  4. Mercedes
  5. Mercedes Transporter
  6. Comand APS geht immer wieder an und schaltet sich selbsständig aus
Mercedes Sprinter W906
Themenstarteram 12. August 2024 um 11:52
Ich besitze eine Comand APS.
Diese hatte den Fehler, dass die eingestellte Zeit nicht an das Amaturenbrett übertragen wurde und das die Multifunktionstasten die Lautstärke lauter machten.
Von Zeit zu Zeit häuften sich andere Feher hinzu, wie zb das die Sprache durch Betätigen einer Multifunktionstaste umgestellt wurde.
Jetzt ist es so, das wenn man das Radio einschaltet es kurz hochfährt und dann wieder ausschaltet.
Ich habe ein andere Comand drangehängt. Da tauchte dieser Fehler wieder auf.
Kann mir jemand helfen ?
6 Antworten
Comand APS gibt es viele ebenso sprinter
Ohne richtige Angaben.??
LG
Themenstarteram 12. August 2024 um 17:57
Es ist die APS 50
A9068201589
Modell no be7095
Nur um sicher zu gehen Ist das NGT 4
Kannst du die Softwareversionen abrufen?
engineering mode kann man es auslesen
Lg
Könnte auch ein NGT 2.5 Sein
Dann Android Radio einbauen dann hat man alles was man Möchte (Nachteil Zeit Einstellung geht nicht mehr)
Aber man kann das umprogrammieren lassen, dann geht es per Lenkradtasten.
2 Comand APS NTG 2.5 Update lassen ( Bild feststellen welche Software Version)
Gruss Brummbär
1000011131
Themenstarteram 13. August 2024 um 6:18
Kann es auch am Fahrzeug liegen ?
Ich habe bereits eine gleiche Comand eingebaut und der Fehler war immer noch da.
Sie ging kurz an und schaltete sich wieder aus.
Welchen Jahrgang hat dein Sprinter?
  4. Mercedes
