  4. Cupra
  5. Cupra Formentor - Geräusch Vorderachse
CUPRA Formentor KM
mein Formentor hat mittlerweile 4500km drauf, kann sich jemand was unter folgendem Geräusch vorstellen? Kommt gefühlt von vorne rechts (Vorderachse) und ist primär beim Fahren auf schlechten Straßen/Bodenwellen/Schlaglöchern zu hören. Im Video primär ab 00:20 hörbar.
Video: https://streamable.com/oxf7w5
Viele Grüße!
50 Antworten
Ne, aber ab in die Werkstatt, entweder was lose, kaputt, oder es liegt was drin was nicht reingehört und klappert
@golfgtitdi schrieb am 21. Mai 2021 um 10:07:11 Uhr:
Termin ist schon gemacht, leider erst am 31. Mai.
So ein leichtes Poltern habe ich bei mir auch von Anfang an vorne rechts und nur bei Verwerfungen oder Unebenheiten.
War schon in der Werkstatt und Auto war auf der Bühne und dem Stoßdämpferprüfstand. Alles ist fest und es wurde nichts festgestellt. Bei der Probefahrt hat der Meister (wie üblich) "nichts hören" können.
Gib bitte mal eine Rückmeldung was bei dir rauskam.
Also wenn man zb ein Auto Tieferlegt und die Achslager nicht unter Last (Auto steht auf den Reifen, nicht auf der Hebebühne, also benötigt man am besten eine Grube) löst und wieder anzieht, können diese Verspannungen auch so ein Geräusch verursachen, hört so ein wenig an wie als ob die Stoßdämpfer durchschlagen würden....
Hatte ich Mal am A5, nach besagtem lösen und anziehen (ein Lager hat man gehört bei lösen wir es vorgespannt war) war's weg
@golfgtitdi schrieb am 23. Mai 2021 um 08:46:53 Uhr:
Fahrwerk und Reifen ist alles Serie, also keinerlei Modifikationen gemacht. War gestern kurz in der Werkstatt auf der Durchreise, Meister tippt nach einer kurzen Probefahrt auf Domlager, Termin ist für den 31.05. ausgemacht.
Ich habe genau das gleiche Geräusch. Bisher haben mich zwei Cupra-Händler wieder weggeschickt, ohne das Problem benennen bzw. beheben zu können.
Es kamen Aussagen wie zum Beispiel:
"weiter fahren, beobachten"
"wenn sich nicht gerade die Leute auf der Straße umdrehen, wird eher nichts gemacht"
"das könnte der Serienstand sein, dann darf daran nichts gemacht werden"
"ich könne ja mal ein Vergleichswagen fahren, evtl. ist das ja der Serienstand"
"kommen Sie nach ca. 6.000KM nochmals wieder, wenn es bis dahin nicht weg ist"
"Sie haben Recht, es hat sich selten etwas von alleine repariert"
Unfassbar enttäuschend.
Ist aufgetreten seit KM-Stand ca. 1.000KM nach nunmehr 2.300KM nach wie vor zu hören.
Was wurde von der Werkstatt am 31. Mai gesagt?
Würde mir sehr helfen wieder Freude am Formentor zu haben. Danke
Transportsicherung an den Stoßdämpfern noch verbaut?
@GENIBAS schrieb am 14. Juni 2021 um 21:25:08 Uhr:
Das ist tatsächlich exakt das gleiche Geräusch. Beide Werkstattmeister sind mit meinem Auto gefahren und haben das Geräusch unabhängig voneinander bestätigt, behoben werden konnte es aber nicht. Es wurden beide Vorderreifen abmontiert, alle Federbeine, Achsmanschetten und Gummis kontrolliert und alles mit Spezialfett eingefettet. War dann für einige Kilometer gefühlt etwas leiser, seitdem ist es aber wieder wie vorher da. Werkstatt ist ratlos, Montag geht er sowieso wieder hin, dann sprech ich das nochmals an ...
Serienstand ist definitiv Blödsinn, bei mir fing es erst mit ca. 4000km an. Gefühlt kommt es von vorne rechts.
Das mit den Lagern mal gemacht? also unter Last entspannt?
Ich denke das könnte dennoch sein, wenn auch kein Fahrwerk verbaut wurde (Transport auf dem schiff, Transportsicherung drin, etc) und wenns das nicht war, dann sind es 10 minuten arbeit, dafür aber keine Kosten.
Geräusche kommen laut KW von den Gummilager. Hier mal ein Auszug vom Schreiben:
....Generell sind die Mehrlenkerachsen von Audi / VW sehr Geräuschanfällig und unterliegen einem hohen Verschleiß.
Bei einer Tieferlegung müssen hierzu alle Gummis der Vorderachse gelöst werden. Somit können sich die Gummis in der Achse entspannen.
Die Schrauben der Gummis dürfen angezogen werden wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht........
in der Anlage das Bild wo die Lager markiert sind. ev lohnt sich das ja mal zu checken
Mehrlenkerachse A5
@golfgtitdi schrieb am 30. Juni 2021 um 19:42:29 Uhr:
@325ti E46 : nun Status?
Nichts neues, steht seit Montag wieder in der Werkstatt wegen der Rückfahrkamera und dem Geräusch, bislang haben sie aber nichts finden können...
ok, haben sie die Gummies wie ich beschrieben habe "entspannt" und kontrolliert das auch ja keine Transportsicherung mehr verbaut ist?
wennd as alles erfolglos, bleibt ja nur ein defkter Stoßdämpfer und/oder Domlager (Das sollte man dann beides zusammen austauschen)
@golfgtitdi schrieb am 2. Juli 2021 um 11:03:06 Uhr:
Transportsicherung ist definitiv keine mehr drin, das wurde beim letzten Mal schon kontrolliert. Sonst wäre das Geräusch ja wahrscheinlich auch ab dem ersten Kilometer und nicht erst nach wenigen 1000km da gewesen vermute ich.
Aktuell hab ich leider kein Update, Auto steht seit 28.06. in der Werkstatt wegen der defekten Rückfahrkamera und die Werkstatt bzw. CUPRA haben keine Ahnung woran es liegt - frustrierend.
Hallo, gibt es was neues zu dem Thema? Diese beschissene Gerappel habe ich auch und es nervt. Definitv mein erster und letzter Cupra. Rückfahrkamera spinnt regelmäßig, Abruf der gespeicherten Nutzer funktioniert als Zufallsprinzip, der Waren rappelt wie ein alter Fiat Uno auf unebener Straße. Ich ärgere mich inzwischen richtig, dass den Wagen noch 2 Jahre fahren muss.
