- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- COMAND : MOST D2B Bose Soundsystem Probleme
Hallo liebe ML Gemeinde,
zunächst einmal muss ich mich entschuldigen, dafür dass ich einen neuen Thread zu diesem alten und viel diskutierten Thema eröffne. Aber in keinem konnte ich diesbezüglich eine Antwort finden.
Mein Fahrzeug:
ML 270 MoPf
Bj. 2002
Als ich damals den Wagen erworben hatte, wollte ich ein Din Radio, anstelle des Comand einbauen. Habe das Comand rausgenommen, das Din Radio angeschlossen, eingeschalten und natürlich kam kein Ton...mittlerweile weis ich auch warum ...LWL, Bose Endstufe, usw.
Also habe ich das Comand wieder angeschlossen und eingebaut, siehe da KEIN TON. Ich weis nicht mehr weiter und finde den Fehler nicht.
Hätte jemand eine Idee?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Tom
39 Antworten
keine Ahnung warum, aber ich kann keine Fotos hochladen, der Wake-up test zeigt kein Häkchen beim telephone und SBS ...die Telefoneinheit unter dem Beifahrersitz habe ich bereits mit einem LWL verbinder ausgeschlossen. Aber wo ist das SBS zu finden?
Du musst unter dem Antworten-Feld nicht auf "Durchsuchen" sondern auf das gelbe Feld "Bilder hochladen" klicken, dann dein Bild auf dem Rechner anklicken und öffnen.
Hast du evtl. beim Ein-und Ausbau den Lichtleiter geknickt? Ist der wieder richtig gesteckt? Wenn mit dem Lichtleiter was passiert ist dann funktioniert dein SBS auch nicht.
Mach mal mit dem COMAND folgenden Test.
Einschalten
1+3+Mute gleichzeitig drücken
3. Zeile Diagnosis
3. Zeile D2B Wakup Test oder 4. Zeile D2B Components
Der LWL ist richtig angesteckt und es kommt auch Licht an.
Wenn ich die Zündung betätige kommt Licht am Comand Stecker, am Telefon Stecker und am CD Wechsler Stecker, die Endstufe ist ebenfalls eingesteckt.
Was bedeutet SBS und wo ist es verbaut?
Vielen Dank erstmal Balmer, für deine schnelle Antwort.
Ich muss was korrigieren, die mobile phone Einheit ist unter dem Beifahrersitz und diese wird angesteuert nicht angesteuert wird die Telephone Einheit (laut Wake-up test), wo auch immer die sitzt
Ich überlege gerade,
das hatte ich irgendwann auch schon mal.
Comand raus und wieder rein und kein Ton.
Ich meine irgendwie waren die Einstellungen
durcheinander. Die Bose-Endstufe war absend.
Ich denke mal, ich habe neu Initialisiert,
dann gings wieder.
LG Ro
SBS ist das Sprachbediensystem.
wie initialisiere ich ?
ein Comand reset und batterie abklemmen hat auch nichts gebracht
Die gezeigten Fehlercodes sind vom D2B Fehler Master/Vorgänger und unbekanter D2B-Fehler.
Initialisieren geht eigentlich mit Häkchen setzen. Funktioniert das bei dir nicht?
Leider nicht, das Rädchen lässt sich in diesem menü nicht drehen, oder werden die Häkchen auf eine andere art gesetzt?
Eigentlich ja, probier das Ganze mal in einem anderen Menü. Funktioniert am rechten Knopf die Funktion drehen und drücken überhaupt? Das kann man ja einfach im Navi testen.
das Rädchen funktioniert, aber das Bild ist das wake up test protokoll. ich hab mal am rad rumgespielt, passiert nix.
ich lade mal aktuelle Bilder hoch
habe eben mal Fotos gemacht, die alte Telefonhalterung habe ich abgebaut, auf dem letzten bild ist zu sehen was davon noch übrig ist. was ist der unterschied zwischen "telphone" und "mobil Phone" ?
