- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Collinite 476 Versiegelung + Step 1+2 Meguairs??
Ich hab jetzt vor mein Auto für den Winter vorzubereiten oder besser gesagt den Lack.
Könnte ich das Meguairs, Step1 und Step 2 (aus der Deep Crystal Serie) als vorbehandlung für das Collinite 476 verwenden?
Weil das hätte ich schon hier liegen, nur weiß ich nicht ob man das so machen kann, hab mich vorallem für das Collinite entschieden, weil es anscheinend eine Standzeit von bis zu 6 Monaten haben soll.
Danke
Deine grundsätzlichen Aussagen kritisiere ich ja gar nicht, es geht mir hier in erster Linie um die sehr oft und nicht nur von Dir falsch getätigte Zuordnung speziell der Meguiar's Step 1 – 3 Reihe.
Sicher ist die Polierleistung des Step 1 nicht besonders hoch, aber das gleiche „Problem“ hat man auch mit der Menzerna PO85 RE 5 Final Finish und der Prima Finish, weil es sich hier um mild abrasive, also Finish Polituren handelt – hier käme niemand auf die Idee, die Menzerna oder die Prima als „Zwitter“ zu bezeichnen.
Das Poorboy's Black Hole, welches Du als „klassischen“ Pre (Wax) Cleaner bezeichnest, ist im eigentlichen Sinne genau das nicht. Beim Poorboy's Black Hole handelt es sich vielmehr um ein Glaze, also einen Glanzverstärker – allerdings gebe ich zu, dass hier, also zwischen Pre (Wax) Cleaner und Glaze die Grenzen häufig verschwimmen…
Mir ist aber nicht ganz verständlich, warum Du dem TE im weitesten Sinne von der Verwendung von Step 1 und 2 als Vorbereitung auf das 476s abrätst und statt dessen die Verwendung anderer Produkte empfiehlst. In der Eingangsfrage bezog sich der TE doch darauf, dass das Step 1 und 2 sowie das Wachs schon in seinem Besitz sind…
Grüsse
Norske
23 Antworten
um die Standzeit zu erreichen musste vorher aber Kneten und dann mit dem Lackreiniger drüber.
Besser ist wenn Du den Lackreiniger von Collinite nimmst -> #840
Ich dachte das Kneten ist nur da um groben Schmutz der mit der normalen Wäsche nicht abgeht zu beseitigen (Flugrost usw?)
Wenn du mit der flachen Hand sanft über den nassen Lack streichst und du fühlst kleine Pickelchen, dann macht Knete Sinn. Bei den meisten Lacken, die nicht mehr ganz taufrisch sind, macht das Sinn.
Ich benutze Das Step1 von Meguairs (vorher kneten aus genannten Gründen) und das Collinite zum Versiegeln.
Bisherige Standzeit...fast 2 Monate ohne sichtbare Abnahme des Abperleffekts!
Mein Auto steht die gesamte Zeit im Freien.
das step 1 ist eine art pre cleaner eben nur "mechanisch" und nicht chemisch, d.h. es hat wenn nur poiszien einfluss auf die standzeit des wachses, da es den lack glatter macht.
gruss
e.
Bin jetzt fertig geworden, zuerst das komplette Auto geknetet, dann mit dem Step 1 per Hand einpoliert, dann der Step 2 und zum Schluss maschinell das Collinite, bin sehr zufrieden mit dem Ergebniss
Hab auch die ganzen Kratzer die sich angesammelt haben rausbekommen
Mal schauen wie lange es hällt
Danke für die ganzen Antworten
Original geschrieben von Elchtest2010
das step 1 ist eine art pre cleaner eben nur "mechanisch" und nicht chemisch, d.h. es hat wenn nur poiszien einfluss auf die standzeit des wachses, da es den lack glatter macht.Zitat:
gruss
e.
Und jetzt nochmal für mich!
Original geschrieben von oooas
Bin jetzt fertig geworden, zuerst das komplette Auto geknetet, dann mit dem Step 1 per Hand einpoliert, dann der Step 2 und zum Schluss maschinell das Collinite, bin sehr zufrieden mit dem Ergebniss![]()
Hab auch die ganzen Kratzer die sich angesammelt haben rausbekommen![]()
mit step 1hast du alle kratzer wegbekommen ? hast du mit einer lichtquelle mal getestet ?
Ich meine es wäre super wenn dem so wäre, ich habe mit step 1 + maschine so gut wie nichts wegbekommen, und das mit den harten orangen pads...
gruss
e.
du hast das collinite mit der maschine verarbeitet....?
Original geschrieben von pitsa
du hast das collinite mit der maschine verarbeitet....?Zitat:
Die Verarbeitung mit der Maschine ist OK! '' kleine Inseln auftragen '' bei geringer Geschwindigkeit einpolieren. Sektionsweise, Kotflügel, Tür.... u.s.w.
Dann mit einem Poliertuch die Reste abtragen.
Schnell und einfach, da kann ich oooas nur Recht geben, warum anstrengen wenn es auch so geht
Und jetzt nochmal für mich!Zitat:
gruss
e.
also, die optimale vorgehensweise wäre:
waschen, kneten, polieren ( wenn nötig ) , pre cleaner, wachsen
waschen: autoshampoo´+ waschhandschuh
kneten: autoreinigungsknete a la magic clean blau
polieren: zB menzerna, meguiars etc polituren - je nach defekt ein größerer schärfegrad
pre cleaner - zB prima amigo - glättet den lack und biete perfekte vorarbeit vor dem wachs
wachs: collinite, dodo juice etc.
das meguiars step 1 ist eine seeehr feine politur und das step 2 ist ein silikonhaltiges pflegeöl.
nach beiden schritten hast du einen glatten lack, der allerdings nicht ganz so glatt ist wie bei einem pr cleaner. das step 2 enthält silikon und hier gehen die meinungen auseinander ob das vor dem wachsauftrag gut oder schlecht ist. vor einer versiegelung allerdings soll es sehr schlecht sein.
da das step 1 einen ähnlichen glätte effekt hat wie éin pre cleaner, kannst du danach ganz bedenkenlos einen gut vorbereiteten lack einwachsen :-)
ich habe sowohl das step 1 und 2 zuhause. benutzt habe ich beides schon und war mit dem ergebnis zufrieden, allerdings ist ein pre cleaner beiden in sachen glätte überlegen. deswegen benutze ich jetzt einen pre cleaner und step 1 + 2 mache ich nebenbei auf anderen autos leer :-)
gruss
e.
Ah danke!
Also sollte ich meinem Vater meine Step1-Reste vermachen und mir einen feinen Precleaner besorgen?
Ah danke!![]()
musst du nicht unbedingt, das step 1 verrichtet auch gute dienste, es ist eben ein anderes produkt.
eher in richtung politur - deswegen wirkt es ja auch mechanisch und nicht wie der genannte pre cleaner chemisch.
wenn dir das ganze die 15 EUR für den cleaner wert ist, dann kauf ihn dir, ich fand die glätte des prima amigo zB den knaller. ich verwende zZ das Poorboys Black Hole, was quasi das gleiche produkt ist.
gruss
e.
Das hat erstmal Zeit bis zum Frühjahr!
Danke für den Tipp.
