  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Codierung wird nicht ausgelesen, Nachrüstung LRS
Audi A3 8V
habe ein Audi A3 BJ 2017 ( Facelift ), leider hat der Licht / Regensensor gefehlt. Nachrüstung habe ich bereits verbaut, jedoch bekomme ich für die Freischaltung kein Zugriff zum Steuergerät ( 09) , lange Codierung. Die Codierung wird nicht angezeigt.
Habe es mit VCDS sowie VCP ausgelesen, was mache ich falsch ???
dressword : 09 (Central Electrics} - J519 BCM MQBAB H
VAG no. : SW: 5Q0937084CQ HW: 5Q0937084CG
SW version : 0253
# Coding : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_BCMMQB 018001
DATASET: 8V0909514S
SLAVE[1] Part number: 8V1955119A
WWS370 170613 SW: 0580 HW: 8V1955119
Coding : 0A47F7
SLAVE[2] Part number: 8U0955559C
G397_RLFS SW: 0004 HW: 8U0955559B
Coding : 00006C
SLAVE[3] Part number: 8V0941531AA
E1 - LDS MQB SW: 0032 HW: 8V0941531AA
Coding : N/A
}> No faults found
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet.
26 Antworten
Die Zentralelektrik grob ab MJ17 hat keine "Codierung" mehr, d.h. Bits und Bytes.
Alles ist in die Anpassungskanäle gewandert.
Daher machst du nichts falsch.
Es gibt bspw. den Anpassungskanal "LDS_mit_AFL", den du auf Ja setzen musst.
Sowie "Assistenzlichtfunktionen-Regen_Lichtsensor" den du auf "LIN_REGEN_LICHT_SENSOR setzen musst.
Daneben dann noch ComingHome und LeavingHome aktivieren...
Hallo Hadez16, Auto-Licht geht, CH und LH auch ! Den Regensensor läuft leider nicht. Hast du noch einen Tip für mich ?
Bitte VCDS-Autoscan sowie CSV Adpmap von 09 als Datei hier anhängen
Hallo hedez16,
anbei die Daten. Die CSV_datei sende ich Dir als PN.
Übrigens: Im MMI sind die Punkte Automitisches Fahrlich sowie Ein Bzw Ausstiegslich ( CH-LH ) aufgelsitet. Der Regensensor nicht :-(
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CQ HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H36 0253
Seriennummer: 01001720302831
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 41503 002 104857
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 0936CDE3A8324D0282-805C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 170613 043 0580
Seriennummer: 170703094718
Codierung: 0A47F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 20528472
Codierung: 03006C
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 AA HW: 8V0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS MQB H05 0032
Seriennummer: 07 04 2015 00000982
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Hierdie adpmap
Folgende Kanäle in 09 mal folgendermaßen abändern: (auch wenns komisch klingt)
Assistenzlichtfunktionen-LS_Error_Ausgabe, AKTIV
Assistenzlichtfunktionen-Maskierung_Regenfunktion, NICHT AKTIV
Front_wiper-Variable Regensensoraktivierung, NICHT AKTIV
Front_wiper-Regensensor aktivieren, DEAKTIVIEREN
Das sind die Werte von einem ab Werk...
War der Wischerhebel auf Intervall-Stellung?
Hallo hadez16,
Regensensor geht nun, vielen Dank !!! Im MMI ist der Menü-Punkt leider nicht aktiv, laut Bedienungsanleitung müsste der aber im MMi unter Assistenzfunktionen zu finden sein.
Hasté noch ein Tip ??? :-)
Nochmals Danke !
Mit "nicht aktiv" meinst du nicht da?
Genau, sorry für die missverständliche Formulierung. Den Menüpunkt gibt es nicht.
Kann mir wer sagen wie der Menüpunkt ins MMI kommt? Habe selbst Licht/Regensensor nachgerüstet,
Ich habe den LRS ab Werk verbaut und vermisse auch den MMI Punkt ...
Welcher Menüpunkt ist denn gemeint? Bzw. Was kann man damit einstellen?
@Hoaschter schrieb am 13. September 2020 um 09:36:54 Uhr:
RLS
