  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Climatic kühlt im Sommer nicht
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 4. Juli 2015 um 12:37
Halo, bin hier neu. Habe ein Problem mit der Klimaanlage.
Mein Vw polo 6R kühlt nicht im Sommer ? Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Liegt es daran das ich es falsch einstelle oder ist das normal ?
Denn es kommt nur Warme Luft raus und es wird noch wärmer.
Danke im Voraus
am 4. Juli 2015 um 13:57
Kein Kältemittel mehr drin ? - Würde mal den Klimaservice beim Händler machen. Sollte so um die 70€ kosten die Klima neu befüllen zu lassen.
Also das wäre mein erster gedanke dazu.
18 weitere Antworten
18 Antworten
am 4. Juli 2015 um 15:22
AC beim Fachmann überprüfen lassen bzgl. Füllstand, Dichtheit, Funktion von Druckschaltern, Kompressor etc.
in die Werkstatt, alles andere wäre geraten...
kommt mir bekannt vor.
Meine Frau kam heute nach 8 Stunden unterrichten zurück, bei schlanken 37 Grad, und hat ordentlich auf den erst 2 Monate alten Polo GTI geschimpft.
Auf meine Nachfrage was denn los sei bekam ich die Antwort das die Klimaanlage nur noch lauwarme Luft abgibt.
Das ist ja mal echt sch...e das das Ding bei diesen Temperaturen ausfällt.
Montag mal gleich in die Werkstatt.
Mal gut das wir noch 2 andere Fahrzeuge haben die ordentlich kühlen.
Sommerliche Grüsse
am 4. Juli 2015 um 17:02
@BlackPearl07 schrieb am 4. Juli 2015 um 18:45:40 Uhr:
Sommerliche Grüsse
Schau mal hier vorbei
Gibt nen Softwarefehler bei der Climaautomatik im 6C. Könnte aber noch länger dauern bis es ein update gibt.
Themenstarteram 4. Juli 2015 um 18:00
@toni111 schrieb am 4. Juli 2015 um 17:35:01 Uhr:
[/quot]
Themenstarteram 4. Juli 2015 um 18:02
@Try123 schrieb am 4. Juli 2015 um 20:00:18 Uhr:
[/quot]
Ich dachte mir ich versuche selbst mit easykühl Kühlmittel zu füllen oder sollte ich es sein lassen und zum Werkstatt gehen
am 4. Juli 2015 um 18:16
Nein nicht selber machen.
Kühlmittel ist nicht so ganz gesund....
Fachmann machen lassen.
Themenstarteram 4. Juli 2015 um 18:20
@StryX schrieb am 4. Juli 2015 um 20:16:39 Uhr:
Ok danke
Das ist nun neu. Woher bekommt man das Kältemittel, und wie
füllt man es selbst in die Anlage? Das geht meines Wissens nur mit
einem Klima-Servicegerät, für den privaten Hausgebrauch ein
bisschen teuer. Wenn das Kältemittel jetzt bei ALDI und NORMA
verkauft wird, hab ich da wohl was verpasst.
Gruss Werner
Themenstarteram 4. Juli 2015 um 18:52
@katzabragg schrieb am 4. Juli 2015 um 20:48:06 Uhr:
Gruss Werner
Also hier wird alles erklärt und sieht sehr leicht aus
http://youtu.be/k1KeFURWxNE
Welchen Teil von "nicht selber machen" hast Du nicht verstanden?
Themenstarteram 4. Juli 2015 um 19:18
@Gummihoeker schrieb am 4. Juli 2015 um 21:15:58 Uhr:
Hahah ich werde es auch nicht machen.....
Ich wollte ihm nur zeigen wie es geht
Tatsächlich. Alles bisher gelernte kann man vergessen.
Jede Anlage hat eine andere Füllmenge, steht auf einem Aufkleber im Motorraum
oder in der Datenbank des Klimagerätes.
Das Klimagerät ermittelt die Menge an Kältemittel,die noch in der Anlage ist. Meist kommt
auch etwas Kompressoröl mit raus, wird vom Klimagerät erkannt, in einem Behälter gesammelt.
Die gleiche Menge Frischöl wird mit dem alten, aufbereitetem Kältemittel inclusive fehlendem
neuem Kältemittel zur Sollfüllmenge eingefüllt.
Hoch- und Niederdruck werden gemessen, sind bei einer nicht funktionierenden Anlage auch
interessant. Super Lehrfilm für die Klimaanlagenschulung. Die hiermit anscheinend überflüssig
wird.
Lass die Finger davon!
