  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Ctek-Ladegerät
Ctek-Ladegerät
Hallo Leute,
Habe vor mir ein Ctek Ladegerät zu kaufen aber da gibt es ja eine ganz schöne Auswahl an Geräten.
Vorwiegend möchte ich damit Autobatterien laden aber wenns mal eine etwas größere ist soll es auch nicht gleich schlapp
machen.
Zur Auswahl stehen:
MXS 5. oder
MXS 7. oder das
MXS 10
Was wäre wohl das beste oder mit was habt ihr so eure Erfahrungen?
Wie heißt das so schön: Lieber einmal richtig kaufen und dann hat man Ruhe!
Vielen Dank im vorraus!
Gruß Tommy
Das stimmt nicht ganz. Das 7er und das 10er haben noch eine Supply-Funktion. Das bedeutet, es arbeitet auch als Netzgerät, also auch ohne Batterie. Damit kann man das Auto mit Strom versorgen, wenn keine Batterie eingebaut ist, Datensicherung z.B.. Oder für Wohnwagen- und Wohnmobil-Fahrer. Die können damit ihre 12 Volt-Verbraucher mit diesem Ladegerät direkt versorgen, wenn die Batterie leer oder defekt ist.
Und das 10er hat auch noch einen Temperaturwächter, welcher an die Batterie an geklemmt wird und den Ladevorgang überwacht und bei Überhitzung der Batterie durch zu schnelles Laden, den Ladestrom reduziert. Aber sonst sind sie identisch.:D
181 weitere Antworten
181 Antworten
Hallo Tommy
Also schlapp macht kein Ladegerät bei einer zu großen Batterie,
es dauert halt nur dementsprechend länger.
Fürs gelegentliche Laden reicht aber ein 08/15 Ladegerät auch aus.
Viktor
mit dem 5er kannst du nix falsch machen
gruß manni
Moin
Nimm das 5er. Ich habe noch das 3,6er und lade damit alles bis 100 Ampereh an Batterien. Wie schon geschrieben, dauert halt länger wenn sie leer sind.
Alle Funktionen sind dabei, die man braucht, das reicht dicke. (Also das 5er)
Moin
Björn
Hallo Tommy,ich habe schon viele ausprobiert für meine 5 Fahrzeuge(3Pkw 2Kleinbusse) und bin beim MXS 5 hängen geblieben.Dort gibt es auch nützliches Zubehör wie Batterieladezustanskontrolle worüber man auch das Ladegerät direkt anschließen kann.Gruß Gerhard
Funktional sind die geräte identisch. Das MXS 5 kann das selbe wie das 7 oder das 10. Der einzige unterschied ist der maximale Ladestrom den die dinger abgeben können. Das sind je 5, 7 oder 10 Ampere.
Ich persönlich würde wohl eher zum 10er greifen, einfach weil es batterien am schnellsten lädt. Aber im grunde genommen ist es völlig wurscht, sofern du warten kannst.
Original geschrieben von 4Takt
Das stimmt nicht ganz. Das 7er und das 10er haben noch eine Supply-Funktion. Das bedeutet, es arbeitet auch als Netzgerät, also auch ohne Batterie. Damit kann man das Auto mit Strom versorgen, wenn keine Batterie eingebaut ist, Datensicherung z.B......
genauso ist es. Deshalb hatte ich auch erst ein 10 ins Auge gefasst. Am Schluss haben wir uns eins von Top Craft geholt, bis auf diese Supply Funktion ist es identisch.
Super-TEC
erstmal vielen Dank für die schnellen und hilfreichen
Antworten. Ich denke ich werde mich wohl für das 5er entscheiden. für normale Autobatterien die zwischen 55-etwa um die 75Ah liegen sollte das wohl reichen und wird mit Sicherheit auch keine Tage dauern bis die wieder voll ist.
Gruß Tommy
moin,
gute Entscheidung
gruß
manni
ich hab mir auch das MXS5.0 geholt, gerade wegen der "nur" 5A.
das erlaubt auch die "hausfrauenladung" über den zigarettenanzünder.
zugegeben - ein wenig hat auch eine rolle gespielt, daß das MXS5.0 testsieger beim gtü ladegerättest war.
Machen denn die preiswerten Geräte auch die sagenunmwobene Reparaturladung?
moin,
Ja
sollte man aber nicht zu oft machen
gruss
manni
Original geschrieben von mannieg
moin,
Ja
gruss
manni
warum nicht?
Moin
Weil man dafür erstmal seine Batterie tief entladen muß....
Moin
Björn
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
