- Golf
- Golf 7
- Climatronic VW Sportsvan 2018
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage an Euch bei meinem alten Golf6 hatte ich wenn ich die Climatronic auf Auto gestellt habe immer noch die Balken für die Gebläsestufe sichtbar. Bei meinem Neuen Sportsvan Jg.2018 habe ich das nicht mehr. Nur wenn ich nicht auf Automatic habe sehe ich ich die Balken der Gebläsestufe. Ist das Neu und Normal weil äusserlich unterscheiden Sie sich ja nicht. Vielen Dank für Eure Antworten.
45 Antworten
Ja ist normal.
Kann aber so codiert werden, dass die Striche auch bei "Auto" da sind.
Vielen Dank könntest du mir sagen welche bytes und Bits ich einstellen muss. Habe VCDS danke
@Danielson16V schrieb am 28. April 2020 um 16:10:28 Uhr:
Ja ist normal.
Es gibt doch so schöne Anleitungen, die vom djduese zum Beispiel... für Kurzentschlossene: 08/11/6
@newty schrieb am 28. Apr. 2020 um 16:45:59 Uhr:
...für Kurzentschlossene: 08/11/6
herrlich!
@newty schrieb am 28. April 2020 um 16:45:59 Uhr:
Das verstehe ich nicht. Bitte um genaue erklärung
Steuergerät 08 Byte 11 Bit 6
Oder hier die schon erwähnte Langfassung zum selbersuchen https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Ich habe mal wieder eine Frage wenn ich an meinem alten Golf5 die Auto funktion ausgeschaltet hatte und oben und Unten eingestellt habe,Klima an hat sich der Luftstrom sprich Gebläse selbständig erhöht oder nicht,je nach Temperatur,das macht es im Sportsvan nur noch auf AUTO. Ist das jetzt neu,oder kann man das auch umprogrammierendamit ich wenn nicht auf Auto steht,sich die Gebläsedrehzahl selbständig erhöht. Danke Gruss
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Climatronic VW Sportsvan 2018' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...ronic-vw-sportsvan-2018-t6848948.html
Hallo ja das weiss ich habe ich ja selber geschrieben, es geht nicht um die Anzeige der Gebläsedrehzahl sonder ob sich die Gebläsedrehzahl bei nicht auf Auto gestellt ist,sich die Gebläsedrehzahl selber erhöht bei Unterschiedlichen Wetterbedingungen.
@Danielson16V schrieb am 29. April 2020 um 15:33:11 Uhr:
Führ doch bitte auch Deine Zusatzfragen zur Climatronic VW Sportsvan 2018 im ursprünglichen Thead weiter.
So findet auch ein nacholgender User die Infos "gebündelt" vor und muß nicht in dutzenden von Threads suchen.
Muß doch nicht unbedingt für jede Kleinigkeit ein eigener Thread sein ...
Mit freundlichen Grüßen
NoGolf
MT-Team | Moderation
#bleibtzuhause
Ich kenne nun das Bedienkonzept vom Golf 5 nicht, aber im Golf 7 tust du folgendes:
1) Du schaltest die Luftklappen manuell auf oben und unten und deaktivierst damit die automatische Luftverteilung
2) Du fässt den Intensitätsregler an, so dass "Auto" ausgeht und deaktivierst damit die automatische Heiz/Kühlintensität
Damit wird die Automatik arbeitslos und bläst Luft in deiner Wunschtemperatur in deiner Wunschstärke über deinen Wunschweg raus.
Da kann man auch meines Wissens nichts dran codieren.
Ja danke das meinte ich aber dann wird die Gebläsestufe Regelung nicht mehr automatisch geregelt. Sprich mehr oder weniger Gebläse was ja vom Sensor in auf dem Armaturenträger geregelt wird. War auf jedenfall beim Golf 5 noch so.
@newty schrieb am 29. April 2020 um 16:00:30 Uhr:
Die manuelle Regelung des Gebläses hast du ja mit dem manuellen Einstellen der Gebläsestufe angefordert ;-)
Wenn du das so haben willst: "Auto" anlassen und nur den Luftweg manuell einstellen. Ich meine das sollte so passen.
Das Klimaprofil hat hier einen Einfluss, ist sehr versteckt: Menu (unter Auto) drücken. Dort kannst du zwischen Sanft, Normal und Intensiv wählen.
