Codierung für FISCON-Nachrüstung
ich habe im A3 meiner Frau eine FISCON FSE nachgerüstet, die ich leider nicht richtig zum laufen bekomme.
Der Verbau sollte prinzipiell passen, denn die FISCON läuft, lässt sich koppeln, Mikrofon funktioniert auch, aber Ton kommt keiner raus.
Was auch funktioniert ist die Sprachtaste am MuFu auf die die FISCON reagiert.
Also prinzipiell läuft sie und CAN muss auch funktionieren.
Codiert habe ich lediglich die Gateway-Verbauliste, in der ich 77 Telefon hinzugefügt habe.
Dafür habe ich auch 2 entsprechende Fehlerspeicher. Ich denke mal das muss so sein.
Hat von euch schon mal jemand eine FISCON nachgerüstet und kennt das Problem?
Muss eventuell noch mehr codiert werden?
Danke und Gruß
Alex
--- anbei der komplette Log ---
Samstag,13,April,2019,17:56:41:61921
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: DRV 18.9.1.0
Datenstand: 20190215 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V7EA10**** KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 111530km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V7EA10**** Kilometerstand: 111530km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 0100
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRBC) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Bauteil: R4 2,0L EDC H22 7544
Revision: 83H22---
Codierung: 02190012041401082000
Betriebsnr.: WSC 14182 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002012
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 79FD82A1F828B3829A-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 6318300000051A
Codierung: 12F162A224200A72017D060241C7294846245080608294F2006100788608
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_AU37.rod
VCID: 7BF198A9F214819288-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 043 D HW: 8V0 820 043 D
Bauteil: AC Automat H13 0052
Revision: 20026000 Seriennummer: 00000000191384
Codierung: 03000104002000011000000000001100
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod
VCID: 336170899AC489D210-8066
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: A4388BD6000000000001
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AD HW: 5Q0 937 084 AD
Bauteil: BCM MQBAB M+ H16 0124
Seriennummer: 00011331800114
Codierung: 04060846C24100DD43A44004000407A80000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 7AFF9DADFD2EB89A93-802E
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 131114 041 0580
Seriennummer: 131116054203
Codierung: 0A47F7
Lichtschalter:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 N HW: 8V0 941 531 N
Bauteil: E1 - LDS MQB H05 0032
Seriennummer: 26 08 2013 00000579
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559
Bauteil: G355_FeuchteS H07 0002
Seriennummer: 20565778
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW20 011 0361
Seriennummer: 003M2R042FD2
Codierung: 98FCC0000C0000005C540000004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 4B910869E234F11278-801E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 003 010 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357670000005B55C2E0$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 003 010 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000006D55C2E00
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 511 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502A31230BC5221V
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 211 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502B91118A32409$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 410 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502B91142C86020$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 911 13
Bauteil: PedP_Sensor_D 001 6149
Seriennummer: 2286502AB1118A32408+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 911 13
Bauteil: PedP_Sensor_P 001 6149
Seriennummer: 2296502AB1118A33108/
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 911 13
Bauteil: PedP_Sensor_C 001 6149
Seriennummer: 2306502AF1118A358330
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 8V0 953 521 BM HW: 5Q0 953 549 C
Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Seriennummer: 19111304401121
Codierung: 8408
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_012_AU37.rod
VCID: 0607F95DB9D6CC7AE7-8052
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 8V0 920 870 H HW: 8V0 920 870 H
Bauteil: KOMBI H03 2220
Codierung: 078409002380000800008800100000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 408B2F45DB72224A9D-8014
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 P HW: 5Q0 907 530 E
Bauteil: GW MQB Mid 124 1164
Revision: -------- Seriennummer: 0001274958
Codierung: 030100040B0876005B000248080B00000001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
VCID: 3E7751BDA18654BAEF-806A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 A HW: 8U0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H02 0014
Seriennummer: 21 09 2013 E0251554
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 1567951703
1 Fehler gefunden:
131691 - nicht definiertes Steuergerät
U1126 00 [009] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Kilometerstand: 111530 km
Datum: 2019.04.13
Zeit: 17:47:57
Versorgungsspannung Klemme 30: 14.3 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B
Bauteil: TSG FS 020 0025
Seriennummer: 07111304080152
Codierung: 00100E204100040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000001027413
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
Codierung: 8103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 418D2A41D0782B4292-8014
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 392 B HW: 5Q0 959 392 B
Bauteil: TSG BFS 020 0025
Seriennummer: 09111303111246
Codierung: 001006204100040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3D7556B1AC804FA2F6-8068
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000001019664
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 8V0-035-MIB-ENT1.clb
Teilenummer SW: 8V0 035 889 A HW: 8V0 035 889
Bauteil: MU-E--ER 170 0107
Revision: -------- Seriennummer: 000086238701000
Codierung: 01730300FF00000010110001000A0000000001040100010000
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CCONT 004052
ROD: EV_MUEnt4CCONT.rod
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V0 919 603 B HW: 8V0 919 603 B
Bauteil: DU Std H48 0013
Seriennummer: AUZ8Z9DM700NE9
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 HW: 8V0 919 614
Bauteil: ControlUnit_B H33 0037
Seriennummer: C1000007081300020199
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
Bauteil: Anhaenger H11 0030
Revision: 6A001003 Seriennummer: 00000194826437
Codierung: 0101000200000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctDemouHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 74E3B395DF4ACEEAC9-8020
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 03:13)-----------------------------
Byte 8 Bit 6 setzen im 5F ist die Lösung bei mir.
