- Passat
- Passat B6
- Codierungen
Codierungen
Moin leute,
da ich nun im Besitz von VCDS bin würde ich gerne ein paar Codieren.
wo finde ich, bzw was muss ich genau machen um folgendes zu codieren:
1. Xenon aus wenn Schalter auf aus steht.
2. DWA Quitierung
3. Regenschließen
4. Ringe der Rücklichter
5. Coming und Leaving Home über Nebler
6. Kann ich in der Anzeige im Kombiinstrument die momentane Geschwindigkeit anzeigen lassen?
Habe das Rote Kombi. Auto ist BJ 08/2008 CBBB Motor Individual mit viel schnick schnack
Das findet man alles innerhalb weniger Sekunden mit der sufu oder google....
33 Antworten
Wenn ich alles finden würde, würde ich nicht fragen.
Mir fehlt jetzt noch folgendes.
Coming und leaving home auf nebel
Und
Xenon aus. Wobei das habe ich. Wenn ich auf automatisch stelle dann geht licht an wenn ich unter einer Brücke fahre und bleit auch an. Muss man den Lichtsensor noch anpassen?
Coming und Leaving Home auf Nebler lässt sich nicht codieren beim 3C.
Zum Xenon: wenn es angeht, dann sollte es nach 'ner Zeit auch wieder automatisch ausgehen, wenn es auf "auto" steht.
Meiner macht's
Meiner macht's
Und wie??
Meiner macht's
Es ging ja auch darum, ob es seiner kann. Und das bezweifle ich, da ab Werk es keiner konnte..
Meiner kann's auch Tippe mal bei dir auf BCM?
Schau mal in meiner Signatur ??
2. DWA Quitierung
3. Regenschließen
Wie schon gesagt, Punkte 1-5 sind garantiert hier schon behandelt worden. Bzw. Wenn du vcds Codierungen Passat bei Google eintippen tust wirst du entsprechendes finden.
-Dauerfahrlicht ist kein Problem.
-Für die quittierung brauchst du überhaupt erstmal eine dwa.
-Ch/lh ist mit Werksausstattung beim 3C nicht machbar.
-Und Geschwindigkeit im Ki geht beim roten so viel ich weiß auch nciht.
Hier mal ein Beispiel einer Liste wie es sie noch umfangreicher gibt, wenn man denn danach sucht:
Codierungen
Meiner kann's auch
Jupp
Hänge mich mal hier rein.
Habe beim Stöbern einige Dinge gelesen, die ich noch nicht verstehe.
Tränenwischen? Wasn das? Soll sowohl für vorne gehen als auch für Hinten.
Autobahnlicht? Hö? Was das nu wieder genau?
Heckwischen beim Rückwärtsgang einlegen. Macht meiner nicht. Aber so blöd finde ich das nicht. Oder ist das im Zusammenhang mit dem Regensensor zu sehen? Also Regen, dann gehts, kein Regen, kein wischen?
Dann hatten wir auf dem Treffen eine kleinere Diskusion. Es ging um das CH. Ich dachte bisher, das ich bloß den Schlüssel abziehen muss und zack geht das Zeugs an. Aber in der Tat hatte der Mensch recht. Ich muss tatsächlich erst Lichthupe machen, damit das CH geht. Was soll denn der Quatsch?
Kann man das umcodieren? Also Schlüssel abziehen und CH geht? Also ohne Lichthupe zu betätien?
Möscha
Tränenwischen: Wischer wischt nach ca. 5 Sek nochmal einmal nach, nachdem du die Scheibenwaschdüsen benutzt hast.
Autobahnlicht: Licht geht bei ca. 140 (oder waren es 130?) km/h automatisch an. Auch wenns hell draußen ist.
Heckwischen beim Rückwärtsgang einlegen: geht zu codieren.
CH: ja, lässt sich codieren. Findet man unter dem Punkt (alte/neue Logik von CH). Was du willst ist die "alte Logik"
Nachdem die Wischwasch Funktion genutzt wurde, ein paar sek später wischt der wischer erneut um herunterlaufendes Wasser zu entfernen.
Ab ca. 140 Km/h für mehr als X Sekunden wird das Fahrlicht eingeschaltet.
Ja, ist im Zusammenhang mit Regensensor und Scheibenwischerfunktion vorn zu sehen. Wischt er Vorn und man legt den R-Gang ein, wischt er auch hinten. Codierbar ob die gar nicht passsiert, passiert bei Intervallbetrieb vonr, oder bei Dauerbetrieb oder bei beidem.
Möscha
Ja, die CH Logik kann von veu auf Alt codiert werden, so dass der CH Timer läuft sobald der schlüssel entfernt wurde.
Edit: Verdammt, zu lange getrödelt...
Boah...seid ihr gut und schnell.
Besten Dank für Erklärungen.
Ich möchte zwar keine Diskusion entfacher, aber meine Gedanken weiter ausführen. Dieses CH. Also alte/neue Logik. Mir entzieht sich der Sinn der neuen Logik. Wozu soll das gut sein, das ich erst die Lichthupe betätige, damit das Zeugs geht?
Mag ja sein, das ich ein alter Sack bin. Aber ich verstehe es nicht.
Möscha
So recht versteht das keine... Manchmal will man es vllt nicht haben... dann bleibt es aus... man kanns selbst entscheiden...
