Coming Home funktioniert nicht immer
ich habe schon ein paar mal festgestellt dass ich bei Dunkelheit das Fahrzeug über den Funkschlüssel öffne und die Lichter bleiben aus! Die Coming Home Funktion streikt also. In der Regel gehen aber die Nebelscheinwerfer an!!
Ist es von irgend etwas abhängig dass die Coming Home Funktion geht?
21 Antworten
musst noch ein zweites Mal drücken, dann gehen sie an
Das ging ja schnell....
Danke für die rasche Antwort.
Von was ist das dann abhängig ob man 2x drücken muss. Ich drücke immer 1x und in der Regel gehts an, aber eben nur in der Regel...
Bei mir war die Batterie etwas schwach
Wie mein vorredner schon gesagt hatte, es könnte sein das die baterie zu schwach ist. Dann schlatet die Elektronik einzelne verbraucher aus um zu gewährleisten das das fahrzeug noch start bar ist.
Ich hab nicht wirklich darauf geachtet, glaube aber bemerkt zu haben, dass es vom Lichtschalter abhängt - auf Stellung Aus geht es gleich, auf Stellung Auto muss man manchmal 2x drücken. Kann das sein?
Meine Erfahrung:Kurz drücken-nur Schließen;lange oder 2x drücken-Licht geht an.
Alex
Fahr zu Audi! Dies ist ein Fehler im Komfortsteuergerät und wird durch ein Softwareupdate behoben.
Gruß Scoty81
... bei mir : egal welche Lichtschalterstellung : 1 x drücken und Licht geht an .
Vor der ersten Inspektion gingen die Nebelscheinwerfer schon beim ersten Druck auf den Schlüssel an. Seit der beim Freundlichen war, immer erst nach dem zweiten Drücken. Vermutlich ein Update.
Frank
Da siehst du mal-ab zum Freundlichen und updaten!!!Zitat:
Alex
Und so muss es sein - funktioniert bei meinem Dicken auch erst
nachdem Update.
Gruß Scoty81
Falsch...das ist ein Fehler im BORDNETZ-Steuergerät und wird durch ein Update behoben
Original geschrieben von vagtuning
Falsch...das ist ein Fehler im BORDNETZ-Steuergerät und wird durch ein Update behoben![]()
Besserwisser!
War mir nicht mehr ganz sicher welches dafür verantwortlich war!
Gruß Scoty81
Naja, bevor er hinfährt und partu ein Update auf sein KSB haben möchte, welches es nicht gibt, ist es besser zu wissen, das es das BNSG betrifft
