Comand APS Modelljahr 2012
mir ist aufgefallen, dass im Preiskatalog vom Coupe fürs Modelljahr 2012 (ab Juni 2011) kein Comand APS vorhanden ist.
Es gibt nur Audio 20, Audio 50 APS mit DVD Navi, Audio 50 APS mit DVD navi und 6fach DVD wechsler, Comand Online und Comand Online mit 6fach DVD wechsler.
Und im aktuellen Katalog ist statt Audio 50 Becker Map Pilot.
Wurde ab Modelljahr 2012 das Comand APS durch das Comand Online ausgetauscht oder ist das normale Comand einfach abgeschafft worden.
Hab jetzt keinen älteren Katalog da aber wie war es davor?
Bin nämlich davon ausgegangen das zwischen Comand Online und Audio 50 APS noch das Comand APS zur Auswahl stand.
Weiß da jemand Bescheid?
18 Antworten
normale Comand ist gestorben,gibt nur noch Comand-online.
Limarus
Seit 08/2011 wurde das Comand APS durch das Online ersetzt.
kann man es eigentlich rein äusserlich in einem W207 erkennen ob es sich beim verbauten Comand um ein APS oder um ein Online handelt oder muß man dazu ins Menü schauen?
Gibt es am Monitor oder an den Tasten einen Hinweis auf die Online Variante?
Besten Dank für Info's
Oli
Also der Bildschirm ist größer.
Aber ob du das ohne direkten Vergleich sofort siehst weiß ich nicht.
Ansonsten sinds glaub Kleinigkeiten die von außen anders sind.
Denke da weiß jemand anderes mehr.
Ist das hier auf den Bildern ein APS oder Online?
Wenn man es auf diesen Bildern überhaupt erkennen kann.
Ist ein W207 mit EZ 08/2012 aber laut Beschreibung mit APS und laut Forum wurde Online seit 07/2011 verbaut.
also auf diesen Bildern kannst du es nicht feststellen. Wen das Comand im Grundmenü steht,dann sieht du beim Online oben rechts die Weltkugel.
Limarus
Danke für die Info.
Ist eigentlich die Online Funktion der einzige (wichtige) Unterschied zwischen den beiden oder kann das Online noch etwas entscheidendes mehr,schneller oder besser ggü dem APS?
Du siehst das nur im Menü. Dort ist eine Weltkugel zu sehen. Ez 08/2012 sollte die Online Variante verbaut haben.
Hallo ins Forum,
man kann sie äußerlich tatsächlich leicht unterscheiden. Zwar sind Tasten & Co. alle gleich, auch die Bildschirmgröße ist bei Comand APS -> Comand online gleich, aber das Comand online hat einen SD-Schacht und das APS einen PMCIA-Schacht. Zudem gibt's das Weltkugelsymbol in der Menübersicht.
Das Comand online wurde ab Modelljahr 2012 verbaut, also Produktion ab ca. Juli 2012 (Achtung: Produktion ist nicht gleich Erstzulassung, da es Lagerfahrzeuge gibt).
Als "Einstiegs"-Navi gab's das APS 50, welches den kleineren Serienbildschirm (wie das Audio 20) hatte. Diese wurde durch den Map-Pilot ersetzt.
Das Gerät auf den Bildern von Seppel71 ist eindeutig ein Comand online (hat den SD-Schacht) und die typische Kartenzeichnung. Zudem hat es bereits das neue Farbschema (silber statt beige), das es nur beim Comand online gibt. Somit ist das Fahrzeug von Seppel sogar schon ein Modelljahr 2013.
Peter
Hey Peter,
super erklärt und vielen Dank dafür. Jetzt ist es klar.
Daran, wegen dem Schacht, kann man es wirklich erkennen.
Oli
wobei das silberne farbset bei sonneneinstrahlung schlechter abzulesen ist als das "goldene" - weil hellgrue schrift auf dunkelbrauem untergrund mit farbverlauf drin....
das comand online mit dem silbernen farbset ist übrigens eine neue hardware-revision mit ein bissi mehr ram und einer in ganz feinen details anderen software, d.h. man kann sich zB eigene POIs akustisch ankündigen lassen, was beim goldenen comand online nicht geht.
Leider ist die synthetische sprache immer noch käse und die Sprachausgabe generell ein Mix aus vorgefertigten Sprachmustern (tolle stimme) und der blechi. Das gilt auch für das silberne Farbset (Comand online NTG4.5 HW-Revision 1.5)
Und man kann immer noch keine Titelsuche per Sprach ansteuern.
Hier sind bmw und Audi wesentlich weiter.
Es fehlt auch noch die Sprachsteuerung für Datendienste und Google Maps Satbilder als Kartenhintergrund.
Original geschrieben von 212059
...Das Comand online wurde ab Modelljahr 2012 verbaut, also Produktion ab ca. Juli 2012...
Das kann nicht sein: mein A207 ist von 05/2012 und da ist das Comand online schon drinne.
sollte vermutlich heissen: Juli 2011 (Baureihe 212), ab September 2011 dann in Baureihe 207.
Ab Juli/September 2012 gabs Modelljahr 2013 mit dem grauen Layout.
Ab Mai 2012 läuft das MJ 2013
