- Golf
- Golf 6
- Coming Home beim öffnen der Türen
Kann mir hier evtl. jemand sagen was codiert werden muss, damit Coming Home erst nach Tür aufmachen an geht? Jetzt ist es so, dass wenn meine Frau den Motor aus macht, das Coming Home aktiviert wird aber dann nach 30 Sek. ausgeht. Da sie ein Fahrtenbuch führt ist das ziemlich doof, da sie das Auto nicht sofort verlässt.
Vielleicht weiß es ja jemand, dankeschön.
VG.
43 Antworten
Steuergerät 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 0 (0 = Start mit Zündung aus/1 = Start mit Türöffnung)
Auf welcher Stellung muss der Lichtschalter sein?
Stellung - Auto
Achso oke. Aber wenn das Auto keine Autostellung auf dem Schalter hat?
Wenn kein Lichtschalter mit Auto Funktion verbaut aber trotzdem CH/LH codiert, dann den Lichtschalter auf Abblendlicht stehen lassen.
Achso, oke danke. Funktioniert trotzdem beim mir nicht, obwohl ich es codiert habe. Aber laut vw ist ein falscher Lichtschalter verbaut, kann das sein?
Wenn Motor aus geht, ist es nicht dann LH? Und kann man das nicht im KI auf aus stellen bzw. Die Zeit auf 10sec stellen?
Leaving home heißt "von Zuhause weg gehen".
Mach mal Zündung aus und gib dann Fernlicht. Geht es dann?
Oh da hab ich was verwechselt. ??
Danke.
Ich habe es nun umgestellt, funktioniert auch 'einwandfrei'. Denn wenn man die Türe erst nach ca. 5 Minuten aufmacht, scheint der Golf das zu vergessen und macht das Licht nicht an...
Nur wenn es in kurzer Zeit nach Zündung aus passiert... Normal?
Oder muss da auch noch etwas umgestellt werden?
Danke.
VG
Kannst du mir bitte die Teilenummer deines Schalters geben?
Wenn du mir verrätst wie ich die Nummer heraus finde, teile ich sie dir gerne mit. Habe einen mit AUTO Funktion.
VG
Hey, einfach den Schalter rausdnehmen, und es steht drauf
Vg
