  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Compact - will nicht anspringen ...
BMW 3er E36
Brauche Hilfe mein wagen will nicht anspringen nach Diebstahlschaden was kann es sein? Habe alles gewechselt anlasser usw zündung geht an nur der motor bewegt sich kein cm! Ratlos
Beim nächsten Mal empfehle ich einen aussagekräftigen Betreff wie "Auto". Das Foto ist immerhin etwas hilfreich, weil es den verbauten Motor verrät. Was wurde denn alles gewecKselt?
40 weitere Antworten
40 Antworten
Wegfahrsperre?
Kann sein dass die dein neues Zündschloss nicht akzeptiert.
Ist kein neues drinne ist leer versuche es unter der abdeckung mit einem Schraubenzieher!!
Dann kann er nicht anspringen, weil das Signal vom Schlüssel für die EWS fehlt. ;)
Achja, mach nur keine Angaben zum Baujahr ect. sonst könnte man dir aus versehen noch helfen
Geweckselt wurde der anlasser weil ich dachte er sei es zum auto kann ich bicht nicht viel sagen war ein diebstahl schaden alle kabel durchgeschnitten
Die wegfahrsperre ist ab und am Schlüssel fehlt auch dieses Licht
Bj 96 316i
Bitte was?
Welche Kabel sind kaputt und wo? Bilder....
Hast wenigstens die Schlüssel dazu? Zwecks ews 2?
Entweder du beschreibst dein Problem jetzt mal richtig, oder ich bin hier raus. Aus dem Geschreibsel und dem aus der Nase ziehen wird ja keiner schlau
Also 1 . Das schloss gibts nicht mehr aus dem grund hat jemand die Abdeckung entfernt unter dem Lenkrad da wo die kabel sitzen dort dem entsprechend die kabel zur zündung unterbrochen und sie wieder zusammen geführt. Die wegfahrsperre ist auch ab. Ich habe dann versucht die kabel zu verbinden und wieder nichts
Habe leider nur einen schlüssel dazu bekommen
Die Wegfahrsperre ist ab heißt das die Ringantenne ab ist, oder? Das heißt noch lange nicht, das die EWS deshalb inaktiv ist. Ohne das die EWS 2 ( wier wissen iommer noch nichts über Bj. ) dem SG die Freigabe gibt wird dein Fahrzeug auch nicht anspringen
Ich weiss leider nichts habe das auto bekommen als angeblichern einbruchschaden
Hier bilder vom schlüssen auto bj 96 mit 255.000
