- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- D+ Signal am T6 Transporter gesucht, alternativ wo kann man Signal abgreifen dass der Motor an ist?
ich suche dringend das d+-signal der lichtmaschine im innenraum am t6. man sagte mir allerdings, dass es bei euro6-auto dieses so nicht mehr gibt.
ich benötige es zum einbau einer lade-booster-elektronik für den betrieb einer zweit-batterie.
diese muss wissen, wann der MOTOR LÄUFT, hier hilft leider kein zünd-plus! (da sonst bei zündung an die starterbatterie stark entladen kann)
gibt es am bordnetzsteuergerät einen abgriff , die dem ladebooster sagt, wann er laden kann?
liegt so ein signal eventuell unter dem fahrersitz??
ich wäre hellauf begeistert, wenn sich hier jemand auskennen würde!
kurze auflösung für leute, die ebenfalls suchen:
im bordnetzsteuergerät: (unter der verkleidung beim lenkrad, achtung fummelig, nicht ausrasten
beim rechten stecker den PIN3 (beschriftet- wenn man die steckertülle wegmacht, sieht man es) mit einem steckereinsatz (so ein kleines kabel mit einem kleinen raststecker) (bei vw bestellen, ca 10 euro) bestücken,
dann mit vcds freischalten (beim kastenwagen t6: "zentralelektrik" byte 17. bit4 ein kreuz ins kästchen setzen). dann liegt am eingesetzten kabel erst dann 12volt an, wenn motor läuft UND das bordnetzsteuergerät eine ladung freigibt. (das tut es meist, ausser wenn das system zu wenig strom hat (fast nie der fall)
dann kann man z.b. einen ladebooster anklemmen für eine bordbatterie. das ist die saubere lösung für euro-6- fahrzeuge
habe übrigensnoch so ein kabel übrig, wenn es einer braucht. kann /könnte mit der vcds das auch freischalten...
viel erfolg :-)
15 Antworten
Hab da vor kurzem ein Video auf Youtube angesehen vom Einbau einer zweiten Battierie. Der hat das Signal am Sicherungskasten rechts unten neben Schalthebel abgegriffen. Welche Klemme bin ich jetzt auch überfragt. Einfach mal messen.
https://www.youtube.com/watch?v=xyOgJgIiRqk
ab Minute 4:40 zu sehen wo abgegriffen wird
er verwendet leider zündungs-plus! das funktioniert zwar, entlädt abert die starterbatterie wenn man die zündung an hat ohne dass der motor läuft. ich suche wirklich ein signal d+, dass nur anliegt wenn der motor wirklich läuft.
normalerweise greift man das Signal direkt an der Klemme W der Lichtmaschine ab. Wenn die Ladung liefert, macht das Trennrelais auf.
@Kai R. schrieb am 15. Juli 2020 um 11:04:46 Uhr:
Die Frage war wo man es im Innenraum abgreifen kann.
Und dazu kommt, dass der T6 kein Anschluss mehr an der Lichtmaschine hat. T5 war noch damit ausgestattet.
Gibt doch ersatzweise einen D+ Detektor, kostet um die 35€. Funktioniert bei mir seit Jahren.
hast du ein euro6- fahrzeug, das die batterie-spannung tlw. auf 12v reduziert?
hättest du ggf. einen link für mich?
Nee, Euro4 Fahrzeug. Erkennt die höhere Ladespannung der Lichtmaschine gegenüber der Batteriespannung und schaltet dann über die Signalleitung das Trennrelais.
Beispielsweiselink: https://www.amazon.de/VOTRONIC-D-Simulator/dp/B00BJ0RXZA
viel erfolg :-)
Servus Schwabe777,
vielen Dank für die Lösung! Ich stehe vor dem selben Problem und kenne mich leider recht wenig in der Materie aus. Könnte man dir das Kabel noch abkaufen? Oder weißt du noch welchen Seckereinsatz man genau bestellen muss?
Hallo Schwabe777,
vielen Dank für deine Infos zum Thema D+. Beim BCM sprichst du vom rechten Stecker. Die Stecker beim BCM sind A1 schwarz und A2 weiß. Weist du noch welche Farbe der Stecker hatte? Kannst du uns bitte noch ein Bild reinstellen, welchen Pin du gekauft hast, um das Signal abzugreifen?
Im Bild noch eine Info meinerseits zum Thema Codierung mit VCDS. Habe ich in einem anderen Forum gefunden. Ich selber habe OBDeleven.
Dinger_bus
habe mich jetzt an den Abbau der Verkleidung gemacht und mir den Stecker genauer angesehen.
Video zum Abbau der Verkleidung:
https://www.youtube.com/watch?v=6QzF57MurxM&feature=emb_title
Wenn man weiß wo die Nasen des BCM Steckers Sitzen, lässt er sich recht einfach abziehen. Der Schwarze BCM Stecker hat an Pin 3 die freie Stelle für das Batterie Relai. Im folgenden noch ein paar weitere Pin Belegungen.
Stecker schwarz
A1; -; -; Ausgang Signal Relais Fernlicht (Kl.56b) (Bei Nachrüstung Fernlichtassistenzsystem)
A2; 2,5; ge/sw; Ausgang Signal Abblendlicht links (Kl.56bL) (nur für Fahrzeuge mit Stopp-Start-Anlage oder für Fahrzeuge mit Gasentladungsscheinwerfer)
A3; -; -; Ausgang Signal Batterietrennrelais
A4; 0,35; br/sw; Ausgang Signal Innenbeleuchtung, Türkontaktschalter
A5; 0,5; gr; Lampe für LED-Tagesfahrlicht rechts
A5; 1,0; ge/br; Lampe für Tagesfahrlicht rechts
A6; -; -; Ausgang Signal Nebelschlußleuchte (nur für Fahrzeuge mit Stopp-Start-Anlage oder bei Nachrüstung automatisches Fahrlicht)
A7; 1,5; ws/ge / ge; Eingang Signal Schalter für Nebelscheinwerfer
A8; -; -; Ausgang Signal Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb
In den Bildern findet ihr aufnahmen vom Stecker, das hilft euch hoffentlich beim Ausbau weiter.
Dinger_bus
Vielen Dank für deine Hilfe! Ich möchte in einem VW T6 Transporter einen Ladebooster einbauen und hatte das selbe Problem mit dem D+. Kannst du mir sagen wo du den Steckereinsatz für den PIN3 gekauft hast bzw. einen genauen Namen, damit ich damit zu VW gehen kann?
@schwabe777 schrieb am 23. Juli 2020 um 12:25:24 Uhr:
im bordnetzsteuergerät: (unter der verkleidung beim lenkrad, achtung fummelig, nicht ausrasten![]()
viel erfolg :-)
