Comand NTG1 plug and play
ich habe in meine E klasse Bj.07/2002 ein APS 50 mit cassette ,navi,Telefon eingebaut.
möchte gerne ein Comand NTG1 zum video und Aux,mp3 anhören und zum telefonieren einbauen.
navi brauch ich nicht.
die Anschlüsse scheinen mir gleiche zu sein.
ist das ohne grosse aufwand möglich.
ich bin sehr dankbar für eure Antworten.
Nachtrag,
Leitungssatz AUX A 211 540 99 10 ca. 32 €
- 1x Stecker A 029 545 55 28
- 3x Kontaktfeder A 016 545 41 26
- Kabel mit benötigtem Stecker oder Kupplung
- Pin 1 = NF rechts
- Pin 2 = Abschirmung
- Pin 3 = NF links
24 Antworten
Schau mal in deine Datenkarte. Wenn dort der Ausstattungscode U36 hast, dann hast du die Comand Vorrüstung und dann kannst du es sehr einfach umrüsten.
ich habe nach gescht,ich habe U36,
das heisst, comand NTG1 rein und die Lautsprecher und Telefon würden gehen,
Aux anschluss kann man auch benutzen??
man vielen Dank
ich bin ein Stück weiter gekommen
Der Ring muss noch geschlossen werden , bzw. von hinten links am Sitz verteilermässig überbrückt werden
A0005454484
Entschuldigung, was muss geschlossen werden oder überbrückt werden.
ich habe nicht viel Ahnung von so was .
Bitte etwas genauer.
an mein jetzigen aps50 sind die gleiche Steckverbindung wie beim NTG1
danke
Da du keinen Navi brauchst, wie du schreibst, brauchst du keinen Code U36 und auch nix Brücken.
Audio 50 APS raus und COMAND rein - fertig.
NTG1 sind übrigens beide und Telefon hat nix damit zu tun ob Audio 50 oder COMAND. Deshalb ist es so einfach.
Was du aber neben dem COMAND noch benötigst ist der Leitungssatz Aux IN, da sich der Aux Anschluß hinten am COMAND befindet und die 3,5er Klinkenbuchse normal im Handschuhfach. Natürlich kannst du bei der Nachrüstung die Buchse dann auch wo anders verbauen, z. B. in der Mittelarmlehne.
MiReu
Nachtrag,
- Pin 1 = NF rechts
- Pin 3 = NF links
ich bedanke mich bei dir ,du hast mir super geholfen.
weiter so TAXI 167
DANKEEEEEEEEEE
weiter so TAXI 167
DANKEEEEEEEEEE
Man nennt ihn auch "God of Cables"...
Hallo ich bins nochmal,
kann ich ein comand NTG1 (Foto) aus einer E-Klasse BJ.2009 ohne Probleme einbauen.
oder muß man irgendetwas mit stardiagnose freischalten.
nein, kannst du nicht!
ohne probleme kannst du nur das ntg1.
das ntg 2.5 kannst du auch aber mit problemen
Punkt eins, ja, das COMAND von dem Foto ist ein NTG 1, aber
Punkt zwei, es kann nicht aus einem 2009er 211er stammen, da zu dieser Zeit NTG 2.5er COMANDs verbaut wurden.
Auch würden mich die Roststellen stutzig machen!!! Oder ist dies irgend ein Kleber oder ähnliches?
MiReuHallo, das ist comand NTG1 mit diesen Anschlüssen hinten.
ich habe ein Bild von vorne angehängt. aus diesem Auto ist das.
Würde das Teil bei mir passen ohne irgendwelche softwar abzudaten( Freischalten) wie gesagt ich brauche Navi nicht.
danke
ich hätte wenn nich am eigenen pkw vorhanden die Sportpaket endtöpfe unterm auto liegend mitgenommen.
Ist das die US Ausführung? Also das Comand?
