CLS 320, W219, 2005 AMG Felgen 9,5 J 20" ET43 A221 401 3202
Hi Freunde
Ich weiss ihr werdet mich verfluchen wieso ich such funktion nicht benutze :-)
Wirklich tausend sorry im voraus
suchfunktion habe ich gefunden z.B 2x 8,5 und 2x 9,5 aber meine sind
4x 9,5 J 20" ET43 A221 401 3202 mit der Bezeichnung
Meine Frage wäre welche Reifen kann ich da nehmen?, weil in mein Fall sind alle vier Felgen gleich Breit.
vielleicht Hinten Distanzscheiben? Vorne ohne Distanzscheiben?
oder Hinten Breitere Distanzscheiben und vorne schmällere?
welche MIX schaut am schönsten aus, und hat beste fahr comfort? (ok. Fahrcomfort gibt es bei 20zoll nicht) aber halt das bestmögliche raussuchen.
welche reifenmarke und dimensin sollte ich nehmen?
welche distanzscheiben sind preis/leistung gut und empehlenswert?
und das wichtigste vielleicht zum schluss, als anlage datei habe ich typenschrein fotografiert, 20 zoll darf ich nicht ist nicht eingetragen, :-( muss es halt noch dann eintragen lassen und es geht auch darum was sollte ich nehmen damit ich da kein problem habe beim besichtigung/ eintragung
das ganze passiert in österreich, aber typisierung sollte ungefähr gleich sein wie in deutschland
1000 dank im voraus
und tausend sorry nochmal
32 Antworten
255/30/20 und 285/30/20
sollte ich distanzscheiben auch nehmen damit es schönner ausschaut? bzw. gibt es dann schwierigkeiten bei eintragung?
Distanzen würde ich um die 20mm vorne und 25mm hinten nehmen.
Wenn du 15mm vorne und 20mm hinten nimmst, kannst du tiefer runter mit dem Fahrwerk.
Wichtig Bitte ich warte auf antwort bevor ich jetzt bestelle
Wenn ich Spurverbreiter 25mm oder 30mm hinten nehmen.
und 15mm oder 20mm Vorne nehmen
welche schrauben muss ich jetzt dazubestellen länge/grösse? und stückzahl?
Marke: wird sein:
so ist es inseriert: H&R SPURVERBREITERUNG MERCEDES W219 VA CLS DR
und keine ahnung was DR heissen soll?
Serienschrauben sind M14x1,5x48,5mm Kugelbund
Hinterachse bei 30mm/Seite:
- H&R System DRA (!): 10 Radschrauben M14x1,5x48,5mm Kugelbund (es gehen auch 50mm lange Schrauben)
Vorderachse mit 20mm/Seite:
- H&R System D1 (!): 10 Radschrauben M14x1,5x70mm Kugelbund
würden auch diese dimensionen gehn?
Vredestein Ultrac Sessanta 255 30 20 ,bis 300 km/h zugelassen.
Vredestein Ultrac Sessanta 295 25 20 ,bis 300 km/h zugelassen.
Mir gehts nachher auch um TÜV eintragung, nicht das die nachher sagen montieren sie alles ab :-)
@miroglu1 schrieb am 19. April 2015 um 13:00:23 Uhr:
und noch etwas
Habe nur dreimal auf Danke klicken können aber tausend dank für deine hilfe und deiner geduld mit mir :-) SPAETBREMSER !!!!
Auf 9,5x20 geht kein 295 25 20. Dafür sind min 10,5" breite Felgen nötig.
danke,,
Spaetbremser
ich trau mir fast nicht mehr fragen weil hoffe du zuckst bald nicht aus :-)
hoffe das wird mein aller letzter frage sein :-)
So ..
Felgen Erledigt :-)
Spurverbreiter Erledigt :-)
Hinterachse bei 30mm/Seite: H&R System DRA (!): 10 Radschrauben M14x1,5x48,5mm Kugelbund (es gehen auch 50mm lange Schrauben)
Vorderachse mit 20mm/Seite: H&R System D1 (!): 10 Radschrauben M14x1,5x70mm Kugelbund
wie schaut es mit
285 35 20
285.40.20
285 45 20
285 50 20
255 40 20
255 50 20
255 45 20
Das ganze schaut ja dann viel mächtiger und brutaller und grösser aus
ich will nachher nicht das ich 20 zoll felgen hab aber dennoch alles klein wie 17, 18 zoll ausschaut deshalb ist das hoffe die letzte frage :-) je dicker, grösser breiter .. desto besser :-)
so hab mal günstig 2 Reifen gekauft aber keine ahnung, gekauft für mercedes oder für mist Profil ist noch 5mm zirka
Michaelin 285 30 ZR20 Pilot Super
Max Load 775
1709 LBS
Max Press 340 KPA 50PSi
Passt das von Tragkraft und so?
Passen hinten.
Guten Morgen liebe Gemeinde
Suche für meine carlsson cr1/11 felgen 4x9,5jx20 ein Gutachten.
Fahre einen Cls500 c219
Danke schon Mal im Voraus
