Comand Automatischer Wechsel Tag Nacht
hallo zusammen,
seit ein paar tagen wechselt das comand nicht mehr automatisch von tag auf nacht und umgekehrt.....
trotz richtiger einstellung......in der betriebsanleitung steht das er im automatikbetrieb in abhängikeit der KI-Beleuchtung schaltet!!!!! ich dachte immer es wären sensoren im auto die die helligkeit messen......wenn ja, wo befinden sich diese....wollte die dann mal mit der taschenlampe anleuchten....im moment bleibt er wie gesagt immer auf der nachtanzeige.....
grape
17 Antworten
Lichtsensor in der Scheibe verdreckt? Könnte mir vorstellen das darüber geschaltet wird.
am Comand selbst ist auch noch ein Sensor.
Gruss TAlFUN
hallo taifun,
am comand sehe ich zwei sensoren....vermute das es helligkeitssensoren sind...könnten aber auch kleine mikrofone für die lautstärkeregelung sein....habe dort mit einer lampe schon hingeleuchtet......hat aber nicht umgeschaltet........
grape
Hallo grape,
sind Lichtsensoren.
Mache mal am Comand einen Reset, Einschaltknopf ca. 10Sek. gedrückt halten und dann die Einstellung Tag-/Nachtmodus nochmal prüfen.
Gruss TAlFUN
ganz einfach,
drehe mal die Helligkeit des KI (Amaturenbeleuchtung)etwas runter und dann gehts wieder
hallo taifun,
gerade ausprobiert mit den 10 sekunden "on knopf" drücken.....konnte keinen reset feststellen......
hat sich auch nichts geändert...........außer das es draußen noch kälter geworden ist!!!!!
grape
Original geschrieben von grape
hallo taifun,
grape
Dann lass die Finger davon - sonst wirds noch kälter
Versuch mal den Tipp von Sippi-1
hey.....
habe gerade an der KI-beleuchtung rumgedreht, mal nach rechts .....mal nach links......keine besserung.....mit der kälte auch nicht!!!!!!
Ist da nicht noch ein Sensor auf der Motorhaube bei den Lüftungsschlitzen für die Displayanzeige, wenn da nun Schnee draufliegt geht das ganze nicht mehr so richtig.Testen kann nicht schaden.
Der schwarze Knubbel? Das ist doch der für die Sonnenstandanzeige der Klimaanlage
hey,
schnee kann ich ausschließen!!!!!!! es ist zwar am niederrhein saukalt.......aber schnee haben wir hier
in voerde nur winzig wenig!!!!!
grape
kontrollier mal wenn er sich im automatisch im Nachtmodus befindet, ob die Ambientebeleuchtung ebenfalls an ist.
Falls ja hat der Regen-Lichtkombisensor sehr wahrscheinlich 'ne Macke.
Die Ambientebeleuchtung wird nähmlich auch unabhängig der Fahrzeugbeleuchtung geschaltet.
Zero-One
hey,
kann ich erst morgen testen..........wo der wagen steht ist es im moment schon ziemlich dunkel.....
und in 5 minuten fängt die bundesliga an.........
Grape
bei mir wurde neulich der Regensensor getauscht. Danach hatte ich dasselbe Problem. Ich wieder zu DC. Fehler war wohl das die Kennung welche Scheibentyp verbaut ist gelöscht war. Hing also mit dem Regen Lichtsensor zusammen.
Forti23
