- Golf
- Golf 4
- Climatronic - Wo ist der Stellmotor für Temperaturklappe?
habe bei meiner Climatronic den Fehler 04F7 ausgelesen (Stellmotor Temperaturklappe). Wo sitzt der? Der Innenraum ist immer viel zu heiß (auch bei 18°C eingestellt), dass passt ja mit dem Fehler...
Im mittleren Gebläse hört man auch immer einen Stellmotor durchgängig "arbeiten"... Kann man das selber beheben/austausczhen?
Danke und Gruß!
37 Antworten
Hi Leute
Hab heute mal an meinen Polo den Fehlerspeicher ausgelesen. Und bin dann im KlimaSTG auf folgende Fehler gestoßen:
Steuergerät-Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil und/oder Version: Klimaanlage X0840
Codierung:
Werkstattcode:
8 Fehlercodes gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
29-10 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
Nach dem Löchen und einigem herumprobieren (Umluft an/aus, Heizung warm/kalt, Klima an an/aus) ist dann der Fehler 01596 ständig wieder aufgetaucht auch nach dem Löschen.
Hat jemand nen Tip wo ich suchen kann. Hab ja schon herausgefunden das die Stellmotoren eine Schwachselle am 9N sind. Aber könnte bei so vielen Fehlern nicht auch was anderes Faul sein.
Golorado
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Climatic von Polo 9N' überführt.]
Um den ersten würde ich mir als erstes gedanken machen....solange du noch einen 65535 drin hast brauchste nicht nach irgendwelchen Motoren schauen.
Der Fehler 65535 is aber nach dem löschen nicht mehr aufgetaucht sollte der denn dann nicht sofort nach dem löschen wieder drin stehen, wenn das STG def. ist.? Könnte ja sein das das so ein komischer Folgefehler ist.
Hab den Wagen auch erst eine Woche keine ahnung wann der Speicher zum letzten mal abgerufen bzw. gelöscht wurde.
Dämlicherweise steht bei den Fehlern ja kein Datum und Uhrzeit dabei
Golorado
habe bei mir das gleiche Problem und leider noch keine Antwort im Forum gefunden.
Hat jemand eine Anleitung für den Ausbau des Stellmotors für die Temperaturklappe (Climatronic-Fehler 04F7) ??
Was wird der Austauch ca. beim freundlichen kosten?
hallo ihr zwei,
was es beim freundlichen kostet keine ahnung
der motor würde bei knapp 100€ material liegen.
ne anleitung <hier<
gruß danjan
das Problemkind ist eigentlich der Stellmotor für die Temperaturklappe. Ist aber eine heiden Arbeit, Amarturenbrett raus und so (besteht mir auch befor kann man nix machen)
quatsch soviel arbeit ist das nun auch wieder nicht,für geübte schrauber, brauch man nicht länger wie ne std. und geht auch ohne A-Brett auszubauen, ist zwar estwas fummelig aber geht.....und man spart zeit.
Ich rede von dem Temperaturstellmotor nicht Umluft.
Wie willst den da den Metallbügel wegbekommen??
ich meinte auch den V68 wer redet denn von Metallbügel wegbekommen? da kommst du vorbei,ist bischel fummelig aber geht, hab mit der methode schon einige Tempklappen gewechselt.....
@skodaschrauber
und von wo aus kommt man an die Temperaturklappe? Muß dazu die Mittelkonsole raus. Oder kommt man da von der Pedalerie aus hin?
Golorado
Hallo, ich habe das gleiche Problem.... Stellmotor der Temperaturregelung bei meinem Polo ist kaputt.
Ich suche einen Schrauber in Hamburg, der mir helfen kann, möglichst OHNE das Armaturen Brett aus und einzubauen !
Danke !
Ben
habe auch das gleiche Problem mit der Temperaturklappe für die Warm-Kaltluftmischung Stellmotor V68.
Hier mal ein Bild von dem ausgebauten Kasten.
Kann mir einer sagen, wo sich der Motor befindet?
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/22/1907222/400_6630626130333132.jpg
clima
Stefan
Kann mir einer sagen, wo sich der Motor befindet?http://foto.arcor-online.net/palb/alben/22/1907222/400_6630626130333132.jpg
clima
Stefan
du hast eine pn mit infos
Hallo Dein link funktioniert nicht mehr, kannste mir die Datei mal zu mailen?
Hab das gleiche Problem.
Gruß Drag
Original geschrieben von danjan
hallo ihr zwei,
ne anleitung <hier<
gruß danjan
