Compact 316i: Entlüftungsschraube Kühler undicht ...
Ich habe eine probleme wasser
komt von entlüftungsschraube aus wenn mehr gas gebe mehr wasser komm raus
ich habe neu
entlüftungsschraube gekauft selbe problem
Die wasserpumpe ist neu
thermostat neu
und ich habe gemacht entluftung
was kann sein?
bmw e36 compact 1.6 1995 bau jahr 220000 km
danke
33 Antworten
Guckst Du hat Schraube kleine Ring Dichtung Gummi?
Ja hat ring ,heute ich hab gekauft neu
Dann du drehen fester zu, wenn O-Ring vorhanden.
Aber passt du auf, nach fest kommt ab...ist bloss Plastik
ich habe ganz fest gemacht abber immer selber wasser kommt raus wenngas geben
Besteht das Problem erst seit dem Tausch von Wapu und Thermostat oder war es davor schon?
Nein, ich habe jede tag 1 liter oder mehr ferliren wasser und ich habe 5 mall entlftung gemacht mit kalt auto aber auch warm ohne erfolk heute ich habe gessen das wasser commt von entluftungschraube
Schraube bei BMW kaufen,nicht irgendein billiges Nachbauteil.
Die Schraube ist Mist und gehört in den Müll.
Greetz
Cap
Wo an der schraube kommt das Wasser raus? Aus der Mitte der schraube oder von der Seite?
http://de.bmwfans.info/.../
das ist das problem abgebrochen abschlussdeckel
und das ich muss kaufen die 5?
Und ist einfach zu wechsel selber?
DANKE
Hey, ja du brauchst die Nr 7.
Ruf bei Bmw in deiner Nähe an, die auch einen Teileverkauf haben, oder geh persönlich hin und gib denen die Teilenummer hier:
Entlüfterschraube, Teile Nummer: 17 11 1 712 788
Danach vernünftigmund richtig entlüften.
Je nachdem was du für ein Problem hattest vorher kann es Sinn machen, auch Teil 8 zu erneuern:
Kühlerverschluss Teile-Nummer : 17 11 1 742 231
Meinst du die nummer 5 oder? und ich kann allein wechssel oder in werkstat lassen..
@chriss19700 schrieb am 15. März 2015 um 10:37:01 Uhr:
Du solltest an deinem Deutsch arbeiten. Das ist grauenhaft man versteht dich kaum.
Welche teile du tauschen musst kommt darauf an, läuft das Wasser bei der schraube außen am Kopf raus oder in der Mitte der schraube?
Ja sorry fur meine deutsch
hast du meiner bilder gesehen ist leicht drin abgebrochen
und das teill zum wechsel ist das oder?
17 11 1 728 722 die nummer 5
