- Passat
- Passat B6
- Codierung RNS 510
Codierung RNS 510
Habe seit 2 Monaten einen Passat B6 Bj 2008 mit einem RNS 510 drin. Nun stellte sich in der Werkstatt heraus dass das Gerät wohl falsch codiert ist. Gibt es jemanden im Wetteraukreis oder im Umkreis FB der mir per Vcds das Rns richtig codieren kann? Danke
32 Antworten
Was macht das Radio oder was macht es nicht????
Hey
Also eigentlich weiß ich es gar nicht, den Unterschied zu einem korrekt codierten Gerät kenne ich nicht. Aber da im Fehlerspeicher steht dass das Steuergerät falsch codiert ist, sollte das schon richtig codiert werden. Außerdem möchte ich auf eine Premium oder High FSE aufrüsten.
Wäre die Woche über in Bad Vilbel im BFW.Könnte mal drüber schauen.
Ist das Radio nachträglich verbaut worden????
Das weiß ich leider nicht, habe das Auto erst seit paar Wochen. Die originale Ausstattung kenne ich nicht.
Warum hat die Werkstatt das nicht gleich erledigt??? Ich frage mich nur, wie das falsch codiert sein soll???
Das war in einer Seat Werkstatt, die können das wohl nicht. Bin Aufbereiter und war da zum arbeiten.
@FrankPassat3c schrieb am 24. September 2022 um 21:25:52 Uhr:
Ganz einfach. Z.B. Sprachsteuerung aktiv obwohl das micro nicht im RNS eingesteckt ist. Und noch vieles mehr.
Hat aber auf die Funktion keinen Einfluss..
Okay…. Aber auch wenn das Seat war, können die das auch codieren…. Egal… es gibt ja wahrscheinlich keine Funktionseinschränkung…. Das Radio wird ja vom System automatisch übernommen… d.h. Wenn das Radio nachträglich eingebaut worden ist, wird das mit dem Radiocode im Fahrzeug übernommen… letztendlich müsste jemand was codiert haben, was gar nicht vorhanden ist…
@FrankPassat3c schrieb am 25. September 2022 um 14:26:36 Uhr:
Das Radio wird ja vom System automatisch übernommen… d.h. Wenn das Radio nachträglich eingebaut worden ist, wird das mit dem Radiocode im Fahrzeug übernommen.
Das ist falsch. Die Eingabe des vierstelligen Pin Codes ändert an der Codierung und den Anpassungskanälen nichts. Ein neues Gerät (ab Werk) ist gar nicht codiert. Bei Gebrauchten spiegeln die Codierung und die Werte der Anpassungskanäle die Ausstattung des Fahrzeugs wider, in dem das RNS vorher verbaut war. Da kann dann nach dem Umbau vieles falsch sein, was sich bemerkbar macht oder auch nicht. Z.B. DDP vs BAP, welche Antennen sind verbaut, Soundsystem ja nein"; FSE nein/Low/high, PDC ja/nein usw usw
Das ist richtig… aber das Fahrzeug erkennt das neue Radio…. Deshalb die Frage, ob das getauscht worden ist….
Also ich habe ja das Dynaudio System und das wird z.B auch angezeigt wenn das Gerät sich einschaltet. Außerdem ist es laut Aufkleber auf dem Gerät von 4.2008.
Aber da ist die Frage zum Austausch auch nicht geklärt…. Fahr zu VW oder zu nem User… lass das Codieren… fertig…. Solange das keinen negativen Einfluss hat, würde ich das so lassen….
