  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Comand NTG 1 -- Navi spinnt
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 15:27
da ich in der Suche nichts dazu gefunden habe,
stelle ich hier meine frage zum NTG1 Navi.
Ich habe die alte Software entnommen und die Aktuelle DVD eingelegt im Navirechner,
Ergebnis ist die Meldung keine Navigation möglich DVD einlegen,also die neue raus und die alte rein,
ich bin bei der gleichen Meldung egal welche Software eingelegt wird?
Habt Ihr ne Ahnung was dies sein könnte.
Danke vorab.
Gruss Micha
Da machst Due den Sicherungskasten vorne beim Fahrer auf, dort sollte ein zusammengefalteter A4 Zettel sein, dort steht die Sicherungsbelegung für Vorne und auch für hinten !!!
Wenn dieser verschwunden ist, würde ich mir das angehängte Bild ausdrucken.
Sollte die Sicherung F 026 sein
Sicherungsbelegung-w211
29 weitere Antworten
29 Antworten
Was meinst du mit "alte Software entnommen"?
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 16:27
@greenline87 schrieb am 6. Dezember 2014 um 16:57:44 Uhr:
Sorry habe wohl ein wenig blöd geschrieben, meine die 2011 Navi Software.
Vieleicht hilfts: Schalt mal erst die Zündung ein und erst dann die NAVI DVD einlegen. Dann sollte der Navi-Rechner anfangen etwas zu laden.
Hatte auch einmal ein Paar Fehlversuche, bis ich es dann mit Zündung an probiert hatte.
Beim Ntg 2.5 kann man einen Reset machen, vielleicht geht das auch beim NTG 1. Einschaltknopf dafür ca. 30 sek gedrückt halten....( im Betrieb ) ..dann wieder einschalten.
Grüße Thomas
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 22:57
Werde beides morgen mal probieren.
Danke für die Tips
Micha
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 11:03
so nun habe ich beides getestet,beides funktioniert nicht.
Es kommt immer noch die Meldung: Navigations DVD im Kofferraum einlegen.
Es wird zwar die DVD eingezogen und Ausgeworfen,aber die Meldung auf dem Display bleibt und es passiert nichts.
Weder mit der 2011 Navigations DVD noch mit der neuen 2014/2015.
Bevor ich die Alte Navi DVD entnommen habe funktionierte es einwandfrei.
Hat jemand nen Tip was man noch machen könnte?
Danke vorab,
gruss
Micha
Mal die Sicherung für den Navirechner ziehen? Hat sich vielleicht aufgehängt?
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 12:25
So,habe mal die Batterie abgeklemmt,Navi läuft nun wieder mit der 2010/2011.
Werde nun nochmal die 2014/2015 einlegen mal sehen ob diese dann endlich läuft?
Danke nochmals.
Micha
So nun läuft auch die neue Navi Software.
Danke an alle für die Tipps
Lass am besten den Motor laufen wenn du die neue DVD zum ersten Mal einlegst. Ist sicherer. Head Unit auf Stand 30/06?
Themenstarteram 10. Dezember 2014 um 8:19
ja ich gehe mal davon aus das die Head Unit auf dem Stand ist,der Wagen ist ja Bj 08/2007.
Das Navi läuft ja nun auch wieder mit der Aktuellen Software.
Anscheinend hatte sich das Navi aufgehängt,Batterie für 5min. abgeklemmt danach keine Probleme mehr.
@Touring Hoschi schrieb am 10. Dezember 2014 um 09:19:13 Uhr:
Es hätte auch gereicht, wenn Du die Sicherung im Heck für 5 Min. ziehst!
@saverserver schrieb am 10. Dezember 2014 um 11:12:30 Uhr:
Und welche Sicherung ist das? Die für das Agw?
Mein Navi hat trotz neuem Laufwerk keine Lust mehr.
Karte wird angezeigt. Er zeigt auch einen geplanten Zielort auf der Karte an. Nur den Weg berechnen und anzeigen will das Ding nicht mehr. Kann das LW schon wieder kaputt sein?
Stequ
Sicherung befindet sich hinter der Batterie
