  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Command aps DVD freischalten wärend der Fahrt
Mercedes C-Klasse W204
Hallo wollte mich erkundigen wie man beim groden Command aps navi die DVD Funktion wärend der Fahrt freischaltet? Wäre euch dankbar für eure hilfe danke MfG Martin
Man sollte vielleicht nur was schreiben was man weiß, dann wird man auch nicht in so ein Licht gerückt.
Gibt Leute die sich nur wichtig tun und dann sowas Posten.
Damals sind etliche zum vermeintlichen Update und es gab gar keines.
Du solltest dann vielleicht auch alles lesen und nicht nur den Teil der interessant klingt.
Dann wird man auch nicht als Scherzkeks bezeichnet.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Glaube das es hier schon einige Theman dazu gibt, geht auf Ebay und such einfach nach TV Comand W204 ( NTG 4.0 oder Mopf 4,5) ;)
Geht nur per Modul, kostet ca. 150,-€ wird in den Kabelbaum vom Comand eingeschleift.
Da gibt es viele, Benzsport kann Dir ga garantiert helfen ;)
kann man auch z.b das comman,auf das neuest command umprogrammieren ( neuer slk) (erkennt jeden geschwindigkeitsbegrenzung usw...??!! das wäre super mfg
Umcodieren kann man da nichts.
Da hilft nur Austausch der HU, dann fehlt aber noch die Kamera.
hu? is das neue command oder was?
was kann man den beim serien command vom w 204 alles für extras einstellen? kannst mir ja mal deine tel nummer per pn schicken danke
try this...
konnte es leider nicht testen und bei comand online wird es vermutlich auch nicht mehr so einfach sein.
Folgende Funktionen werden freigeschaltet oder sind eingeschränkt:
- DVD abspielen mit Bild und Ton, auch während der Fahrt möglich
- eingeschränkte Navigation nur im Zentraldisplay (Tacho), keine Sprachhinweise möglich
- Verkehrsfunkmeldungen bei DVD Betrieb während der Fahrt deaktiviert
- Rufannahme Telefon - deaktiviert den DVD Ton bis zum Auflegen
Aktivierung mit folgender Tastenfolge: (Zündschlüssel steckt, Motor nicht gestartet)
gleichzeitig Taste sys und Taste c drücken (mind. 5sec)
danach innerhalb von 10 sec. folgende Zahlenfolge eingeben 963159753
danach mind. 3 sec. Pause und dann auf ON drücken und mind. 3sec halten
Fertig.
Dann Zündschlüssel abziehen nach mdst. 1 Minute warten, dann Zündschlüssel wieder einführen und Motor starten.
1. Schlüssel "nur" reinstecken ; Zündung nicht auf "an"
2. Aktivierung bzw. Freischaltung funktioniert nur ab Software-Update März 2010
3. Update macht der Freundliche (musste zum Service, das Update wurde ohne nachfragen aufgespielt - hab dies aber dann zufällig
bei der Abholung erfahren)
4. die Aktivierung ist nicht einfach rückgängig zu machen
5. die Aktivierung ist aber nach einem erneuten Software Update wieder weg.
Das hat schon letzen April (2010) nicht funktioniert.
Das Update gab es gar nicht, war damal auch beim Freundlichen.
Mal wieder ein Schwerzkeks, ober nen Clown gefrühstückt.
Nix Scherzkekes...!
Nix Clown Frühstücker...!
Hatte es irgendwo gelesen und wollte es mit anderen teilen.
Ich habe darauf hingewiesen, daß es nicht persönlich getestet wurde.
Wenn man sich auch in diesem Forum schon Gedanken machen muss, welche Infos man anderen zu Verfügung stellt, dann ist es eine Armut.
Das es eben auch mal Nullnummern sind, die nicht funktionieren, sei dahingestellt.
Aber o.o. Ausdrücke verbitte ich mir!!
Original geschrieben von zunki
try this...
Fertig.
Hat das hier mal einer getestet inzwischen?
Ich hätte eigentlich auch erwartet das man ein Modul braucht.
Das war ein April-Scherz 2010 und der nette Typ hat es wieder aufgegriffen, ein Jahr zu spät.
Du brauchst ein Modul, ist aber problemlos, gibt keine Funktionsbeeinträchtigung.
Guten Abend,
weiss schon einer ob es dieses Modul für NTG4.5 gibt?
Habe bei Kufatec angefragt und die sagten mit Fahrzeug vorbeikommen und die bauen das NTG4 Modul ein und nehmen die notwendigen Softwareänderungen auf dem Modul vor Ort vor. Aber noch keine Plug-andPlay Lösung?!
Gruss Nico
