  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Climatronic Polo 6R spielt verrückt
VW Polo 5 (6R / 6C)
bei meinem Polo 6R (63KW, Zul. 09.2009) spielt seit kurzem die Climatronic verrückt. Der Gebläsemotor schwankt von "aus" bis zur stärkstens Stufe, obwohl ich an der Gebläseeinstellung nichts ändere. Andererseits reagiert er auch nicht auf die Einstellungen, die ich vornehme. Es kommt sogar vor, dass das Gebläse gar nicht funktioniert, was bei diesem Wetter natürlich absolut unpassend ist.
Hat jemand eine Idee? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Fehlercodes aus der Climatronic auszulesen ohne beim Freundlichen vorbei zu fahren. Oder gibt es evtl. eine Reset Möglichkeit?
Danke und Grüße
Marco
22 Antworten
Hmm, also ich würde dir raten fahre zum Freundlichen, der wird dir bestimmt weiterhelfen. Eine Resetfunktion kenn ich leider nicht.
Ich hoffe es stimmt noch, diese Anleitung ist etwas älter
Als erstes gleichzeitig den Umluftschalter
und den Schalter Düse oben drücken.
Nun sind 72 sogenannte Controller abfragbar.
Über die Taste Temperaturregelung +/- kann
der entsprechende Wert, der abgefragt werden
soll, gewählt werden. Zur Bestätigung dann
nochmal die Taste Umluft drücken.
Hier eine Liste der abfragbaren Parameter:
Bei der Climatronic kommt man über das gleichzeitige Drücken von 'ECON' & 'kälter' & 'Lüftung kleiner' in einen Werkstattmodus mit 47 Parametern.
1. Systemfehler
2. Ist-Wert Fühler virtuell
3. Ist-Wert Innenfühler Konsole
4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
8. Displaycheck
9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17. Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18. Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt)
21. Anzahl der Niederspannungsereignisse
(nicht flüchtig)
22. Schaltzustand des Hochdruckschalters
23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25. A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26. A/D-Wert Heißleuchte
27. Motordrehzahl
28. Kompressordrehzahl
29. Codierung
30. Software-Version
31. Softwareindex
32. Potifehlerzähler Temperaturklappe
33. Potifehlerzähler A/C-Klappe
34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35. Potifehlerzähler Stauluftklappe
36. Temperaturklappe Anschlag Kalt
37. Temperaturklappe Anschlag Warm
38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42. Stauluftklappe Anschlag auf
43. Stauluftklappe Anschlag zu
44. Fahrzyklus-Zähler
45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46. Außentemperatur gefiltert (°C)
47. Außentemperatur ungefiltert (°C)
48. ECOR
49. Kühlmitteltemperatur
50. Standzeit in min
51. Motortemperatur °C
52. Kompressor-Abschalt-Bedingungen
53. Anzeige aktiver el. Ausgänge:
Kompressor / Umluftventil / Wasserventil
54. Regelkennziffer
55. Außentemperatur °C
56. Innenfühler virtuell °C
57. Innenfühler Konsole °C
58. Temperatur Wasserkasten °C
59. Temperatur Stoßfänger °C
60. Ausblasfühler Fußraum °C
61. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C
62. Sonnenintensität W/m-1
63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64. Delta Lüfteranhebung
65. Delta A/C-Klappenverschiebung
66. Zeitkonstante / 1,6 sec
67. Kaltstartkorrektur
68. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71. Abweichung (Epsilon)
72. Anteil (+ heizen / - kühlen)
Danke für den Tip. Bei der aktuellen Climotronic gibt es aber die ECON Taste nicht mehr. Lüftung und Temp. sind jetzt auch Drehregler und keine Tasten mehr:):(
Danke und Grüße
Marco
Hallo Marco,
habe das gleich Problem, der Polo ist auch aus 10/ 2009, es wurde der Lüfter im Fehlerspeicher angezeigt, gewechselt, fehler wieder da, jetzt lass ich das verschiebe Element austauschen, mal sehen ob das der Fehler ist.
Andreas
Hallo Andreas,
da bin ich gespannt. Was es letzendlich ist. Hast Du einen Kulanzantrag gestellt?
Ich werde mal versuchen, ob ich über das abklemmen der Batterie die Climatronic eventuell resettet bekomen.
Marco
Hallo Andreas,
ich habe einen Tipp direkt aus der Fachabteilung im Werk WOB bekommen. Es ist wahrscheinlich der Gebläseregler (ein Längsttransistor). Er regelt nicht mehr sondern schlatet nur noch.
Ich bin gespannt, wie teuer das gute Stück ist.
Marco
Hallo Andreas,
Marco
Danke und Grüße
Marco
Habe genau das gleiche Problem. Ich stelle 21 Grad ein und es kommt knallheiße Luft raus. Ich stelle auf 20 Grad es kommt total kalte Luft raus usw.
Bin am Dienstag eh beim Service dann sprech ich das an.
Das Fehlerprotokoll hat zwar bei meinem Polo den Gebläsemotor als defekt ausgegeben, das passte aber gar nicht zum Fehlerbild. Ich habe die Reparatur nicht beauftragt und den Klimaanlagenregler selber ausgetauscht. Der war es auch!
Danke und Grüße
Marco
Klimaautomatik? Was hast du bezahlt?
Climatronic.
Ich habe einen gebrauchten regler für 40 EUR bei ebay gekauft.
Ist ein gängiges Teil, da auch bei Skoda verbaut.
Meiner steht jetzt beim Händler. Die sollen der Ursache mal auf den Grund kaufen. Wenns das Modul ist, besorge ich mir auch eins bei Ebay. Voll. Hilft aber ein Rest oder ähnliches.
Kein Fehler im Speicher. Der
hat aber irgendwie einen Rest gemacht - bin gespannt, ob das Problem damit gelöst ist.
