  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. CLS 350 4 Matic Geräusch bzw. Glacken im Stand beim Gangwechsel
Mercedes CLS X218
Ich habe seit kurzem einen CLS 350 4 Matic.
Ich hatte vorher auch nie ein Automatik Auto.Mir ist aufgefallen das es ein Geräusch gibt wenn ich im Stand den Wählhebel von P auf D oder R usw. betätige also einen Gang einlege. Ist das normal das es ein " Glacken" macht?
Vielen Dank für Eure Antworten!
21 Antworten
Ja ist es. In dem Moment wo es klackt legt er den gewünschten Gang ein.
Ist ja Elektronisch, nicht über Seilzüge.
Macht meiner auch.
Vielen Dank! Da bin ich jetzt beruhigt!
Es sei denn es knallt und er ruckt beim einlegen einer Fahrstufe
Nein,das nicht! Er fährt auch ruhig und ohne Probleme.
Dann ist doch alles gut ;)
Ich habe noch eine Frage.
Ich habe das Gefühl das die Pre Safe Bremse nicht funktioniert trotzdem sie eingeschaltet ist.Wenn ich schnell wo auffahren kommt kein Warnton und Dreieck mehr!
Es kommt auch keine Meldung das sie nicht funktioniert und wenn ich sie ausschalte kommt auch kein Zeichen im Display laut Bordbuch.
Ich habe aber seit ca. 2 Wochen Winterreifen ohne Sensoren und da kommt immer eine Meldung das sie ohne Funktion sind da Sensoren fehlen und die gelbe Lampe vom Reifendruck leuchtet deshalb permanent. Kann es auch damit zu tun haben oder eine Sicherung?
Liebe Grüße
@MB96 schrieb am 29. Oktober 2020 um 10:16:28 Uhr:
Warum stellst Du die gleiche Frage in zwei Threads? Das macht es unnötig unübersichtlich!
Oh,Entschuldigung!
@MB96 schrieb am 29. Oktober 2020 um 09:45:22 Uhr:
Servus,
ich habe seit heute genau dieses Problem
CLS 500 4-Matic C218.
Bei Wechsel von D auf R und R auf D gibt es einen deutlich wahrnehmbaren Schlag (metallischer Klang). So richtig *Donk*
Bei den anderen Fahrstufen keine Geräusche, keine Stöße, nur im Stand bei besagtem Wechsel.
Ideen was das sein könnte?
@sbkay schrieb am 6. August 2022 um 23:03:26 Uhr:
Servus,
Wie es es während der Fahrt? Schaltet er weich oder auch mit Schlägen? Steht das Auto gerade wenn du das machst?
Hallo.
Ja, Auto steht gerade. Keine Schaltschläge während der Fahrt beim Hochschaltwn. Allerdings: bei starker Verzögerung gibt es Schaltrucke beim Runterschalten.
Am schlimmsten aber eben im Stand beim rangieren und Wechsel von D auf R und umgekehrt
Hardyscheiben prüfen
Hast du mal einen Kilometerstand?
Deiner hat noch die 7G-Tronic und keine 9G-Tronic nehme ich an?
Wenn Hardyscheibe geprüft wurde, versuche erstmal das Getriebe komplett neu zu adaptieren, also Wandlerüberbrückungskupplung und die Gänge.
Wenn das nichts bringt könnte auch das WÜK-Ventil hinüber sein.
Hallo @boerge007,
ähnliche Geräuschkulisse an meinem SB.
Im Kaltzustand (morgens) ein deutlich hörbares dumpfes Geräusch (nicht metallisch) von Pos. P auf N. Der Gangwechsel verläuft "normal". Nach einem Getriebeölwechsel keine Änderung.
Lt. Werkstatt (Inspektion) alles ok, keine Auffälligkeiten, vermutlich soll es die Feststellbremse sein.
