  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Comming home als Nebellampen
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 20. November 2008 um 8:14
Hallo Touri-Fahrer,
weiß jemand ob ich beim Touran mit comming home + leaving home die funktion auf die NSW umstellen kann, ähnlich wie beim Audi A6.
Hintergrund ist folgender:
mein Touran hat Xenon und wenn ich mein Fzg aufschliesse bzw. verriegele schalten sich immer die Xenon ein, was im Grunde nicht schlecht ist.
Nun mache ich mir halt Sorgen wie lange die "Lämpchen" noch halten sollten.
Vieleicht weiß jemand in der großen Gemeinde ob dieses möglich ist...
Danke im voraus-
So, zur erklärung!
Es gibt beim Touri bis Mj.08 die automatische LH/CH Funktion!
Das heißt es geht beim Auf/Zu machen das Licht bei Dunkelheit(eventuell auch am Tag,falls kein RLS verbaut) an!
Ab Mj.09 ist diese Automatikfunktion nur noch für die Leaving Home funktion programmiert!
Die Comming Home Funktion heißt nun offiziell "Manuelles Comming Home". Das heißt, wie schon festgestellt wurde
das diese Funktion bei jedem aussteigen durch betätigen des Fernlichthebels aktiviert werden muss!
Aber wie auch schon gesagt lässt sich diese Funktion auch wieder umcodieren das es automatisch geht!
PS: Über Sinn oder Unsinn dieser Änderung will ich nichts sagen!
21 weitere Antworten
21 Antworten
geht nicht
am 20. November 2008 um 17:21
mach es so wie ich, bei mir war falsch codiert, ich hatte fast kein bremslicht,
obere lampen haben zu hell geleuchtet.
war beim freundlichen, habe umcodieren lassen.
seit dem leuchtet hinten alles normal.
nur das comming und leaving home funzt ned mehr so richtig.
beim aufsperren leuchtet er, beim zusperren leuchtet der wagen ned.
sehr super.
ach ja und ich habe Xenen werfer. So wie du auch.
Also muß ich abermals zum freundlichen hingehen .... und meckern.
Den wenn man etwas ab Werk bestellt, sollte es schon auch funktionieren.
Den sonst hätte ich es nicht auch bestellt und dafür bezahlt.
Was habe ich derzeit????
Ein heimkommen oder fortgehenlicht???
Ein Autoimdunkelnundimschneewiederfind- und Frontscheinwerferleuchtenzumtestblick-Licht... :D
am 21. November 2008 um 14:45
hahahahaha, eigentlich hast du das richtig beschrieben,
oder was sagst du ..... such dir das aus Licht. ?!?!
Heute so ..... und morgen so, mit VW wird einen nie fad. ;-)
Beim hinlaufen sehe ich ja ob beide Scheinwerfer leuchten und auf einem dunklen Parkplatz find ich mein Auto auch gleich wieder...
Da mein Touri schwarz ist finde ich ihn bei Schnee sowieso leichter als Du deinen weißen... :D
von Hele63
sehr super.
Wenn Du zusperrst, hast Du dann auch vorher kurz am Fernlichtschalter (also Blinker) gezogen? Wenn nein probier das mal, dann müßte das Licht für die eingestellte Zeit leuchten!
GRuß
raudi3577
am 21. November 2008 um 21:09
GRuß
raudi3577
Ja heute habe ich das probiert, 2 - 3x mal am Fernlichthebel gezogen und er leuchtet dann nach.
Was mich verwirrt ist das, das er nur für das einemal das macht.
Steh ich vor dem Auto draussen und sperr auf und zu, leuchtet er nur beim aufsperren.
Bei meinen Golf 5, hat das auch beim auf und zusperren gefunkt.
Ohne das ich am hebel ziehen musste.
Aber erstens mal danke auch für deinen Tipp, und wenn es so ist ... dann ist es halt so.
Gruß Hele
Gruß Hele
Herzlichen Glückwunsch ... Du hast die Comming und Leaving Home funktion an Deinem Auto entdeckt. ;)
Wenn Du ein RLS (RegenLichtSensor) hast kann man es so codieren das Du nicht mehr am Hebel ziehen musst. Das macht dan der RLS für Dich bei entsprechender dunkelheit
am 21. November 2008 um 21:33
geh sei doch ned so, endeckt .... habe ich gar nix.
ich weiss schon normal wie es gehen sollte.
Und somit dachte ich das das bei dem VW Bus auch so geht. ;-))
RLS habe ich,
aber mir genügt jetzt mal das ich weiss, das ich am hebel ziehen müsste wenn ich es bräuchte.
Denn wenn ich jetzt wieder codieren gehe, codieren sie mir wieder etwas weg. Denn es hat vorher gefunzt das Licht beim auf und zusperren
Dafür hatte ich fast kein Bremslicht wie du vielleicht gelesen hast.
War auch ein codierungsprob.
Ich möchte kein Zelt beim freundlichen aufschlagen .... wollen. ;-)
Eigentlich sollte es ab Werk so eingestellt sein:
Bei Dunkelheit Auto per FB aufschliessen -> Licht geht an (Leaving Home)
Bei Dunkelheit Auto per FB abschliessen -> Licht leuchtet nach ( Comming Home)
So ist es bei mir. ;)
Hebel ziehen ist doch ne schwachsinnige Lösung auch wenns funktioniert...
Wenn ich schon dafür bezahle sollte es auch richtig funktionieren oder? :confused:
So, zur erklärung!
Und die Codierung dazu müßte der Freundliche normalerweise auch kennen ?
Hab mich nämlich auch schon gewundert, dass mein Coming Home nicht so wirklich funktioniert... Werd das mit dem "am-Hebel-ziehen" morgen mal testen. Ist ja doof. Werd ich dann wohl demnächst auch mal umcodieren lassen sollte ich beim Freundlichen mal vorbeikommen.
Also auf den Freundlichen würde ich mich nicht unbedingt verlassen!
Manche können es , aber der großteil wird seine Probleme damit haben!
Hab ich schon des öfteren erlebt!
Deshalb mach ich sowas mittlerweile ja selbst!
am 23. November 2008 um 10:04
Danke du sprichst mir aus dem Herzal. ;-)
So wie du es beschreibst war es auch vorher, bevor ich meine richtigen Bremslichter per umcodieren bekommen habe.
Hebelziehen .... hääää,
Das würde ich auch mal so sagen.
