- Honda
- Type R & S2000
- CTR TopSpeed
CTR TopSpeed
Eigentlich wollte ich mal ein Bild bei 260 machen ( was ich auf dieser Strecke schon öfters hatte ) aber es sollte nicht so sein ! War vielleicht zu viel Gegenwind vorhanden aber das Ergebnis kann sich sehen lassen
Ich möchte jetzt zwar hier jetzt keine riesen Diskussion wieder anfangen aber laut mein Hondahändler regelt der CTR nicht bei 8050 ab sondern später ! Er sagte zu mir das die DZM sehr genau laufen. Im Standgas habe ich immer so um 900 rpm was eigentlich stimmen müsste .
V-max Rechner
Felgendurchmesser (Zoll): 17
U/Min: 8300
Reifenbreite (mm): 205
Reifenverhältnis: 45
1. Gang: 3.266 ---> 61.29km/h
2. Gang: 2.130 ---> 93.97km/h
3. Gang: 1.517 ---> 131.95km/h
4. Gang: 1.147 ---> 174.51km/h
5. Gang: 0.921 ---> 217.33km/h
6. Gang: 0.738 ---> 271.22km/h
Achsübersetzung: 4.764
Bei 7700 U/Min habe ich 252km/h auf dem Tacho .
Und ich schalte erst bei 215km/h (kurz vor dem Begrenzer) in den 6.ten Gang .
Gruss Scooby
38 Antworten
mehr geht bei meinem auf gerader Strecke auch nicht. Laut GPS sind es dann 239 Km/h. Mehr war noch nie, trotz zahlreicher Versuche.
Übrigens wärst du damit unter http://www.topspeedclub.com bei den Top Regular Cars Platz 1 ;-) (ist aber sehr knapp).
Hoffe aber, dass du das Bild nicht selbst gemacht hast.
Wäre sonst gemein gefährlich.
Olli
Es solten mal mehrer von uns ein Tacho-Foto machen von 250 bis 260 damit auf Platz 1 bis 3 unter unter http://www.topspeedclub.com der CTR zu sehen ist ;o)
Wie gesagt es war zwar nicht der beste TopSpeed von mir aber ich denke alles was 250 > ist ein guter Wert ! Bei der rückfahrt waren es dann 255 aber ich hatte die digicam schon wegetan und alleine fotografieren ist wirklich zu gefährlich !
@ Tomy1980 habe nen Foto von 260 !!!
werde ich von zuhause mal hier posten und unter dem Link oben ;
(Bei der Arbeit geht das halt nicht
HI.
Mal ne andre frage die auch ein bissl mit v maxx zu tun hat.
Ist euch mal aufgefallen das die Wassertemperaturanzeige noch nie höher ging als wie beim gezeigten bild von Rasta?!
Selbst im endlosen stau oder stadtverkehr oder im stand bei glühender hitze oder v maxx.sie war bei mir zumindest noch nie höher als so wie man es bei rasta sieht.
da hast du recht, chris... aber deswegen mach ich mir keine gedanken...
kannst ja kühlwasser ablassen, und dann ne runde heizen, falls du der meinung bist, das das ding klemmt
hab mein foto übrigens zu topspeed.com geschickt
ne ne lass mal ;-)
mal schauen wann das ankommt
Original geschrieben von RastA
http://www.pixum.de/int/img.php?...
gerade strecke, kein gegenwind
Geiles Bild :-)
Sagmal, hast Du Deinen Tacho eichen lassen?
Alle Werte die ich mir bisher von anderen CTR´s bei
258 notiert hatte, lagen immer im Drehzahlbereich
zwischen 7800-7900U/min.
Bei Dir schaut es nach 7950-8050 aus, oder?
RoZis
knapp 8100...
ne habs nicht eichen lassen, aber tacho geht doch raltiv genau, wie ich im nachhinein erfahren hab....
denn ich bin mit nem kumpel im 500sl auf der bahn gefahren......der benz ist bei 250 abgeriegelt, bei mir aufm tacho stand 255-258 als ich neben im war...
und das jetzt keine falschen gedanken kommen:
natürlich war der benz in allen lebenslagen schneller
p.s.
die drehzahl ist etwas verfälscht auf dem foto, durch den fotografier winkel
knapp 8100...
Paralaxe, sozusagen
Aja, danke für die statistischen 8095U/min!
Endlich mal ein realistisches Drehlzahl-Km/h Pärchen
RoZis
Genau RastA bei mir war das bild genau das selbe 260 !!!
Aber im momtent des abdrückens habe ich nur noch
255 druf
Aber egal! Ein Beweis genügt ja !!!
hier mein Bild
http://home.t-online.de/home/320061200767/ctr/Cockpit3.JPG
Wie gesagt Freundin und Kumpel sind dabei gewesen als ich 261 auf dem Tach hatte ...
Nur ne Kamera war nicht dabei...
see you
======================================0
Hier in klein aber schärfer
Also ich hatte heute von Bonn aus freie fahrt auf der A555 und meiner hat es gerade aus gerade mal auf 230 und leicht Berg ab auf 240 geschaft...da war nicht mehr drin!
Und alles nur weil der Wind leicht stürmisch war das in der Stadt Fahrräder umkipten?hmmm naja aber ich war auch schon mal leicht über 250 aber heute war echt da ende!
Bis 210 im 5. ging es super, im 6. bis 220 war auch ok da merkte man das der motor beim durchtreten leicht zieht und weiter will aber der Wind ;o) der wurde zu stark dann!
Also denke solch Werte von 260 bekommt man auch nur wenn es Windstill ist oder man Rückenwind hat!
Das mit der Temperaturanzeige ist bei mir auch nicht anders...
