Climatronic Anzeige leuchtet nicht mehr, d.h. kein rot mehr
hab leider ein problem mit meiner climatronic im a8 bj95
die temperatur auf beiden seiten wird nicht mehr angezeigt, d.h. rot geleuchtet.
man kann die schrift bei tag ablesen, aber bei nacht ist nichts mehr da.
also am tag geht es, aber in der nacht fehlt eben die rote schrift die sonst immer da war.
was kann da kaputt sein und wie teuer wird es in etwa???
es ist nur komisch das es auf beiden seiten ausgefallen ist
19 Antworten
hallo,
es könnten die Glühbirnen def. sein (alle)
- Achtung nur die mit 0,8 Watt !!! -
andere zerstören die Endstufe.
Der Wechsel ist nicht ganz einfach aber möglich.
Gruß BetaTester
wie geht der wechsel von statten?
wie krieg ich die clima raus und wie kann ich dann wo was tauschen?
dazu muss die Konsole zerlegt werden.
1. Fehlerspeicher Klima auslesen
2. Verkleidung Fussraum ab
3. ev. Radio und Blende ab
4. Klima Bedieneinheit ausbauen
5. Bedieneinheit zerlegen und Birnen (0,8 Watt) wechseln
6. alles wieder einbauen
7. wichtig !!! Klimaeinheit mit Tester in
Grundeinstellung bringen, Fehler auslesen,
alle angezeigten Fehler beseitigen.
8. alles leuchtet wieder, aber dafür ist nun das Essen kalt ...
Gruß BetaTester
hi atomicfan,
das gleiche problem habe ich leider auch und zwar der Anzeiger links und die mittlere.
Ich war vor paar monaten mal bei Audi und die sagten mir das ding hätte keine Glühbirnen zum austauschen und müsste mir eine neues Klima-Bedienteil kaufen was ich aber nicht gemacht habe.
es sind normale Glühbirnen gesockelt
wie die im Tacho, nur mit 0,8 Watt !!! von z.B. Osram
Gruß BetaTester
...wieder mal Typisch vom Freundlichen!
Sag mal BetaTester,ist es denn wirklich kompliziert das Teil zu de-montieren?
Und,was kosten die 0,8 ´er Glühbirnen?
Und hat je ein Display eine Glühbirne?
Wie schon Atomic,erwähnte,nachts kann ich nichts erkennen.Muss dann meistens mein Feuerzeug verwenden
Kompliziert ist es nicht, dauert aber etwas.
Es sind 4 Stück zu je ca. 1,30€
Ich würde aber gleich auf LED umbauen, dann ist ruhe!
Gruß BetaTester
Lieber betatester,
woher weisst Du das alles? Ich glaube Du hast den A8 schon einmal komplett zerlegt oder?
Respekt!! Und Danke für die nützlichen Tips hier und da im Forum
Viele Grüsse
Reini
problem ist halt nur wie mit dem tester dazufahren?
und die konsole zerlegen klingt auch recht kompliziert.
ist das in unter 3h zu erledigen??
Würde ich mir auch nicht zutrauen. stelle mir grad vor wie man die Plastiktasten rausbricht.. Wieso geht das nicht von vorne? warum muss man von hinten ran? Und warum sollte sich der Fehlerspeicher für 2 kleine Glühbirnchen interessieren?
Fragen über Fragen
Grüsse Reini
wenn man die Fußraumverkleidung der Konsole abnimmt
sieht man das Klimateil.
Die Schrauben können mit einem 4mm Kugelkopfimbus erreicht werden
sind aber von vorne geschraubt.
Dazu muß die Blende ab (Radio nach vorn, Blende nach vorn.
Dann kan das Klimateil nach hinten rausgezogen werden.
Danach das Klimateil mit einem kleinen Stern zerlegen (von vorne),
Birnen wechseln und alles wieder zusammenbauen.
Wenn man es einmal gesehen hat, ist es in ca. 1-2 Std. erledigt.
Da aber alle Stecker ab waren werden die Einstellungen
der Stellmotoren (Lüftung) vergessen und müssen
mit dem Tester wieder in eine Grundeinstellung gebracht werden
sonst könnten die Stellmotoren hinten anschlagen!!
Gruß BetaTester
Hallo alle zusammen.
Wollte nur sagen das es 3 Leuchten sind.
0,8 W stimmt schon.
Aber die Klimabetätigung bekommt man nach hinten warscheinlich nicht raus. Da sie etwas klemmt.
Man muß schon die Mittelkosole ausbauen.
(Ist auch schneller) Es müsten 6 Schrauben sein.
Wenn ihr die Seitenverkleidung der Mittelkonsole abbaut, seht ihr die Schrauben. Bei ausgebauten Radio ist es noch einfacher.
Dann müst ihr die 5 Stecker von der Klimaberätigung abziehen.
Von den oberen Tasten die Stecker abziehen und schon habt ihr die Mittelkonsole ausgebaut.
HAllo
Habe bei meinem die 3 Birnen jetzt rausgemacht sind Osram aber mit 1,5 Watt.
Gibts da welche mit 1,5 und welche mit 0,5?
Li + Re waren defekt will alle tauschen aber welches sind jetzt die richtigen?
Muk69
