- Wissen
- Car Audio & Navigation
- compo und Kickbass aber nix lauter?!
Hi habe vorne ein Paar Kickbässe 735 Phonocar und das Phonocar Kompo 580 verbaut. Das Kompo über die Frequenzweiche und die Kickbässe mit dem Xetec xi im Bereich von 80-200 Hz. Das Kompo habe ich mit Hochpass ca 180 getrennt.
. Es ist ordentlich gedämmt, aber ohne Gehäuse
Hört sich ganz gut an, nur viel lauter (Pegel) ist es nicht im Vergleich zu vorher mit dem Kompo allein.
Liegt das an der Einstellung oder wird es generell nicht viel lauter? Wie sollte ich das ganz denn optimal einstellen, die 16er sind ja von der Bauart her gleich.
Danke und gruß aus Koblenz!!
18 Antworten
hi!
doppelte membranfläche heisst dann in etwa 3db lauter...müsste nen leicht hörbarer unterschied sein.
hast du des auch alles schön plan eingebaut??
mfg hekko!
Kompo und Kickbässe laufen doch in unterschiedlichen Frequenzbereichen - wie soll es denn da lauter werden?
hi!
womit du recht haben sollst aber die 20 hz zwischen 180 und 200 sollten wohl verstärkt sein...
lol die 20 hz wirst du ja nicht sofort raushoeren und wieso laesst du die frequenzen denn da ueberschneiden???
also eigentlich bringt der kickbass eine entlastung des tmts und der kann so freiher spielen da der kickbass speziell fuer den kickbassbereich konstruiert wurde!
bei zeitschriftentests von compos mit zusaetzlichem kickbass schneiden diese immer mit einigen dbs lauter ab als die mit nur einem tmt.
hi und danke erst mal... ist das also vom Frequenzbereich her ok eiingestellt, oder sollte ich die Ueberschneidung weglassen und den TMT bei 200 nach oben abtrennen?
Du hast ja nur den Tiefen mittelton verstärkt,das hört mannicht sofort raus,aber merken sollte man schon was,außer du hast was an der Phase verstellt,oder ähnliches!
Schau mal den Post oben an.
Doorboards vs. Dämmung
da findest Du vielleicht Anätze um deine Wiedergabe zu verbessern.
sollte ich besser den kickbass von 80-200 und den tmt ab 200 Hz nach oben abtrennen?
Dürfen die auch ein und dasselbe Gehäuse spielen, sind ja von der Bauart her gleich.
spiel z.b. den kickbass von 70 bis 120 Hz und das kompo von 100Hz weg.
so oder so ähnlich.
doppelte membranfläche wäre im übrigen +6dB...
mfg.
--hustbaer
wenn es die gleichen Lautsprecher sind und die in das gleich Volumen spielen, dann würde ich beide ab ca. 70Hz laufen lassen und dann einen von beiden nach oben wieder bei ca. 200Hz abtrennen.
Wenn du nur den TMT entlasten willst und darum einen zusätzlichen Kickbass eingebaut hast, dann musst Du sie auch vom Volumen her trennen und dann jedem Lautsprechen einen eigenen Frequezbereich zuteilen.
Nanana - doppelte Membranfläche sind +3dB!
+6dB sind doppelte Membranfläche + doppelte Leistung...
Schließe mich da Nils voll und ganz an an - wenn die auf ein Volumen spielen, dann müssen auch beide ab 80Hz ackern, nur den Kicker blendest du dann an der Weiche bei 180-200Hz aus.
und das gelbe schwarzgepunktete hat Recht bezüglich Pegel bei doppelter Fläche / doppelter Leistung, gell hustbaer?
Grüße, Mr.Woofa
Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau Stand 26.5.04
