- Passat
- Passat B7
- Climatronic Einstellung
An alle B7 Fahrer,
Wo habt ihr eure Gradeinstellung im Sommer bei Automatik Betrieb?
Mir sind 22 viel zu kalt, und es zieht unangenehm!
25 Antworten
23 finde ich passt.
Was ICH blöd finde:
die Klima ist gut eingestellt. dann bemerkt der sonnen-Stand-Sensor 3 Sonnen-Strahlen und kühlt 5 Grad runter. Das ist ECHT NERVIG!!!
Von alleine kühlt er aber keine 5 GRad runter. Wenn du 23° eingestellt hast, bleibt die Temperatur auch.
Ansonsten stimmt irgendwas nicht an deiner Anlage.
@JensGrotzsch schrieb am 8. Juli 2015 um 10:21:46 Uhr:
23 finde ich passt.
Was ICH blöd finde:
Automatik aus schalten und dann hält er auch deine 23grad.
Hallo, je nach Tagesform zwischen 22 und 24 Grad.
Wenn die Sonne powert eher 24Grad da die Regelung bei direkten Sonnenschein m.M.
nach empfindlicher reagiert.
Wenns Sonne/Wolken Tage sind schalte ich die Automatik eher mal ab und stelle die Luftverteilung
gleichzeitig auf Scheibe/mittlere Düsen/Fußraum.
Dann Temp auf 23 Grad und die Gebläsestufe auf 3 oder 4 , dann zieht es weit weniger im Kopfbereich
und ist trotzdem angenehm indirekt gekühlt.
Also, wie ich lese sind auch einige höher angesiedelt als die Standard 22°
und es sind auch welche die ständig am Drehen und Verstellen sind!?
Ich dachte bei Automatik einmal 22 einstellen und das wars ...
Climatronik Software sollte seit gestern die neuerste drauf sein!
Sicher sind auch Kurzstrecken ein Problem?
Denn Tipp mit den manuellen Einstellungen werde ich gleich mal probieren
Hallo Zusammen,
ich finde, das bei der Wahl der Wunschtemperatur,
die Außentemperatur eine wesentliche Rolle spielt...
...wenn es draußen 38 Grad sind,
drehe ich den Regler auch schon mal auf 28 Grad hoch.
Die Klimaanlage bläst nicht so stark und man
kriegt keinen Hammer beim Aussteigen
Die Luftverteilung stelle ich ähnlich wie 'kasemattenede'
gleichzeitig auf mittlere Düsen und Fußraum.
Außerdem benutze ich auch gerne den Lüftergeschwindigkeitsregler.
Wenn es, z.B. morgens, draußen kühl ist,
stelle schalte ich auch schon mal auf Auto und dann Klimaanlage aus,
damit die Kühlung nicht ständig arbeitet.
Gruß aus Dortmund
YOGI066
Es gibt stellenweise "falsch" programmierte Klimaanlagen. Diese wurden auf NAR (Nord Amerikanischen Raum) codiert. Mit der fehlerhaften codierung fühlt man sich wie im Kühlschrank und es zieht sehr unangenehm.
Ich hatte das gleiche Problem.
Wenn du das beim VW Händler schilderst, dann gibt es dafür eine Anweisung. Damit wird die Klimananlage auf "Europa" programmiert.
Seither kühlt die Klimananlage viel angenehmer.
Thorsten
@Onkel-N schrieb am 8. Juli 2015 um 12:31:35 Uhr:
Welche Automatik willst du da denn ausschalten? Und wie, denkst du, soll dadurch das Halten der 23 Grad besser werden?
@Viper1977 schrieb am 8. Juli 2015 um 21:35:35 Uhr:
Immer noch? Das war bei Markteinführung "neuen" Climatronic ein Problem, aber man hat hier seit Jahren nichts mehr davon gelesen. Ist ja auch einfach genug zu korrigieren gewesen...
Meine Einstellung variiert je nach Außentemperatur. Das geht von 23 bis zu 28 Grad (wie von Anderen beschrieben). Mein CC war auch von der NAR-Problematik betroffen und wurde 2014 auf Drängen von mir ungestellt.
@Timmerings Jan schrieb am 8. Juli 2015 um 21:55:34 Uhr:
Welche Automatik willst du da denn ausschalten? Und wie, denkst du, soll dadurch das Halten der 23 Grad besser werden?Zitat:
Die mittlere taste "Auto" an der Klimaanlage.
Ich habe immer 22°C eingestellt, wobei die Regelkurve genau in diesem Bereich völlig daneben ist, wenn ich auf 21.5° gehe, dann ist es deutlich kühler.
In den letzten Tagen, als es so heiss war, war meine favorisierte Einstellung Max, volle Kanone runterkühlen, aber da ich fast nie über 2000rpm komme, ist es gar nicht so arg und es dauert doch lange, bis der ganze Innenraum auf angenehme Temperaturen kommt.
Greetz
