- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Coming Home / Living Home im 3BG?
Hallo zusammen
ich bin ganz neu hier, bitte nicht schimpfen wenn das Thema 1000 Mal durchgenommen wurde :-)
Ich habe einen Passat 3BG vom 12/2003. Ich suche eine EINFACHE Möglichkeit, bei dem Fahrzeug
eine Coming Home / Living Home Funktion zum nachrüsten.
Ich habe dutzende Foren darüber gelesen, leider gehen da die Meinungen sehr auseinander!
Kann mir bitte jemand folgendes verraten:
- Kann ich bei dem Passat die Funktion via VAGCom einschalten?
- Gibt eine eine Nachrüstvariante ohne löten, ohne Kabel verlegen, die auch ich einbauen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse
JMUONLINE
22 Antworten
Original geschrieben von jmuonline
Hallo zusammen
Grüsse
JMUONLINE
beide fragen kann ich mit nein beantworten
danke für die Antwort.
Gibt es in diesem Fall eine gescheite Variante dies nachzurüsten?
Gruss und danke
Jmuonline
Diverse Module sind bei ebay und im Internet zu bekommen.
Das einfache, was mir auf anhieb einfällt, ist das Modul von Daylightruning.at (schlag mich nich wenn die Adresse nicht stimmt)
Dort gibt es Einsätze für den Sicherungskasten. Dabei wir die org. Sicherung gegen eine kleine Platine ersetzt. Je nach Ausführung ist eine zusätzliche Verkabelung nicht notwending.
Es gibt dort auch Module mit CH/LH.
Oder wenn du etwas geschickst bist, lötest du dir selbst was zusammen. Dann musst du aber auf jeden Fall Kabel verlegen.
Ich hab auch was selbst gelötet bekommen und das Modul funktioniert 1A :D
Ums Kabel verlegen kommt man dann aber nicht herum.
Aber es heißt LEAVING Home. Nicht Living *LOL*
Hallo zusammen
vielen Dank für die Antwort, ja auch für die Rechtschreibung living/leaving.
Ich habe mir das auf der daylightrunning.de Homepage angeschaut.
Sieht wirklich toll aus! Da ich aber davon nichts verstehe, habe ich noch Fragen:
1.
Ich habe TFL bereits ab werk. Sobald ich den Schlüssel drehe habe ich nur vorne
Licht. Wenn ich mir so ein Modul zulege, dann kann ich dort das TFL deaktivieren,
somit "beissen" sich die beide nicht, sehe ich das richtig!
2.
Ich möchte wenn ich aus dem Fahrzeug aussteige und das Fahrzeug schliesse,
dass die NEBELSCHEINWERFER brennen, und nicht die normalen Scheinwerfer,
ist dies auch möglich ohne zu basteln.
3.
Ich möchte wenn ich das Auto per FB öffne, dass auch hier die NEBELSCHEINWERFER
angehen, und nicht die normalen Scheinwerfer, auch möglich?
Sorry für all die dämlichen Fragen, aber 78 Euro um es auszuprobieren ... :-)
4.
Gehe ich richtig davon aus, dass die Leaving und Coming Home Funktionen von "Hause
aus" mit dem Modul durch das öffnen und schliessen des Fahrzeugs mit der FB gehen?
Vielen Dank für die Antworten :-)
Grüsse
jmuonline
Dein aktuelles TFL kannst du denke ich problemlos deaktvieren.
Über den Rest müsstest du mit dem Hersteller reden, so genau kenn ich das nicht. Ich denke für dich wäre ein anders Modul das nur CH/LV hat, idealer. Das mit Daylightrunning.at war auch nur so eine Idee.
hi
das ideale wäre wirklich für dich ein einfaches CH/LH modul
was nur licht an und aus macht
alles andere ist quatsch
aus welcher ecke kommst du überhaupt ?
"leider" aus der Schweiz. So wie ich sehe, alle die was davon verstehen, kommen aus Deutschland :-)
Soeben habe ich das Modul von Carmodule.de entdeckt. Sieht echt cool aus, man kann sogar mehrere Ausgänge anschliesen. Also zb. Nebelscheinwerfer und Standlicht. Das wäre dann so wie zb. beim neuen A6 :-)
Nun muss ich mich auf der folgender Suche machen:
Öffnen Signal der Zentralverriegelung
Schließen Signal der Zentralverriegelung
Ich werde die Foren durchsuchen, bis ich weiss welche Kabel für die beiden Signale sind, und vor allem wo man diese am besten und einfachsten abzapfen kann :-)
Grüsse
JMUonline
Grüsse
JMUonline
a) signale für auf und zu findest du im passat nur in der fahrertür
b) die restlichen anschlüsse findest du unter der verkleidung unter dem lenkrad
die module von carmodule.de sind nicht schlecht vorallem von der qualität her
Hi
bist Du sicher dass die Signale für Auf und Zu nur in der Türe zu finden sind?
Habe mal irgendwo gelesen, man könnte die unten links neben den Pedalen
abzapfen :-)
Weisst Du gerade ob das Plus oder Minus gesteuert ist?
Danke
Jmuonine
Hi
abzapfen :-)
Danke
Jmuonine
hi
ich bin mir so sicher wie das ahmen in der kirche ;)
ich habe zwars hier nicht die meisten beiträge geschreiben ,was nicht heißen soll das ich keine ahnung habe
ich baue sowas nicht das erste mal ein :eek:
klick mal in meine signatur;)
die signale für auf und zu gehen vom türschloß zum türsteuergerät
von dort über den can bus zum komfortsteuergerät und erst das gibt den befehl schloß öffnen
wenn du FFB hast ist es umgekert
laut carmodule brauchst du
12 volt dauerplus (klemme 30 )
zündungsplus (klemme 75x)
masse
die signale (in der tür )
die leitungen für die lichter am lichtschalter
in dem link siehst du die 30 rotes kabel und die 75x
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/elektrik/schraubklemmen.jpg
Sorry, wollte niemandem zu nahetreten!
Wow! Ja, Du hast einiges eingebaut :-)
Ja ich habe eine Fernbedienung. Wo ich das Standlicht und die Nebler anzapfen muss weiss ich.
Woch ich Dauperplus, Zündungsplus und Masse abzapfen muss weiss ich auch.
Aber, wenn Du schreibts "wenn Du eine FB hast ist es umgekehrt", wo muss ich dann die 2
Kollegen hier abzapfen, auch in der Fahrertüre?
Rot-Blau Türe auf?
Rot-Grün Türe zu?
Danke danke für die Hilfe, woher kommst Du eigentich?
Grüsse
JMUONLINE
hi
nicht ganz. das wäre richtig wenn du eine FFB nachrüsten möchtest
die was du brauchst sind schwarz/grau und schwarz/blau
dort die leitungen vom modul anschließen ist egal welche dabei auf welche kommt
auf dem einen bild siehst du an welchen kabelbaum du ran must in der tür
http://www.passatplus.de/umbauten/ffb/inpro.htm
mit umgekert meinte ich
FFB > komfortsteuergerät > Türsteuergerät > schloß >offen oder zu jenachdem welche taste gedrückt wir
lieget zwischen berlin und rosstock ca bei der hälfte der strecke
Frank... Dann geh mal öfter in die Kirche... das heißt Amen (hat nichts mit nachahmen zu tun) ;)
Greetz HM
