  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. CLA
  7. CLA C118 Felgenberater
Mercedes CLA C118
Themenstarteram 12. Oktober 2020 um 7:46
Servus zusammen,
ich fahre seit einiger Zeit einen CLA. Nun möchte ich die 18 Zöller ersetzen, weil diese wirklich sehr klein in diesen riesen Radästen aussehen.
Lasst uns doch mal einen Theard machen wo ihr eure Radreifenkombinationen zur schau stellt und die Community davon profitieren kann.
Ich selbst möchte von den AMG-Line 18 Zoll wechseln auf 19 oder eher 20 Zoll
Ich habe mit die MAM GT 1 in 8,5x20 ET45 raus gesucht. Hat die evtl. schon jemand drauf und kann mir Fotos zeigen oder zumindest sagen ob die passen?
VG
Hallo, ich habe die MAM GT1 in 19 Zoll auf meinem 35er, siehe Fotos
40 weitere Antworten
40 Antworten
Dir ist schon klar dass sich durch größeren Felgendurchmesser der Raddurchmesser bei Verwendung zulässiger Reifen nicht oder nicht wesentlich ändert ?
Größer darf der Gesamtdurchmesser schon deswegen nicht werden weil dann der Tacho eine negative Abweichung hat was nicht zulässig ist. Da müsstest Du dann schon den Tacho an die geänderten Bedingungen anpassen lassen da dieser nie weniger Geschwindigkeit anzeigen darf als das Fahrzeug tatsächlich fährt.
Von dem weniger an Komfort bei 20" Rädern (wegen entsprechend weniger Flangenhöhe der Reifen) wollen wir gar nicht erst anfangen.
Hinzu kommt: welche Reifenbreite willst Du den fahren ? 225 (Serienbreite) auf 20" wirst Du wohl nicht fahren wollen, das sieht albern aus. Bei 245ern müsstest Du um Konform zu bleiben schon auf nen 30er Querschnitt gehen.
Wenn Du also willst dass die Karre nicht so aussieht wie auf Stelzen musst Du sie tiefer legen.
Ich werfe mal eine Frage an euch in die Runde:
Habe bei meinem 35er unter den Ausstattungen den Punkt 776 Radlaufverbreiterung gefunden
Hat das die AMG Line eigentlich auch oder ist das erst bei den AMG ab dem 35er so?
Weil bei der Suche nach Winterfelgen ist mir aufgefallen das in den meisten Gutachten ich andere ETs ohne Eintragung drauf machen darf wie die anderen CLA 118.
Das gabs im Konfigurator bei mir (250e als Motorisierung und AMG-Line gewählt) nicht zur Auswahl.
8.5x20 ET45
Komfort ist i.O. Kein grosser Unterschied von 19 zu 20
Hat jemand mal die Fahrzeugdaten aus dem Fahrzeugschein für den SB 250e parat?
Danke!
Themenstarteram 12. Oktober 2020 um 11:07
8.5x20 ET45
Sieht mega aus! Was für eine Reifenkombi ist drauf?
@fardoose schrieb am 12. Oktober 2020 um 13:07:16 Uhr:
8.5x20 ET45
225/35
Themenstarteram 12. Oktober 2020 um 11:39
@Fit13 schrieb am 12. Oktober 2020 um 13:36:57 Uhr:
Sieht auch klasse aus, jetzt weiß ich nicht ob ich die Vielspeiche oder die Kreuzspeiche vom MAM GT1 besser finde.
Dachte der MAM GT1 kommt den Schmiederädern näher als Sie es tatsächlich tun.
Welche Dimension?
Themenstarteram 13. Oktober 2020 um 7:59
Welche Dimension?
Ich denke mal 8.5x19 ET45 werden das sein.
Ja genau 8.5x19 ET 45 und 245/35
@Fit13 schrieb am 13. Oktober 2020 um 10:34:59 Uhr:
Passen die ohne arbeiten an den Radhäusern ?
Passen die ohne jegliche Arbeiten und wie hast Du es eingetragen bekommen?
