  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Codierung Kombiinstrument Avant/Limo
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. Juni 2007 um 14:37
nun habe ich bei den Bildern von LinkerBlinker gesehen, dass sein FIS in der Anzeige bei geöffneter Tür auch einen Avant als Auto anzeigt. Bei meinem Avant wird dort jedoch eine Limo angezeigt. Habe mich darüber schon ein paar mal gewundert, es dann aber drauf geschoben, das es evtl. doch nicht für beide Karosserievarianten Bilder gibt und es dann auch wieder vergessen und bei meinem :) auch nicht bemängelt. Nun die Frage, ob das eine Neuerung ist oder mein Dicker EZ02/07 das eigentlich auch richtig anzeigen müsste. Und wenn das Bild schon nicht stimmt, was könnte dann noch alles falsch sein?
27 Antworten
am 27. Juni 2007 um 16:54
also meiner ist von 02.06 und zeigt sowohl im AAS, als auch im FIS einen Avant.
Sogar in der richtigen Farbe, ...Atlasgrau. :)
gruss aus OL stef@n
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+0000 - keine extra Optionen
+0001 - zweite Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+0002 - ohne FIS (Fahrerinformationssystem)
+0004 - Kupplungsfahrzeug (kein Automatik)
+0008 - zweites Reifenumfangspaar
+0016 - Reifendruckkontrolle
+0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
+0064 - AFS (Dyn. LWR mit Advanced Frontlighting System)
+0128 - ACC (Adaptive Cruse Control)
+0256 - 70-Liter Tank (nur Front-Antrieb)
+1024 - Türdarstellung Avant (ab MJ 2006)
+2048 - Umschaltoption Bordcomputer Ebenen (ab MJ 2006)
Dann sollte es mit dem Avant klappen - einfach zu der bestehenden Codierung zuzählen. War bei mir auch so.
Themenstarteram 28. Juni 2007 um 20:01
@sl-class
Im MMI habe ich bei AAS auch einen Avant, da sieht man den Unterschied ja auch leichter, im FIS ist es definitiv eine Limo.
Achja, ebenfalls Gruss aus OL und ebenfalls Stefan. :D
@4F-Devil
Danke für die Info. Werde morgen mal nachsehen, welcher Wert bei mir gespeichert ist und dann umcodieren. Warum merkt eigentlich die Werkstatt bei der Übergabeinspektion sowas nicht?
Original geschrieben von SchwarzerAudi
@4F-Devil
Ich habe meinen Dicken MJ 05 auch noch mit der Limo im Kombi gehabt. Auch nach dem Tausch des Kombis wurde die alte Codierung wieder eingespielt. Erst mit Hilfe eines fitten :) und der VAGCOM habe ich dann die Anzeige zum Avant gebracht.
Ich hoffe, das es bei Dir auch geht - denn es steht ja MJ 06 dahinter. Aber Du wirst berichten.
am 29. Juni 2007 um 20:15
Kann mal bitte einer ein Bild von Avant- und von der Limoanzeige posten? So groß kann der Unterschied doch nicht sein.
Themenstarteram 3. Juli 2007 um 12:21
anbei das Foto der FIS-Limousine meines Avants ;) Werde nachher umcodieren. Dann kann ich ein Bild vom Avant machen.
am 3. Juli 2007 um 13:26
Na dann fahre ich mit Blick auf das FIS wohl auch ne Limo. Dann guck ich schnell nach rechts aufs MMI, dort ist für die Einstellung des Luftfahrwerkes nen Kombi äh Avant zu sehen. Schon ein wenig komisch bei einem praktisch neuen Fahrzeug!
Themenstarteram 4. Juli 2007 um 9:07
Wenn Du auch noch das Parksystem mit optischer Anzeige oder Kamera hast, dann hast Du im MMI das gleiche Avant Symbol wie Du es eigentlich im FIS haben müsstest. Nur etwas größer. Anbei das Bild vom umcodierten FIS.
Schon komisch, dass man nicht einem zentralen Steuergerät sagt, dass das Auto eine Limo oder ein Avant ist und alle anderen Steuergeräte sich diese Info von dort holen, stattdessen muss man jedem Steuergerät dies extra sagen. Weiter komisch, dass dieser Fehler scheinbar häufiger auftritt.
Also funzt es jetzt, oder?
Themenstarteram 4. Juli 2007 um 11:08
Ja, wie oben von Dir beschrieben, bei mir fehlte in der Codierung die +1024. Alter Wert war 2273(048).
Ist schon verrückt, das der Fehler immer noch vorhanden ist. Deiner ist doch MJ 2007 - meiner ist 06.
am 4. Juli 2007 um 11:31
Ich poste mal eine Collage meiner Anzeige. Hier ist auch was nicht ganz korrekt. Es stört nich zu sehr, aber im FIS ist eine Limo und im MMI ein Kombi dargestellt. Ich glaube ich fahre aber einen Kombi.
Themenstarteram 4. Juli 2007 um 11:40
Richtig, Dein MMI ist auf Avant Fahrzeugdarstellung codiert und Dein FIS nicht. So sah es bei mir auch aus. Nur das Parking Bild ist anders, da ich die Kamera habe, dort ist das Auto dann hochkant und links im Bild. Bei Dir muss also auch das Kombiinstrument umcodiert werden, erst dann hast Du einen echten Avant ;)
@4F-Devil
Ja, meiner ist MJ07. Eigentlich hätte ich damit ja zum :) gehen sollen, aber bis ich zu dem hin bin, der das verstanden hat und es dann umcodiert und ich dort wieder weg bin ist ein Tag um... Daher habe ich es selbst geändert.
am 4. Juli 2007 um 11:52
Nein, nein ich habe doch auch die Kamera. Auf der Anzeige steht doch "Rear View". Im MMI ist alles o.k. und die Anpassung des FIS kann der freundliche im Zusammenhang mit anderen Anpassungen machen.
PS: Meiner ist erst wenige Wochen alt.
