  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Codieren F-Modelle
Codieren F-Modelle
BMW X5 F15
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen unter welchen Steuergerät
ich die Alarmanlage funktionen codieren kann
und ob man für F-Modelle Panik Alarm Funktion auch wie
bei E-Modelle aktivieren kann ,wenn ja welches Steuergerät
Danke für eure Hilfe
164 Antworten
Hallo!
Die Alarmanlage befindet sich im FZD (Fahrzeug-Dach-Modul). Die Panikalarm-Funktion bei der F-Serie hat noch keiner hinbekommen. Auch nach dem Setzen aller Parameter im FZD sowie CAS (beim F15 BDC_BODY) klappt es nicht.
Sinn machen bei der Alarmanlage die Umstellung auf US (alarm_type). Mehr im FZD für die Alarmanlage zu codieren macht keinen Sinn. Höchstens noch die Nachtabsenkung der akkustischen Quittierung kann man machen, wenn man diese codiert hat (s.u.).
Die akkustische Quittierung kann man mittels Aktivierung accoustical_lockconfirm im NBT/CIC einfach codieren und dort ein- und ausschalten via iDrive. Eine Änderung im FZD ist NICHT nötig.
CU Oliver
P.S.: Für die Cabrio-Fahrer unter uns. Der F12 hat kein FZD (er hat ja auch kein Dach :)). Dort findet man die Alarmanlage via "Lesen ECU" und dann unter DWA. Mittels "Lesen VCM" taucht sie nicht auf!!
CU Oliver
Mal kurz eingeklinkt und nachgehakt:
Ist diese akustische Quittierung nur in Verbindung mit einer Alarmanlage machbar? Ich hätte gerne auch beim normalen Verschließen per FB oder Berührung des Griffes (Komfortzugang) eine akustische Rückmeldung dass der Wagen korrekt verschlossen ist. Habe aber keine Alarmanlage verbaut...
Lässt sich da was machen??
Ja. Nur mit Alarmanlage möglich!
Das Piep und Piep-Piep beim öffnen und schliessen ist aber eher nervig und hat nichts mit dem in vielen Filmen zu hörenden chirp-chirp zu tun.
Mir gefällt der BMW Quittierungston gar nicht. Ist bei mir deshalb auch immer ausgeschaltet.
Cu, Uli ;)
Noch mal zum schliessen...
Kann man irgendwo einstellen / codieren, dass das Auto auch dann blinkt, wenn man bei bereits verschlossenem Wagen am Schlüssel noch einmal auf verriegeln klickt? Mein F11 bleibt da leider ohne Reaktion.
Mein früherer Audi hat da noch einmal geblinkt, was mir etwas mehr Sicherheit gegeben hat, dass der Wagen auch tatsächlich zu ist.
Cu, Uli ;)
Hallo Oliver,
wie immer kann man sich bei dir nur bedanken
Staune immer wieder über deine Kentnisse :-))
CU Giusi
@milk101 schrieb am 1. April 2015 um 09:49:13 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
CU Oliver
@rainman99 schrieb am 1. April 2015 um 18:17:11 Uhr:
Cu, Uli ;)
Das wäre nicht sinnvoll, denn bei nochmaligem Drücken nach Verschliessen wird die Innenraumüberwachung der Alarmanlage sowie die Neigungsüberwachung deaktiviert.
@yreiser schrieb am 1. April 2015 um 19:41:53 Uhr:
Cu, Uli ;)
...sofern man eine Alarmanlage hat....
@milk101 Danke habe es in bekommen was Panikalarm angeht unter FZD die funktion Bordnetzanpassung Funkschlüssel Panikmode von Neu auf Alt umstellen
freut mich mal auch Dir mal einen nützlichen tip gegeben zu haben bei mir funktioniert es jetzt mit dem Panikmode CU Giusi
Hallo!
Wobei der F45 auf dem Mini basiert, da ist manches etwas anders als bei den normalen F-Serien. Beim F10/F11 klappt es so leider nicht.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 4. April 2015 um 18:02:53 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hallo habe nicht von F45 gesagt ich besitzte F15 und habe es unter FZD Codiert bei mir funktioniert es
werde es aber auch beim F10 des Nachbars probieren und es dann mit Anleitung als Beitrag ins Forum stellen
Cu Giusi
Hallo!
Stimmt, sorry, ich war etwas neben der Spur. Man sollte sich beim Skifahren nicht schreiben. :)
Der F15 mit seinem BDC_Body ist allerdings auch schon wieder eine Generation weiter. Bei den alten F01/06/10/11 klappt es bis dato nicht. Es hat noch keiner hinbekommen.
Welchen Eintrag hast Du denn genau geändert? Ich würde den dann in die Liste für den F15 mit aufnehmen. Danke im Voraus. :)
CU Oliver
  4. BMW
  5. 5er
