  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. concert rauscht bei zündung...
Audi A3 8P
Themenstarteram 10. Januar 2009 um 21:09
servus,
mein radio concert ( 8P / BJ 02.08 ) rauscht beim anmachen der zündung sowie beim motorstart kurz auf.
habt ihr das auch..?
der freundliche findet das problem nicht?
ich gebe ihm nächste woche eine dritte chance.
38 Antworten
Nein im Normalfall rauscht da nichts! Also liegt ein defekt vor.. Rauscht es nur im Radio Modus oder auch wenn du auf CD bist?
Viel Spass beim 'Fehler'-suchen.....
Der Startvorgang vom Motor ist für das Bordspannungsnetz jedesmal ne Kathastrophe da sie Spannung ziemlich einbricht.
Daß da das Radio kurz rauscht ist ja noch gut, sei froh dass es nicht ausgeht ;)
besser augehen als ein peinliches rauschen zu haben ;)
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 10:56
servus,
es rausch bei radio sowie cd.
es rauscht kurz auf. dann ist aus.
das radio / cd läuft ohne weitere mängel weiter .
am dienstag , bin ich wieder dort !
Beim Audi Kompetenz-Zentrum Stuttgart
Hallo zusammen
Also ich müßte mich jetzt schwer irren aber: Mein Radio wird beim Motor anlassen ausgeschaltet, was besonders nervig ist wenn man gerade die Zündung angemacht hat, er die CD eingelesen hat und dann alles wieder aus ist.
Roland
Original geschrieben von RolandD2
Hallo zusammen
Roland
ist im Winter selbst bei einer GUTEN Batterie normal - Da der Anlasser im Startmoment eine GROßE Menge an Strom zieht, dass ganze Bordnetz geht in die Knie.
Das sollte er aber im Sommer oder wenn der Motor warm ist nicht mehr machen.
Mein Concertr rauscht auch sehr leicht, wenn man z.B. auf Mute (ohne Ton) stellt.
Ebenso habe ich seit Anfang das Probelm das man die Handysigbale aus den Lautsprechrechern hört, wenn ein Anruf kommt. Dies sogar wenn das Radio komplett aus ist. Ist das normal oder auch nicht ?!
Das HandyStörGeräusch ist nicht normal- Wurde irgendwas am Radio oder im Bereich der Elektrik im Auto verändert?
Nein es wurde gar nichts geändert. Ist seit Auslieferung im Dez. 08 so. Checken lassen beim Händler ?
Themenstarteram 12. Januar 2009 um 13:32
das handy geräusch hab ich auch.
audi meint , das sei normal..
ich sagte beim alten sportback war das nicht.
audi sagte: wir haben ein update gemacht..jetzt sollte es weg sein...
so ein unsinn... die haben gar kein handy test gemacht
( habe keine serienfreisprechung )
mein radio ist ein montagsradio
ich denke ich brauch ein service pack 3 für mein radio ?
öhhh.das war windows !
ein update ist nur ne ausrede !
Wo liegt dein Handy?
Was für ein Handy ist es Marke und Typ ?
ggf. würde ich es dem Händler mal vorführen!
Mfg
ANDY
Es gibt für die FSE von 2007-2008 ein Update. dies betrifft aber nicht ein Störgeräusch sondern nur BT Verbindungsprobleme!
Mfg
ANDY
Ich habe das Nokia N95, liegt in der Nähe Mittelkonsole, ist aber auch wenn ich es am Körper trage, nur etwas schwächer.
Themenstarteram 12. Januar 2009 um 13:34
Mfg
ANDY
nokia E51, eingebaut rechts neben dem radio.
wenn ich es etwas verschiebe ist es weniger !
vorgeführt hab ich schon, die wollten das ich es aufnehme!
