- Renault
- Clio & Modus
- Clio 5 E-Tech: Außenspiegel ausgerenkt
da mich gerade die Pechsträhne verfolgt, habe ich hier eine Frage in die Runde. Gestern eine Nette Überraschung gehabt, da der Außenspiegel (Beifahrerseite) von meinen Clio 5 E-Tech 140 (EZ 2021), „ausgerenkt“ wurde. Ein paar Kratzer an der Beifahrertür und eine kleine Beule am Kotflügel habe ich auch gefunden. Für mich sieht es so aus, dass jemand dort mit nem Fahrrad gegen geknallt ist…
Da ich das Auto gekauft hab, finde ich die Kratzer und die mini Beule nicht sooo schlimm (Schaue mal was da Smart Repair kostet). Der defekt vom Spiegel stört mich eher, da ich damit ja nicht wirklich fahren kann bis auf den Weg zur Werkstatt.
Hat jemand evtl. Schon mal bei dem Clio 5 bzw. E-Tech einen Außenspiegel tauschen lassen (Wie viel kostet das?) oder kann man den wieder „einrenken“?
Wenn ich das Auto entrigel oder die Spiegel manuell ausklappe, reagiert der Außenspiegel, zuckt kurz also versucht sich auszuklappen, aber scheint halt festzustecken. Den Spiegel als „Laie“ zu bewegen hab ich mich bisher nicht getraut.
Hab mal ein paar Bilder angehangen (Auf dem Bild von vorne ist der Unterschied zwischen den Außenspiegeln gut sichtbar). Würde mich über ein paar Meinungen oder Erfahrungswerte freuen.
Mein plan ist wenn es nicht allzu teuer ist die Vollkasko nicht zu aktivieren. Hab noch eine Anzeige gegen Unbekannt aufgemacht, glaube aber das wird auf mir sitzen bleiben
4 Antworten
Versuche mal vorsichtig den Spiegel in Richtung ausklappen zu "aktivieren per Hand"
Nach dem elektrischen zucken .
Vorsichtig bedeutet für mich einen gewissen Widerstand überwinden ohne den Spiegel abzuweisen.
Ich habe nur den 4er mit deaktivierter Anklapp Funktion
Bei mechanisch überlappen Spiegeln ist der Widerstand deutlich spürbar.
versuche mal an der Drehstelle ein Silikonspray reinsprühen und dann von Hand den Spiegel nach außen zu klappen nur keine Angst vileicht rastet er wieder ein.
@Clio.0815 @agroge Danke für den Guten Hinweis. War vorhin beim Auto und konnte den Spiegel ganz leicht nach außen bewegen. Habe dann ein paar mal die Taste zum auf/einklappen im Auto gedrückt und der Spiegel scheint sich dann selbst wieder in die richtig Position „eingerastet“ zu haben. Bei ner kurzen Probefahrt auf der AB hat auch nichts gewackelt o.ä
Spiegel verstellen,blinken etc. funzt auch.
Danke euch.
freut mich, daß ich Dir helfen konnte.
