Coming Home - Leaving Home
Hallo Forum,
kennt jemand ein tolles Modul (mit einfachem einbau) welches diese Funktionen aktiviert?
greetz JC
25 Antworten
ich hab mir das HIER zugelegt, am Sonntag
kommt eine Bebilderte Anleitung zum einbauen.
Gruß Tobias
Hatte ich auch im Auge, aber lt. Beschreibung ist das NUR ein Leaving-Home Modul!
sobal der eingang angesteuert wird > Warnblinkerrelais geht
immer, ob die tür auf oder zu geschlossen wird
Gruß Tobbbe
hmmm, berichte mal wenn es läuft )
Wie wärs hiermit http://www.motor-talk.de/f341/s/
Steht ein paar Zeilen versetzt von dem Thread
Steht ein paar Zeilen versetzt von dem Thread![]()
wie du lesen kannst geht da nur COMING HOME, hier wird nach Coming und Leaving Home gesucht.
Gruß Tobias
ganz richtig tobbe
hoffentlich ist der einbau einfach... we'll see
greetz JC
tobbe ist dein bestelltes modul sicher leaving+coming home?
die überschrift bei der verlinkten seite sagt nämlich nur Leaving Home!?
greetz JC
Kann bitte mal einer von euch etwas mit seinem TT versuchen?
Motor&Zündung aus, dann kurz auf die Lichthupe.
Ein Kumpel von mir hat einen BMW E46 und da gibts anscheinend sowas wie ein manuelles Leaving Home!
Er macht das oben beschriebene und es geht Stand-, Abblend- und Heckbeleuchtung an. Nach ca. 20Sek. geht alles von alleine aus.
greetz JC
nochmal zum verstehen, immer wenn das Modul ein Signal
(Warnblinker Tür AUF bzw. ZU) bekommt wird ein Verbraucher
(z.B. Nebelscheinwerfer) für die eingestellte Zeit versorgt...
Gruß Tobbbe
mk habe verstanden...
kann man damit auch die rückleuchten+nebelscheinwerfer aktivieren?
greetz JC
greetz JC
es sind drei Relais dabei, bzw. drei anschlüsse für verbrauchen
wenn du z.B. so ein freak mit unterbodenbeleuchtung bist
kannst du die, dein abblendlicht und die rücklichter
anschließen.
wenn du ganz sauber im kopf bist (so wie ich
) machst du
Nebelscheinwerfer und das Abblendlicht dran (wer braucht die
rückleuchten
^^ der restalkohol von gestern spielt noch mit *fg*
Gruß Tobbbe
So, hab heute mal alles auseinander genommen und
durchgemessen bzw. mit dem Modul getestet.
Morgen kommt eine genaue Bebilderte Anlleitung.
Hat einwandfrei funktioniert, sowohl beim öffnen der Türen
als auch beim schließen.
Das Modul
Bild 1. zeigt den Sicherungskasten wo die klemmen
20 Abblendlicht rechts
21 Abblendlicht rechts
22 Schluss- und Standlicht rechts
23 Schluss- und Standlicht links
Man kann natürlich jeden X-beliebigen verbraucher
anschließen, hier meine Variante.
gebrückt werden müssen, dort werden die +12V beim schalten
des Zeitrelais eingespeist in meinem Fall 45sec. .