21 Antworten
Mich würde zunächst interessieren was der Hersteller dazu sagt? Bzw. gibt es dafür keinen Text in der Anleitung?
Hast du einen Link zum Produkt, das du gekauft hat?
Der Hersteller sagt: kauf neben der viel zu teuren Freisprecheinrichtung noch einen 40 Euro Einweg-Codierdongle, der nur ein Bit setzt, dass ich dir aber nicht verrate...
Anleitung:
http://www.fiscon-mobile.de/support/img/fiscon_audi_mqb_de.pdf
Kannst du mir etwas genauer beschreiben was schon geht, und was fehlt?
Dann kriegen wir das schon hin.
Adresse 77 wird bei der MQB Plattform nicht mehr benutzt. Das Teil kannst du also wieder aus der Verbauliste rausnehmen, es lauscht nur passiv auf dem Bus.
Prinzipiell scheint alles zu funktionieren, nur schaltet "das Radio" nicht um, wenn das Telefon aktiv ist. Das heißt ich kann telefonieren über Freisprecheinrichtung und mein Gegenüber hört mich über das Deckenmikro. Ich höre aber weiterhin Radio oder CD oder was auch immer läuft, aber nicht das Telefonat. Die Bedienung über Mufu klappt auch, was mich annehmen lässt, dass der CAN funktioniert. Leider habe ich aber auch nirgends genau gefunden, wie sich die Fiscon einbindet. Ein eigenes Menü im MMI bekommt sie aber wohl nicht. Deswegen weiß ich leider auch nicht, ob nun das MMI umschalten müsste oder ob die Fiscon das Audiosignal überschreiben soll.
Allerdings muss ja irgendwas codiert werden, so würde es den Codierdongle nicht geben.
Gibt es von dem Produkt mehrere Varianten?
Mir war so, dass es eine Low Variante gibt und eine Basis-Variante, oder so, für MQB.
Könntest du ein CSV Abbild der Anpassungen von STG 5F machen und hier anhängen?
Beim MQB gibt es leider nur noch die low Variante. Die Fiscon lässt sich dort nicht mehr im Menü einbinden.
Anbei das Abbild der Anpassungskanäle.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Was ist das eigentlich für eine Einheit, die du da hast?
Ist das dieses hässliche Minimal-Taximeter auf dem Armaturenbrett, welches so selten war im A3?
Ist das dafür eigentlich geeignet?
Nein nein, ganz so masochistisch bin ich dann doch nicht veranlagt. Es ist das MMI Radio, also Mib Entry. Das Auto hatte einen top Preis und die Ausstattung ist für uns ausreichend. Nur Bluetooth fehlt eben.
Versuch mal Byte 16 Bit 2... (5F)
Byte 16 ist lt. VCDS ohne Verwendung. Beim ausprobieren hat sich nichts geändert.
Übrigens hast du Rechts, die Gatewayverbauliste macht keinen Unterschied. Ich habe die 77 wieder rausgenommen und habe exakt das gleiche Verhalten wie vorher.
Das Bit hast du aber trotzdem gesetzt?
Ein klein wenig tappe ich noch im dunklen Ungewissen...
