  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. comand aps erkennt viseeo mb4 nicht
Mercedes E-Klasse W211
Hallo freunde,
Ich hab Mir vor kurzem den viseeo mb4 angeschaft.
Die Verbindung zum Handy hat problemlos geklappt aber mein comand als erkennt den viseeo nicht woran kann das liegen hat jemand ne Ahnung?
Drankomaster
Kofferraumteppich raus , direkt hinter den Sitzen die Plastikverkleidung herausheben , geht über die ganze Kofferraumbreite !
Wenn du Umklappbare sitze hast , gehts einfacher .
Das Steuergerät liegt ca mittig rechts .steht aber auch drauf !
Stecker und Lichtwellenleiterkabel kurz lösen , Moment warten und wieder rein damit
32 weitere Antworten
32 Antworten
Comand aps sollte es heißen!
Ist da niemand der mir das beantworten kann?
Was zeigt das mb4 Display und was der comand bikdschirm?
beim mb4 ist alles normal ist verbunden mit Handy. am Display vom comand ist immer die Meldung "tel
einsetzen"
beim MB4 ist die anzeige wie bei bild 2 bei bild 1 sieht man am rechten oberen eck ein Pfeil dieser Pfeil ist bei mir nicht vorhanden.
mach bitte mal ein Foto von beiden displays
Hier bitte!
Tut Md leid ich könnte beide nicht gleichzeitig hochladen!
ok, so sieht es bei mir im Grunde auch aus.
Hast Du mal einen reset gemacht und das Telefon neu angelernt?
Ja hab ich schon gemacht die neue Firmware hab ich auch schon installiert ohne Erfolg.
das ist dann in der Tat seltsam...
hast Du eine andere Schale die du einsetzen kannst, um zu prüfen, ob da kein Kabelbruch vorliegt
der fehler scheint zwischen Comand und MB4 zu liegen.
Ja habe ich auch vermutet, eine andere schale habe ich nicht, kabelbruch wuerde ich ausschliessen da alles andere ohne Probleme funzt.
was ist denn "alles andere"?
Ich meine die Stromversorgung zum mb4 usw.
wie hast Du denn "usw" getestet?
es braucht nur eine Datenleitung unterbrochen zu sein, schon isses vorbei.
Auch wenn das MB4 leuchtet.
Das bekommst Du nur durch einen Test mit einer anderen Schale raus.
aus welcher Ecke kommst du?
