  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. concert 2 umbau von rns d
Audi
hi leute brauch mal eure hilfe
hab von rns d auf concert 2 ungerüstet.
jetzt muss ich intern noch alles umstellen da das radio nicht erkannt wird.
kann mir jemand sagen was is einstellen muss ?
Telefon wurde auch ausgebaut, wie bekomm ich die meldung weg ?
danke euch schönes woche
14669590-1cb9-427e-a884-351d57850078
3d530ae8-d356-412a-ad21-d23833fdbeae
Fd06d928-ded8-4280-83f8-44542ed96d3e
17 Antworten
Da niemand weiß, was Du noch verbaut hast, kann Dir keiner die richtige Codierung sagen...
Hast Du Bose? CD-Wechsler? Navi?
Du musst ja nur schauen, was Du alles verbaut hast und die Codierung anpassen. Bei der Radiocodierung die jeweilige Codestelle anhand der Ausstattung ändern und bei der KI-Codierung die jeweiligen Zahlen der verbauten Ausstattung addieren.
hi sorry stimmt bose habe ned ,
navi ja jetzt auch nicht mehr.
Pdc hab ich hinten.
Lenkrad ffb und wechsler
mein problem ist das das concert nicht erkannt wird , heist das es sich nicht automatisch ausschaltet bei zündung aus.
Nächste was mir aufgefallen ist, das wenn ich das licht einschalte, das radio dunkl bleibt.
Wenn ich da was dazu addiere wird das wenig sinn machen da ich ja vom radio her jetzt schlechter bin.
Hat den umbau schon jemand gemacht ? oder jemand ein concert 2 drin und pdc und kann mir die daten durchgeben ? danke euch
was für ein RNS-D war es denn Non-DX (3 CD's für Deutschland und im VFL verbaut) oder DX (1 CD für ganz Deutschland) oder besser gefragt, hast du einen VFL A6 (möglicherweise ohne CAN)??
Für das Concert 2 brauchst Du einen CAN-Bus-Simulator.
@ReCoNtY schrieb am 27. November 2019 um 12:23:09 Uhr:
ich weiß, ich vermute ja, dass hier genau dieser fehlt. Deswegen die Frage nach VFL/FL ;-)
sorry ist ein fl bj 2003
Beim RNS-D war der CAN-Bus nie am ISO-Stecker gepinnt. Technisch gesehen läuft das RNS-D als Radiogeneration 1, egal, ob VorFacelift oder Facelift.
ok des heist was brauch ich das es läuft ?
hab ich deswegen auch keinen radio empfang? hab das auto wo das concert raus is auch noch da
@ReCoNtY schrieb am 27. November 2019 um 18:12:15 Uhr:
Das wusste ich noch nicht ;-)
@audi90fahrer: Du hast mehrere Möglichkeiten, so wie Reconty bereits sagte CAN-Sim für dein Concert II.
oder auch ein anderes original Radio.
Die Frage ist warum du wechselst. Symphony wäre auch 2-Din und hätte ein CD-Laufwerk oder wieder ein RNS-D oder der "große" Umbau auf RNS-E (aber auch da wird der CAN-Sim gebraucht und etwas mehr) ;-)
Und es gibt zusätzlich bei allen die Möglichkeit, mittels einer kleinen Box die den CD-Wechsler simuliert (Yatour/Anycar) Musik einzubinden (A2DP, USB, AUX, SD-Card)
hab auf 1 din umgebaut weil ich 2 din nicht will
concert war mir vom radio am liebsten.
ok dan muss ich um einen can sim schauen.
Funktioniert dan auch meine lenkradffb wieder ?
der radio empfang is seitdem das concert drin ist auch extrem schlecht wird es dardurch besser ?
das könnte daran liegen, dass Symphony und RNS-D Antennendiversity haben und Concert Radios eben nicht, ich habe den Umbau aber genau anders herum gemacht und bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo im Hinterkopf meine ich, dass man das auch im Radio/Navi codieren konnte (kann mich aber auch irren) ;-)
Der TMC-Tuner (sitzt unterhalb vom Lenkrad) muss überbrückt werden, das Concert muss auch noch codiert werden:
Radiogeneration 2 (Concert II, Symphony II, Chrous II)
Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxx: Radiokonfiguration 4
0 - A8/A2
1 - A4 (B6)
2 - A6
3 - A4 (B6) Cabrio
4 - TT
5 - A3
0x?xx: Radiokonfiguration 3
+1 - Fader aus
+2 - Bose-Anzeige ein
+4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf
0xx?x: Radiokonfiguration 2
+1 - Navigation
+2 - Telefon
+4 - SBS (Sprachbedienung)
0xxx?: Radiokonfiguration 1
+1 - Diversitybox
+2 - CD-Wechsler
+4 - Multifunktionslenkrad
hi nochmal kurz
kann die codierung nicht ändern wäre wahrscheinlich den login code brauchen woher bekomm i den ?
