Coming-home auf NSW legen?
mich stört es das die Cominghome Funktion beim A3 auf den Hauptscheinwerfern ist.
Da der A3 Serienmäßig keine NSW verbaut hat,wurde die Funktion auf die Hauptscheinwerfer gelegt.
Bei den anderen Modellen die serienmäßig NSW haben ist die Funktion
Coming home auf den NSW gelegt.
Frage:Kann man diese Funktion beim A3 Mdj 05 auch auf die NSW legen
oder wäre der Aufwand zu groß?
GLÜCKWUNSCH du bist der 1893ste mit der FRAGE !!!
30 Antworten
geht nicht -.-
Dieses ist nicht möglich. Beim A3 geht es nur über die Hauptscheinwerfer. Wäre mann aber auch über die Sufu drauf gekommen.
nen Preis gibt's aber erst bei 2000!
Mit einer kleinen simplen Schaltung kann man die NSW ansteuern das sie beim öffnen und schliessen mit angehen.
die wäre?Zitat:
woher bekommt man die?
geht sonst erst ab MJ2010 afaik
/edit
btw auch NUR auf NSW?
Mag sein. Das ist aber
nichtdas, was der TE wollte.
wie sähe denn die "einfache" Schaltung aus ?
mit einem Relais die Nebler schalten.
Dazu einfach als Steuerspannung die Innenraumleuchte nehmen (Den richtigen Pin, damit es während der Fahrt nicht leuchtet/ Siehe dazu auf faudiq.de die Umfeldbeleuchtung)... Fertig
Dazu einfach als Steuerspannung die Innenraumleuchte nehmen (Den richtigen Pin, damit es während der Fahrt nicht leuchtet/ Siehe dazu auf faudiq.de die Umfeldbeleuchtung)... Fertig![]()
Wenn das ganze, dann ORGINAL! mit Lichtsensor!
Einen kleinen Lichtsensor reinzubasteln ist ja kein Problem
Man kann auch eine Zeitschleife mit einbauen mit Poti zur individuellen Einstellung der Zeit und die Nebler dimmen....
Du wolltest es aber einfach
Einen kleinen Lichtsensor reinzubasteln ist ja kein Problem![]()
Man kann auch eine Zeitschleife mit einbauen mit Potie zur individuellen Einstellung der Zeit und die Nebler dimmen....Du wolltest es aber einfach
genau so eine Schaltung hatte ich mir mal gebastelt, aber nie eingebaut ....
Signal kam von der Fussraumbeleuchtung.
Mit Zeitrelais- welches nur den Impuls von der Fussraumbeleuchtung bekam usw... lief !
Warum dann der Post?
ich dachte er hätte was am Bordnetzstg. abgegriffen etc...Zitat:
Warum dann der Post?Zitat:
wie sähe denn die "einfache" Schaltung aus ?![]()
daher meine Frage- vielleicht habe ich nur etwas übersehen! ...
