- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- CLA250 - Motorengeräusch
habe folgendes Problem und zwar kommt wenn ich mit meinem CLA250 in niedrigen Drehzahlen unterwegs bin sprich unter 1900 u/min und im Modus M z.B 5 -6 od. 7 Gang bin und dann viel Gas gebe läuft die Gasanahme nicht sauber und es entstehen "blecherne" "rattern" Geräusche.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
28 Antworten
Vielleicht zu hoher Gang bezüglich der Gasannahmen und blecherner Sound durch Resonanzschwingungen am Hitzeblechndes Auspuffs ggf.
Tritt dies tatsächlich bei solch neuen Fahrzeugen noch auf? kenne das so von anderen Herstellern/Fahrzeugen nicht. Das die Gasanahme unsauber ist / ruckelt.
Bzgl. des Geräusches kommt gefühlt/gehört von vorne aus dem Motorraum.
@plymo schrieb am 28. September 2017 um 09:00:36 Uhr:
Naja wenn du im manuellen Modus bist und bei 1.900 Umdrehungen vielleicht im siebten Gang kann das schon sein. Sollte eigentlich nicht sein aber die Doppelkupplung ist eh Schrott. Vielleicht rutscht die Kupplung leicht durch? Ist bei meinem auch schon aufgetreten.
Die Geräusche würde ich wirklich auf Resonanzschwingung zurück führen. Blecherner Sound könnte sonst nicht viel sein. Vielleicht irgendwo eine Schraube nicht mehr richtig fest
Er läuft unter voll last bei niedriger drehzahl einfach nicht Rund... es fühlt sich nach einer art ruckeln an. 5 gang manuel 1500 u/Min vollgas = ruckeln.
... ich weiß nicht ob wir vielleicht das identische Problem haben.
Schau mal in den Link und die beiden Videos. Beim zweiten ist es sehr deutlich zu sehen was ich meine.
Auch bei mir ist das Problem bei niedriger Drehzahl und dann Vollgas...
Meiner ist ein C Klasse W205... aber vielleicht die selbe, noch nicht geklärte Ursache?
https://www.motor-talk.de/.../...tern-beim-beschleunigen-t6128095.html
Muss ich bei meinem mal ausprobieren
Uli
Also.. Auto war in der Werkstatt - sie sind der Meinung alles läuft normal. Es sei ein Blech am Turbo lose gewesen das haben sie fest gemacht.. Geräusch tritt nach wie vor auf sowie das ruckeln.
Hört sich kompetent an...
Das würde ich nicht tun.
Das Geld, welches sie von Dir erhalten haben war bestimmt auch ohne Fehler.
Warum dann das Fahrzeug mit?
@zx_12_r schrieb am 29. September 2017 um 11:39:15 Uhr:
Uli
Hast du mal getestet ?
Guten Morgen
ja, das habe ich gemacht
5. Gang bei 1800 U/min in Modus M
zuerst das Gaspedal langsam durchgedrückt = saubere Gasannahme ohne Ruckeln
dann das Gas schnell durchgetreten = sauber durchbeschleunigt bis kurz vor den roten Bereich
dann das Gas schnell durchgetreten mit Kickdown = hat in den 4. gang zurückgeschalten und durchbeschleunigt.
also alle drei Versuche zufriedenstellend.
Meiner ist jetzt 15 Monate alt und hat ca. 15000 Kilometer
Uli
