- Touran
- Touran
- Coming Home - Leaving Home - Regensensor
hallo,
ich habe mir jetzt einen Regensensor gekauft. Teilenummer:1K0955559.
Da ich den Regensensor (habe keinen autom. abblendbaren Spiegel) selber nicht nutzen will, sondern nur den Lichtsensor (für CH - LH) der darin verbaut ist, wollte ich wohl wissen welche Kabel ich ans Boardnetzsteuergerät STG9 anschließen muss. Und was ich für Stecker brauche.
cu Heiko
35 Antworten
Den Regen-Licht-Sensor kann man nur komplett nutzen.
Sind drei Leitungen: Plus, Minus und Lin-Bus.
PIN1=Plus (75a) rot/gelbe Leitung am Sicherungskasten z.B. Sicherung 17
PIN2=Minus
PIN3=LIN-BUS Stecker F/3 am Bordnetzsteuergerät, lila/weiße Leitung
Gruß Otti
Danke,
werde ich mal ausprobieren....
cu Heiko
CH/LH kann ccodiert werdn. Dazu brauchste kein RLS.
PIN2=Minus
Gruß Otti
Bei den aktuellen Regen/Lichtsensor z.B 1K0 955 559 AH lässt sich die Regensensorfunktion über die Codierung des Sensors deaktivieren. Hab ich bei meinem über VCDS so gemacht !
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 050409 054 0402
Codierung: 02109677
Gruß,
Martin
Codierung: 02109677
Gruß,
Martin
Danke für die Info.
Bei meinem mit Index AC geht es nicht.
Ist nicht schlimm, der Regensensor funktioniert so gut, den möchte ich nicht mehr missen. ;)
Gruß Otti
Codierung: 02109677
Gruß,
Martin
Danke für die Info.
Gruß Otti
Hast den den serienmäßig drin, oder nachgerüstet ? Frage wegen der speziellen Frontscheibe. Meinen habe ich nachgerüstet.
Gruß,
Martin
Wurde nachgerüstet, aber mit passender Scheibe (Steinschlagschaden).
Da eh eine neue Scheibe fällig war, hat es sich angeboten.
Wegen der LH Geschichte mit dem 17 Byte Steuergerät, hatte ich die Verkabelung schon vorbereitet.
Gruß Otti
Codierung: 02109677
Gruß,
Martin
Kannst Du mal genaueres dazu berichten?
Funktioniert dann der Scheibenwischer wie bisher und der Intervall lässt sich am Hebel wie bisher einstellen?
Weil ich benötige auch nur den Lichtsensor, den Regensensor möchte ich nicht!
Kann dann der RLS auch an einer anderen Stelle weniger auffällig verbaut werden weil ich möchte dem BNSG ja nur ob es hell oder dunkel ist mitteilen.
Den 1K0 955 559 AH hab ich hier schon liegen.
Codierung: 02109677
Gruß,
Martin
genau so ist es. Der Scheibenwischer ist wie bisher über den Intervall ansteuerbar. Der Sensor kann dann auch an einer anderen Stelle an der Frontscheibe montiert werden. Wichtig ist nur das er richtig rum geklebt wird. Also der Anschluß muss noch oben zeigen.
Gruß,
Martin
Vielen Dank für die Info!
Also den RLS über VCDS einfach auf 02109677 codieren oder muß noch etwas gemacht werden?
Wie schaut es mit der Positionswahl des RLS aus? Kann dieser nicht irgendwo anders als an der Frontscheibe verbaut werden? Ich will ja nur die Lichtfunktion und ich denke mal somit ist der Einbauplatz relativ egal oder etwa nicht?
Bei meiner Codierung ist zu beachten, dass ich ohne Regenlicht, Autobahnlicht und Regenschliessen codiert habe. Mit L-Code von VCDS kannst du den RLS richtig codieren. Den HEX-Wert musst du dann noch in DEZ umrechnen. Das Licht sollte schon von oben auf den Sensor scheinen. Die Sensoren im RSL sind auf die Schräge der Frontscheibe ausgerichtet. Der kann ja oben in eine Scheibenecke. Da fällte er ja auch nicht so auf.
Gruß,
Martin
Sprich Du nutzt nur die Lichtfunktion für CH & LH?
Nein, nutze nur die die autom. Fahrlichtfunktion, ohne CH u. LH.
Aber wenn ich Deine Codierung in den RLS schreibe, dann reicht es doch für CH & LH?
