- Honda
- CR-V, HR-V, FR-V & ZR-V
- CR-V 2,2 CTD-i RD9 (Vorgänger) Spritverbrauch unter 6,4l?
Hallo an die CR-V Gemeinde.
Ich fahre seit Anfang des Jahres einen CR-V aus der Vorgänger Serie und frage mich, ob es möglich ist, den Verbrauch unter 6,4 Liter zu drücken. Ich mache mir einen Spaß daraus, so wenig wie möglich zu verbrauchen, und wollte mal auf diesem Wege wissen, ob es Leute gibt, die mein Ergebnis noch toppen können. Ich rede hier aber von real 6,4l und nicht die Angaben vom BC. Und ich meine auch nicht mit einer Tankfüllung, sondern als Durchschnitt insgesamt. Dieser liegt bei mir nach fast 31.000 km bei exakt 6,40 Liter.
Wenn jemand das noch unterbietet, möchte ich gern wissen, wie. Man lernt ja nie aus.
Ich bin für alle Tipps dankbar.
Folgendes habe ich schon gemacht bzw. praktiziere ich schon:
- Reifendruck um 0,4 bar erhöht
- vorausschauendes Fahren
- früh hochschalten
- jede 2. Tankfüllung eine Vollgasfahrt über 40km zum freibrennen
- unnötigen Ballast zu Hause lassen
Grüße aus S-H
Krischan
11 Antworten
bestätigt:
- Der Tipp mit dem Reifen-Druck ist gut
- zum unnötigen Ballast gehört für mich auch das Reserve-Rad. Die ADAC-Karte ist einfach deutlich leichter!
- Gang raus und einfach mal rollen lassen. Die Karre hat so viel Masse, da kann man auch 2km vorm Orteingang schon den Gang rausnehmen und muss am Ortschild immernoch bremsen (aber ich sag nich, bei wieviel ich auskuppel...)
noch unbestätigt aber vielversprechend:
- bei längeren Geradeausfahrten die Spiegel anlegen
- eine kürzere, windschnittige Antenne (Link)
- eine Schnute ziehen (fühlt sich jedenfalls schneller an, Kopfsache...)
mal unter uns > wo kann Mann die "Vollgasfahrt über 40km" machen ???
Der Ruhrpott besteht nur aus Autobahnbaustellen und Tempolimits ;-(
...oder meinst Du im 3.Gang ?
Meint Ihr nicht das die 6,4L/100km ein fantastischer Wert sind,
mit dem cw-Wert einer ikea Schrankwand 8-)
Ich fahre zwar das neue Modell, aber die Windgeräusche auf der BAB sind schon echt beeindruckend !
Spass beiseite, hast Du Unterschiede bei verschiedenen Tankstellen bzw. Dieselsorten feststellen können ?
und welche Reifen fährst Du ?
Gruss aus Dortmund
PS: Das mit dem erhöhten Reifendruck mache ich auch schon seit etlichen Jahren - ist ein guter Tip.
Original geschrieben von skychild
bestätigt:
Noch besser Gang drin lassen und noch mehr sparen.
Im leerlauf verbrauchst du ca. 1-2 l pro 100km.
Wenn der Gang drin ist und du gehst vom Gaspedal, z.B. Berg ab oder einfach so,
wird die Spritzufuhr durch das Steuergerät abgeschaltet.
Ich habe das einstellen lassen, jetzt ist Ruhe !
Zum Thema:
Als unnötigen Ballast kann dann ja auch die Ehefrau/Partnerin zu Haus gelassen werden !
Dann braucht man ja auch konsequenterweise keine Sitze (außer Dem Fahrersitz) mehr !
Auf, auf Krischan, da geht noch was !!!
was hast Du einstellen lassen, damit die Windgeräusche weg sind?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung !
Ich hatte mich beim Händler beschwert, der nickte verständnisvoll mit dem Kopf (ja, ist bekannt) und als ich den Wagen abholte, war es sehr viel ruhiger.
Ich meine hier gelesen zu haben, daß es am Spielgegehäuse liegt - eine Dichtung oder ähnlich.
Fahr einfach zum Freundlichen und mecker !
Gruss aus Dortmund
Ich führe ganz genau meine Statistik:
Ich fahre zu 90% Shell Sprit der Rest sind freie T, ARAL und ESSO.
Nach meiner Erfahrung habe ich mit Shell den niedrigsten Verbrauch, hinzu kommt der
ruhigere Motorlauf.
Reifen fahre ich die Serienbereifung: Bridgestone Dueler H/T
jetzt im Winter: Fulda Kristall Supremo.
Meine Tankergebnisse könnt ihr unter Spritmonitor.de nachverfolgen.
Grüße aus dem Norden.
Krischan
bestätigt:
hallo,
ich kenne die empfehlung: gang drinlassen und über schubabaschaltung mehr sparen auch. nur, ich habe die erfahrung gemacht, dass er ohne gang dank seiner hohen masse und der fehlenden bremswirkung des motors WESENTLICH weiter rollt als wenn man nur den fuß vom gas nimmt und der komplette motor läuft bzw. bremst mit.
bin heute z.b. auf der bab bei nur 5 % gefälle in der 80iger zone mehrere km gerollt und mußte sogar noch aufpassen dass ich bei diesem relativ leichten gefälle nicht zu schnell werde. mit eingelegtem gang kommt er da nach ein paar hundert metern zum stehen.
mich würden auch mal so eure verbräuche mit hänger interessieren. bin heute 210 km überwiedend bab mit 1600 kg hänger durchs bayrische voralpengebiet so mit ziemlich genau tacho 90, da hat er sich 10.5 liter diesel eingezogen.
gruß helmut
hallo krischan,
wenn du gewicht sparen willst, dann tanke nur halbvoll und somit sparst du an die 30 kg ein!!
nicht übel, was?
gruß,
tanguero
Gruss aus Dortmund
ruhigere Motorlauf.
Krischan
gruß helmut
hallo helmut,
die spritverbräuche mit caravan find ich auch sehr interessant.....
hier meiner:
da ich ne 100km/h zulassung habe, fahre ich meistens nach tacho 110.
da nimmt er sich mit 1500kg am haken ca. 12liter. denke, bei 90 würde ich auch um 10liter haben.
bin gespannt auf weitere werte
hallo,
mein verbrauch liegt bei 10,5l bis 11,5l auf 100km wenn ich meinen wowa anhänge(1350kg) bei einer geschwindigkeit von 110km/h.
der verbrauch ohne wowa liegt bei 7,5l wenn die klima aus ist und einen lieter mehr mit klima. also gewicht sparen und klima raus.
