mal die Sicherung ziehen, das Auto 2 Tage stehen lassen und dann schauen, ob der Motor noch startet..
am 14. August 2017 um 5:29
@rsa32 schrieb am 15. Dezember 2014 um 20:39:18 Uhr:
:D
