- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Codier-Experte gesucht, der mir helfen kann !
Hi !
Ich habe momentan ein Problem mit der Codiersoftware (Inpa, Ediabas, NCS, DIS, ...)
Könnte mir da vielleicht ein Codier-Experte weiterhelfen?
Fehlerspeicher kann ich mit INPA zwar auslesen, jedoch kommt beim Aufruf der anderen Menüs "Getriebe", "Motor",etc. eine Fehlermeldung.
(siehe Foto im Anhang)
bmw_316i.
17 Antworten
Zündung an?
Kann auch sein das du nicht das richtige Modell ausgewählt hast..
@isy2003 schrieb am 20. Mai 2015 um 01:03:09 Uhr:
Zündung an?
Zündung war an. Richtiges Modell wurde gewählt.
Hast du mal die SP-Daten geupdatet?
@isy2003 schrieb am 21. Mai 2015 um 01:49:26 Uhr:
Wie geht das?
Besorg dir Rheingold ist um einiges leichter und umfangreicher
Ich habe noch folgende Fragen an Euch:
=> Nachdem ich das Steuergerät auf "MSA_Memory aktiv" codiert hatte, kam eine Fehlermeldung (von dieser habe ich leider
keinen Screenshot gemacht) und die Uhrzeit war gelöscht.
Ist dies normal?
=> Ich wollte außerdem noch das Steuergerät "NFRM" codieren (z.B. Welcomelight beim Aufschließen durch die
Nebelscheinwerfer aktivieren), allerdings weigert sich NCS Expert die Codierdaten auszulesen.
Es kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang !) Hinweis: Die anderen Steuergeräte können problemlos ausgewählt
werden.
Wie löse ich dieses Problem?
bmw_316i.
Nimm es mir jetzt bitte nicht übel, aber lass da Profis ran!
Hier im Forum einschließlich ich, haben nach dem Codieren einige Probleme bekommen.
Siehe bei mir, Motorsteuergerät im Eimer!
Das nächste Mal wenn ich sowas mache, werde ich vorher einen Kurs belegen!
@Tobibmw09 schrieb am 26. Mai 2015 um 18:33:42 Uhr:
Ok, hast im Prinzip Recht.
Das Motorsteuergerät meines E90 ist noch nicht im Eimer...!
Wo gibt es denn einen Codierkurs für BMW? An der VHS ?
Du wirst lachen, aber sicherlich wird es sowas geben!
Mein Bruder hat z.B. bei einem großem Politurenhersteller, einen Polierlehrgang abgelegt.
Hi , mehr Infos wären sehr Hilfreich!
1. Welches Modell fährst du- Bj?
2. Welches Interface?
Gruß Konbak
@BMW_316i.
Wenn man im IHKA die erwähnte Funktion ändert sollte sicher nicht die Uhrzeit im KI zurückgesetzt werden. Hast wohl KI codiert, oder Batterie schwach, oder falsche Vorgehensweise?
Lösung -> Augen auf, Konzentration und mehr lesen!
Laut dem Bild liegt der Fehler an nicht vorhandenen Codierindex C33, ist sicher FRM3. Dieser wurde erst mit Daten v55.x eingeführt!
Lösung -> SP-Daten aktualisieren.
@konbak schrieb am 27. Mai 2015 um 02:00:25 Uhr:
Gruß Konbak
1. BMW 318i Facelift Bj. 2009
2. normales K+DCAN USB Interfacekabel
@wolli. schrieb am 27. Mai 2015 um 05:07:36 Uhr:
@BMW_316i.
Danke für deine Antwort.
Gibt es eine Anleitung, wie ich die SP-Daten aktualisieren kann?
bmw_316i.
Ich habe mir nun das BMW Coding Tool geholt.
Kann mir jemand sagen, wo ich die SP-Daten herunterladen kann?
bmw_316i.
