  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. CLIMATRONIC BITTE HILFE
VW
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 18:50
Ich habe am We mein Wärmetauscher gewechselt und heut wieder in der werkstatt wegen Kaltemittel auffüllen und jetzt bringt die CT denn Fehler 021a und ich weiß nicht was das heißen soll drücke ich dann löschen und mache das auto an und wieder aus und zundüng wieder an blinkt das display immer noch gehe ich wieder auslesen kommt immer der eine fehler kann mir bitte einer helfen ich weiß nicht mehr weiter.
AUto : Passat 35i Facelift VR& Bj 10/96
Danke
15 Antworten
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 18:56
Original geschrieben von paulspapa2009
Danke
Ich habe es rausgefunden aber was ist das denn jetzt schon wieder
021A Referenzspannung 0x06, 0x07
Bei 021a schwirrt mir irgendwie Referenzspannung im Kopf herum. Bin mir da nicht so wahnsinnig sicher, aber kannst das ja mal überprüfen :)
blubb
Edit meint: ach da warst schon selber schneller
richtig
wenn wt  tausch    dann gerne  wenn der  fotosensor    abgerissen  wurde  beim Abrett ausbau
oder  aber     einer hat den stecker  vom Ventilblock mit dem  des 4 fach verteielers  rot vertauscht
also  auf rot gehört  kein roter stecker   auch wenn es logisch wäre  sondern  weiß  oder  schwarz  je  nach   zulieferer .:D
geht oft je nach einstellung zb bei funktion  Mann ausströmer  abrett   an der klimatronic  mit schnarren des ventilblocks einher
tausche   den stecker  mal mit dem vom ventilblock   und  dann schauste   noch mal
Ist der einzige  Stecker  der   vertauscht werden kann  an der climatronic  :D
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 19:08
Original geschrieben von aixcessive
richtig
Hallo und danke schon mal also beim sensor habe ich aufgepasst und was genau meinst mit ventilblock wo finde ich denn denn
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 19:11
Also wo genau soll ich da ein stecker vertauscht habe weil ich habe ja nicht weiter abgemacht
Der Fehler kann glaube auch zB durch Kabelbruch oder Kurzschluss entstehen.
Prüfe mal ob alle Stecker richtig sitzen, vorallem beim 28er am Steuergerät der Klima, dass da kein Pin umgeknickt ist.
Ansonsten noch T5/2 prüfen, müsste Plus sein.
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 19:17
Ansonsten noch T5/2 prüfen, müsste Masse sein.
Wo sitzt denn das steuergerät für die klaim im auto
du  hast den WT  im heizungsblock  getauscht richtig ??
dann hast du auf alle fälle  diese beiden stecker  gelößt
der  eine sitzt  auf dem Ventilblock  am gebläse kasten wo  die 5 unterdruck schläüche  der klappen steuerung rangehen
da ist ein Vierfach stecker  aufgesteckt  und  der verteiler  sitz unterhalb   des   gebläsekasten  rechts neben der   Mittelkonsole   ist  eine  rote  vierfach Buchse   da  gehört  ein weißer  stecker  drauf   und der rote  Stecker  auf den ventilblock
anderer  grund   für  refferenzspannungsproblem   ist    a  der Fotosensor  oder  die beiden Stellmotoren leitungen   zu den    potis  der Klappen
das  steuergerät  sitz hinter  dem bedien paneel   das  blaue  gehäuse
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 19:32
Genau denn habe ich getauscht aber da habe ich die kabel nicht abgemacht weil ich denn im auto gwechselt habe ich habe denn ganzen kasten etwas vorgezogen und gewechselt ich habe nur das Cockpit ausgebaut aber ich kann ja mal schauen ist ja schnell gemacht wegen dem stecker bei denn unterdrück schlauchen
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 19:36
Danke
Aber ich habe ja nicht weiter gemacht davor ging ja noch alles tip top bis auf warme luft und jetzt aufeinmal
wie   du hast den Klimakasten nur  was vor gezogen     erstäunlich geschickte  hände  müsstest du haben
schau  einfach  nach   diese  beiden stecker  musst du eigentlich gelößt haben   sonst geht es  nicht den wt  im auto  zu wechseln
schau mal hier  Thema referenzspannung
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 19:38
Nein so meine ich das nicht ich habe im motor die klima abgemacht und die heizung und los geschraubt und vorgezogen mehr nicht WT getauscht wieder hinter und fest
geh  einfach mal runter  und schraube  die  paar schrauben der unteren blende  unter  dem beifahrer Airbag  ab , schau nach, tausche  bei bedarf  und staune eventuell ;)
wenn du das abrett nach vorne gezogen hast ohne den Fotosensor   links unter  der  LS abdeckung
abgesteckt  zu haben  kann es gut sein das du dir den abgerissen hast
wenn zb  je  nach klappen steuerung  dein Ventilblock   scharrt   kannst du zu 80 prozent davon ausgehen oder  du hast  ein kabel abgerissen  das  war bei meiner   WT tausch  reinquetsch aktion ohne  abrett ausbau   nur  anheb wollen hantier  gefrickel  so :D
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 19:41
Ok Mache ich und melde mich dann noch mal ok und danke schön mal für eure hilfe
